Remote channel stream converter
Ga naar oplossing Opgelost door lindberg,
Hi Guys ,
Probeer al een tijdje om de Zgemma h9.2s via rcsc te connecten met de Vu uno4kse , beiden hebben vast ip , hangen in het zelfde netwerk , echter op de zgemma krijg ik steeds de melding " downloaden mislukt " , andersom van de vu naar de Zgemma krijg ik wel meteen verbinding.op de Vu draait open vti 15.0 op de zgemma openpli 8.3 ...zie ik wat over het hoofd?
Alvast many thanks ☺️
aangepast door lindberg
live long and prosper !
Je zou de reden van "downloaden mislukt" moeten achterhalen... doorgaans is daarvoor enigerlei log analyse voor nodig. Maw, probeer de logs eens te achterhalen van die Zgemma ( in /var/log )
And yes, the default streaming port is 8001
Maar er zijn er meer, vooral als je ook nog transcoding gebruikt, dan is het bijvoorbeeld 8002
En je moet eens kijken naar de transcoding instellingen
Quote
If you have installed both (Webinterface and OpenWebInterface), set the Port of OpenWebIf to 81 !
The streamingport is set to 8001 and the transcodingport should be 8002 !
wat op je Zgemma ingesteld is moten we dus eerst zien
in het webinterface staan alle instellingen te lezen (voor beide images Openpli en VTI)
En Rouge Et Noir
Jeanne Mas
Op 11-11-2022 om 12:30, Tonskidutch zei:
Zo maar een suggestie...
kijk eens of die images verschillende poorten gebruiken voor dat streamen
Klinkt logisch, nu kan ik in de app op de zgemma de poort zo instellen,maar zou niet weten waar ik dit op de Vu ( waar van af gestreamd wordt ) dit zou moeten controleren, vraag me wel af wanneer op een van de 2 ontvangers de instelling verkeerd staat, ik überhaupt één kant op kan streamen wat nu wel gaat... anyway many thanks so far 👍👍
Nou, de oplossing voor de verbinding was de gebruikersnaam/ ww combinatie 🙃...so far so good , nu het volgende probleem: ik kan alleen free to air zenders bekijken, de gecodeerde zenders doen het 1 sec. en dan niet meer .... iemand een suggestie??
  • 5 weken later...
  • Moderator
Zonder informatie over hoe je decodeert zullen we je het antwoord schuldig moeten blijven.
1 uur geleden, ceesv zei:
Heey , met cd kaart . Gekke is dat enkele gecodeerde zenders het wel doen , bijv. Fox , sbs9 , rtl7,rtlz enz doen het wel
  • Moderator
Kijk je dan met je ontvanger naar verschillende zenders tegelijk?
Heb je wel 2 antennekabels aangesloten op je ontvanger?
Gebruik je de interne kaartlezer met een softcam of gebruik je een CI module?
ja er zijn zenders die niet de 4 SID eerbiedigen, een stream is al een SID en dan is die andere Tuner al met de tweede SID vol bezig
ergo je kan het vergeten met een Canal Digital kaart en die beperkingen
er staan zoveel berichten over misgelopen opnames op sat4all en grijze zenders indien je mocht willen zappen omdat de SID beperkingen gewoon veel vaker voorkomen dan tot nog toe bekend was
ceesv was eerder qua vraag
maar remote channel stream converter heeft ook te maken met de infrastructuur
ik denk echter het is de kaart limit SID voor bepaalde zenders / combinatie van zenders
En Rouge Et Noir
Jeanne Mas
2 uren geleden, ceesv zei:
Nee gebruik hem ( de remote ontvanger ) in de slaapkamer, de Vu waar ik vanaf stream staat dan in standby , het maakt niet uit of ie op een gecodeerde of fta staat , het resultaat op de zgemma ( slaapkamer) blijft het zelfde. Ik heb uiteraard 2 antenne kabels op de Vu , ik gebruik de interne kaartlezer met softcam
Alvast thx, 👍
zit er in die images geen fallback tuner ? Is stukken makkelijker
  • Oplossing
Durf het bijna niet te zeggen, probleem opgelost 🤭, zat naar de verkeerde favorieten lijst te kijken.... bleek dat " fallbackserver " ook al aanstond....na kiezen van de juiste favorieten lijst werkt alles perfect 🥴🤭🤭
Bedankt voor alle suggesties 👍
