effe off topic
mij hebben ze net de glasvezel laser in mijn ader gestoken in het been
van 10 cm onder de knie tot helemaal in de lies en effe alles van binnenuit dichtgebrand met 800 tot 1000 graden celcius
ook weer eens wat anders dan internet 😁
Singing in the Shower
Les Rita Mitsouko & Sparks
Wat ben jij nou weer voor enge dingen aan het doen?
17 uren geleden, Psychosammie zei:
nog effe off topic voor jou wat het betekend > youtube uitleg
https://youtu.be/b_UkJRy1kdA
heel veel mensen hebben wegens teveel zitten en of langdurig stil staan dit euvel van lekkende spataderen
11 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Ah, daar heb ik (nog) geen last van. Is dat leeftijd gebonden?
neen, niet per definitie
heb jaren aan de tekentafel dag in dag uit gestaan en nu achter de pC gezeten dag in dag uit
maar bij ouderdom wordt wel het weefsel een beetje slapper allemaal (ongeoefend)
37 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Over welke "ouderdom" hebben we het dan? Ik zit ook de hele dag achter een PC.
4 uren geleden, Psychosammie zei:
“Naarmate je ouder wordt, neemt de kans op spataderen geleidelijk toe. Maar al rond je twintigste ontstaan vaak de eerste kleine spataderen. Veel vrouwen ontwikkelen spataderen tijdens hun zwangerschap. Het is beslist geen kwaal die alleen bij oude mensen voorkomt.
Groeten Willy
Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
Veel van de mensen die er in de wachtkamer zitten zijn allemaal mid veertigers en ouder. Maar zoals @mereltje al schreef je kan er toch ook al eerder mee te maken krijgen. Genetische aanleg, verkeerde voeding, weinig beweging en overmatig alcohol nuttigen en roken heeft zijn invloed op het vasculaire systeem.
Problemen krijg je als de bloedsomloop in je benen te weinig zuurstofrijk bloed aanvoert omdat er teveel zuurstofarm bloed achter blijft, zeg maar, niet meer rondgepompt kan worden. De haarvaten, aders en ook de huid krijgen het zwaar te verduren en je kan als bijverschijnsel heftige krampen krijgen in de voeten en kuiten vooral 's nachts in bed. Wonden helen slechter en infecties krijgen meer kans.
Laat je enkel die wond aan de huisarts zien door je broekspijp hoog te trekken behandeld hij deze maar ziet niet de onderliggende oorzaak. Dat ziet de dermatoloog wel direct als je voor hem staat in je onderbroek.
laat je tijdig volledig checken.
Ik denk dat hij de lekkages van de adres bedoeld. Niet de hele ader.
45 minuten geleden, Psychosammie zei:
De gehele ader wordt dichtgebrand je hebt genoeg aders in je been die dat overnemen
Groeten Willy
Als je de aandoening van lekkende spataderen op internet bekijkt zul je ontdekken dat er een positief effect is na deze ingreep
2 uren geleden, boudeman zei:
Als je aders dichtbrandt, gaat de rondpomp snelheid toch omlaag en wordt er minder zuurstofrijk bloed aangevoerd.
de bloedstroom wordt door in doorsnede minder grote aders overgenomen door kleinere aders en verloopt dus sneller
die kleinere aders (qua doorsnede) lekken ook minder
een groot volume aan vloeibare substantie moet met heel veel meer kracht door een grote ader omhoog worden gepompt dan door een kleinere leiding met dezelfde kracht
tja ik weet het ook niet beter te verwoorden dan dat
er zal beslist nog een hydropneumatische kennis en basis aan ten grondslag liggen.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
Als je tot in de lies gaat is het geen spatader. En als je de grotere afsluit gaat het op zich niet vlotter door de kleinere als alles normaal is.
Bij het lekken moet je je trouwens geen gaten in de wand voorstellen (tenzij er iets heel erg mis is) maar een lekken van de kleppen.
Het bloed onderin moet tegen de zwaartekracht in omhoog en wil dus zodra de hartkamer niet perst maar ontspant terugzakken. De kleppen verhinderen dat. Als die lekken in een ader gaat het bloed in die ader dus deels heen en weer en daarmee te weinig omhoog.
Dan kan het zinnig zijn die ader af te sluiten als de kleppen in andere aders nog wel goed werken.
Het is dus niet een kwestie dat een groot volume aan vloeibare substantie met heel veel meer kracht door een grote ader omhoog moet worden gepompt dan door een kleinere leiding met dezelfde kracht. Het zal met meer kracht moeten, maar een ader die z'n werk erg slecht doet kun je beter missen.
Helemaal dichtbranden en niet een klein stukje is logisch, anders heb je een stuk waar het bloed stil staat en dat wil je echt niet.
Even een vraagje, antwoorden hoeft niet want het gaat op zich niemand wat aan behalve jouzelf: Had je ook wat last van een dikker been (oedeem)? Zoiets krijg je vaak door een trombus (stolsel) in een ader en als je het net wat te laat in de gaten hebt krijg je lekkende kleppen doordat de ader door stuwing te wijd is geworden. Noemt men een trombosebeen.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
