Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 wie kan mij helpen ik heb mijn bak philips 7072 met monoblock laten upgraden versie 1.22 echter bij thuiskomst geen beeld??? in de winkel haden ze één lnb aangesloten. als ik de coax-kabel er even uithaal en er weer in dan krijg ik wel beeld. tot dat ik naar een andere kanaal zap dan heb ik geen beeld meer. HELP??????
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 als je zeker weet dat ze de goede firmware erin hebben gezet (voor monoblock) dan kun je nog een keer de eeprom erin zetten (met declink). Als dat niet werkt, dan even de laatste keys ophalen. Als dat niet werkt, opnieuw patchen.
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 er is speciaal een in gezet voor monoblok verder heb er geen verstand van om nieuwe eeprom er in te gooien mischien is de instelingen wel niet goed en moet ik die hand matig er in voeren ik weet het niet moet maar een paar dagen zonder mijn bakie. tot die weer klaar is mischien weet jij of iemand anders hoe de instellingen moet zijn al vast bedank
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 NlOljer, geef eens even een situatiebeschrijving van wat je hebt staan (zoals 1 schotel? met monoblock? of 2 losse lnb's op 1 schotel/of 2 schotels?) Dan zul je beter geholpen kunnen worden denk ik. Zo op het eerste gezicht zou ik denken dat je een monoblock hebt en misschien ondersteboven hangt? dan schakeld hij precies verkeerd om als je overzapt. Als je dan Astrakanaal zapt schakeld monoblock naar de Hotbirdlnb (kan dus ook met 2 losse lnb's met aparte diseqcswitch ertussen misschien) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 ik heb een 1 schotel met universal monoblock type ak51-m04 merk bak philips 7072 ik had altijd ver 9.6 er in kan zins gisteren altijd kijken zoals hotbrid en astra daar is nu een ver in gekomen nieuwe 1.22 voor monoblock astra/hotbrid als mijn lnb onder ste boven hangt dan moet ik daar voor toch ook geen beeld krijgen als je nog meer info wilt hebben hoor ik het wel bedankt alvast
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 nlOjer, als je voorheen met v9,6 gewoon beeld op Astra en Hotbird had (je monoblock hangt gewoon normaal? dus met de coaxaansluiting naar beneden???) Dan zou je nu ook gewoon beeld moeten hebben als ze de juiste flash (voor monoblock dus) erin hebben gezet. Hangt echter je monoblock "ondersteboven" (dus met de coaxaansluiting naar de hemel wijzend, zoals in het begin met de settingslijst van M_Z nodig was omdat de diseqc precies omgedraaid was) dan had er de gewone flash ingemoeten. Als je het niet zeker weet/zelf gezien hebt wat voor flash ze erin gezet hebben, zou je kunnen proberen (als je er vrij gemakkelijk bijkunt) je monoblock om te draaien. Waarbij je wel op moet letten dat je als je achter de schotel staat en naar de lnb kijkt (naar de satelliet daar ergens in de ruimte) de RECHTER lnb ernaast hangt en dus de linker lnb in de houder zit aan de arm die met je schotel verbonden is) Deze rechter lnb (die dus vrij hangt) is namelijk voor de Astrasatelliet en kan met iets minder signaalsterkte toe en de lnb in de houder is voor de Hotbirdsatelliet (daar deze iets zwakker signaal geeft en daardoor dus het "beste" gericht moet zijn) Geef eens een indicatie van waar je ongeveer woont, als je er niet uitkomt en het is niet te ver weg moet je maar eens langskomen of ik bij jouw om te zien wat we er dan aan kunnen doen.
