Gast Geplaatst: 9 november 2002 Delen Geplaatst: 9 november 2002 ik heb een magic module + hy 1000 ir hss ik heb alles probbert maar Magicloader <--- geeft probllem ( can not connected ) dus gaat niet goed kunnen julie mij helppen asl kan ? hoe en wat ( heb ik gewone PC niet leptop ) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> 1.bulent@planet.nl Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Delen Geplaatst: 9 november 2002 Staat je reciever wel aan als je hem wil laden Staat je magic module wel in dreamload stand Is je MM loader kapot (gaat het groene ledje wel branden als je hem erin steekt) Is je serieele kabel kapot Gebruik je de juiste compoort (kan je bij de macig loader software instellen) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Delen Geplaatst: 9 november 2002 ik heb alles aan zo ziet eruit IN BEELD HEB IK : MODULE INFORMATION SLOT #1 VERSION : DVB_CI_V1.00* PROVIDER :TETRACRYPTO 1.0 EN BEGIN IK MET PROGRAMA MAGIC LOADER CONNECT GEEFT AAN :UNABLE TO CONNECT TO MODULE SETINGS VAN DE ONTVANGER : 1 CARDINFO 2 SETING : GOALKEEPER ON 3 PREPARE FOR LOADING 1.NO DO NOT ACTIVATE LOADER 2.YES ACTIVATE LODER<--DIT HAB IK GEKOZEN ALS IK ALLES DOET HET WERKT NIET KAN GEEN VERBINDING MAAKEN MET MODULE <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hyunday magic Geplaatst: 9 november 2002 Delen Geplaatst: 9 november 2002 Je kunt het als volgt oplossen: Ontvanger inschakelen Geen kaart of wat dan ook in de module Haal de module er een aantal keren uit en duw hem er weer in Herhaal dit een keer of 6, 7 plaats de programmer De groene led moet branden. Doet hij dit niet herhaal dan de procedure Je kunt nu magicloader starten verbinden en de software selecteren Succes Magic The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 november 2002 Delen Geplaatst: 9 november 2002 Staat je magic module wel in dreamload stand??? nee dus moet je even de mm in en uit je reciever doen terwijl je in het common interface menu zit Als er ipv tetracrypt dreamload staat kun je gaan laden Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
prdehoop Geplaatst: 10 november 2002 Delen Geplaatst: 10 november 2002 Heb je wel een 1 op 1 seriele kabel en geen crosslink? Je kan je patch kabel niet gebruiken om je MM module te proggen. Greetz, Prdehoop Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
