VU duo 4k se Hoe tuner selecteren voor timer opname
Ik heb mij reeds suf gezocht hoe ik zelf kan bepalen welke tuner hij moet gebruiken voor een timeropname, soms wordt mijn keuze van programma geblokkeerd  door de opname ,bv kiest de opname voor rotor en wil ik dan naar Tippik  kijken op Hotbird is die geblokkeerd doordat mijn tweede schotel enkel 19.2 en 23.5 en 28.2 kan ontvangen.
Mocht ik zelf kunnen een tuner toewijzen zou ik dit probleem niet hebben
Dank voor u repliek
Zorba
VUDUO4kSE- VU Duo²- X-trend 4000
in openvix kan ik dat makkelijk instellen als voorkeurtuner voor kijken en opnames.Staat onder instellingen - tuners - diversen
  Op 30-10-2022 om 09:41, Zorba zei:
Vergroten
twee ongelijke tuner configuraties / schotels met feed of multifeed leveren altijd dat probleem aan een twin tuner configuratie.
Dus zul je moeten opletten met/van welke schotel je wilt opnemen.
Misschien helpt een bouquet aanmaken met dreamboxedit voor schotel 1 en schotel 2 opdat je dan iets meer controle hebt,
maar per EPG zul je het niet kunnen aansturen op een single feed.
Mi Corazón
Campo
niet mee eens.In openvix kies je volledig hoe het moet gebeuren.Je kiest voorkeurtuner voor kijken en ook voor opnames.De box doet het dan wel goed.Werkt hier perfect.Voorkeur staat op de vaste tuner en dan kiest hij eerst de vaste tuners voor opname.Enkel als ze allen bezet zijn gaat hij de rotor bijzetten.
ja staat ook niet bij welk image hij gebruikt.Bij de image die ik heb werkt het perfect. Zowel met twin tuner als dubbele twin tuners.Vermoed dat het met FBC nog makkelijker moet zijn maar heb die nog niet (en voorlopig niet nodig)
  • Like 1