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 daar ben ik weer nouw de kabel wat in de lnb gaat wijst gewoon naar beneden zo als altijd en mijn lnb kan ik niet links of rechts verplaatsen in de houder zit namelijk precies in het midden van mijn monoblok gemonteert ik kan wel beeld krijgen maar iedere keer als ik een andere zender wilt kijken moet ik de coaxkabel er weer uit en in doen dan kan ik die zender kijken ik woon trouwens in drenhte erica
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 nlOjer, die monoblock van jouw ken ik zo niet, degene die ik heb hang je met de hals van 1 van de 2 lnb's in de houder (net als bij een gewone enkele lnb) Ik denk dan toch dat die beste shop die de flash er voor je ingezet heeft de verkeerde heeft genomen enwel de flash voor 2 losse lnb's (de "gewone" flash dus) Ik zei al, ik weet niet hoe jouw monoblock eruit ziet en of het mogelijk is om het "ondersteboven" te hangen (tijdelijk) om te kontroleren of je dan wel beeld hebt zonder de kabel telkens los te moeten halen. Maar zoals jij het zegt moet het volgens mij zoiets zijn. Zodra je de kabel erin doet heb je beeld, maar als je overzapt dan geeft je decoder een stroomimpuls van bepaald voltage om de disecqswitch die in je monoblock zit opdracht te geven naar de lnb te schakelen waarlangs dat kanaal binnenkomt (NL 1 bijvoorbeeld via de Astralnb) Die stroompuls varieert in voltage voor de Astra en de Hotbird (anders weet ie nooit welke lnb ingeschakeld moet worden he) dus bijvoorbeeld voor Astrakanalen geeft ie 18v door de coaxkabel en voor Hotbird 12v. Heb je nu een verkeerde flash erin zitten dan staan die schakelingen voor alle kanalen precies andersom om het zomaar te zeggen. Wil je dus van NL 1 (keek je zeg maar naar toen je de kabel erin deed) naar RTL 4 (ook op de Astra net als NL 1) zappen en je diseqc staat verkeerd in de settingslijst dan geeft je decoder opdracht aan je monoblock met 18v om de Astralbn in te schakelen (ingeschakeld te laten staan) echter door die verkeerde settings geeft hij nu 12v en voila daar schakeld de Hotbirdlnb in met als gevolg geen beeld want RTL4 zit niet op de hotbird. Dit is in mijn beste koeterwaals even een soort van uitleg die hopelijk te volgen is. Gegarandeerd dat er anderen op het board zitten die het beter uit kunnen leggen en mij op fouten kunnen wijzen want zo ben ik er ook weer niet in thuis. Als je dus nu je monoblock ondersteboven kunt hangen dan is je Astralnb ineens de Hotbirdlnb geworden en andersom. Zap je dan van NL 1 naar RTL 4 dan zou hij dus WEL de goede lnb inschakelen. Dan weet je dus gelijk waar het aan lag. Helaas kom ik maar 1x per jaar in Drenthe en das nou net het laatste weekend van juni <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. En ik woon precies aan de andere kant van NL dus als het nog niets word moeten we toch via het board verder kijken voor een oplossing. succes in iedersgeval alvast.
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Geplaatst: 9 november 2002 nouw bedank voor alle tips ik ga morgen mijn lnb wel even omdraaien kijken als ik dan weer gewoon kan kijken zo ja dan weet ik dat ik weer naar de winkel moet om het weer te veranderen het is te donker buiten om nu de boel te veranderen als er andere mensen zijn die ook nog tips hebben alles is welkom hier hoe meer hoe beter bedank dan maar eens weer
Gast Geplaatst: 10 november 2002 Geplaatst: 10 november 2002 nouw heb nu mijn monoblok omgedraait met de kabel in de lucht en heb nu beeld op astra en hotdrid hoe is het mogelijk he nu moet ik zekers nieuwe flas of eeprom er in hebben zo dat ik mijn lnb weer normaal in de houder kan zetten
Gast Geplaatst: 10 november 2002 Geplaatst: 10 november 2002 nee dat hoeft niet als je met declink gewoon even de flash512k uitleest dan met flash cvt even de flash inladen dan even op tpt drukken dan swap en save terug zetten in de ontvanger en je kan je monoblock weer omdraaien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />ik heb het gisteren ook gehad hing op zijn kop maar vind dat geen gezicht dus even lopen knutselen en hopla werkt goed nu lol
