Soms haperend beeld bij opnames van Ci+ Duo2 + regelmatige (onnodige) start harddisk
Met de korte dagen weer meer tv aan het kijken.
Standaard wordt op onze Duo2 op VTM het 19u Nieuws opgenomen. Nu we hier terug meer naar kijken valt het me op dat er toch een keer of 5 per opname haperingen zijn. Beeld bevriest even, of er is een stukje tussenuit.
Met opnames nog gemaakt in de zomer schijnt het niet voor te komen. Eens een serie op Play 4 opgenomen en die doet het niet.
De Telenet Ci+ module is nog maar net nieuw (lees een klein jaar oud).
Kabel ontvangst zou perfect moeten zijn, want de televisie heeft er geen last van.
VTI15.0.1 op de box. Met VTI 15.0 speelde het issue ook.
Wat me de laatste tijd ook opvalt: als de box gewoon standby staat, hoort de harddisk stil te staan. Ik dacht dat ik hem instelde dat hij na 15min moet stilvallen. Geregeld bij tv kijken als de box niet in gebruik is, hoor ik die harddisk terug opstarten. Dat was vroeger ook niet.
Is dat te vinden hoe dat komt? Beide dingen zijn misschien te linken...
VU+Duo4K op Loewe Bild 5.65 OLED UHD HDR tv,  Raspberry Pi3 + Apple TV HD in bureau op Loewe Individual 46, Apple TV 4K op slaapkamer icm Loewe Bild 5.55 LCD in kast van ART55 😅
  • Moderator
Hoe oud is die harddisc?
Zo oud als de decoder zelf: een jaar of 10
Je zou de HDD eens moeten controleren… Het kan zijn dat ie langzaam aan het inzakken is… Bad Sectors en wellicht ook de netwoeding nalopen op slechte (bolle) elco’s…
  • Moderator
Ja, dat is ook mijn idee, voeding, haperende harddisc of stofophopingen en hogere temperatuur in de kast zijn de meest voor de hand liggende oorzaken.
Ok, tnx voor de tips. Ik zal hem van de week eens open schroeven. Dat is dik 6 jaar geleden toen ik de DVB-C tuner plaatste. Ben al blij dat het geen algemeen Ci+ issue met Telenet kaartjes in die decoder is.
Vraagje nog: de interne HDD is 2TB groot. Het is misschien ook een tip om die eens volledig te formatteren voor ik hem daadwerkelijk ga verwisselen (mochten er verder geen issues zijn).
Er staan nog enkele opnames op die ik nog even wil bewaren. Zijn toch enkele gigabytes en kopiëren via thuisnetwerk naar computer duurt me te lang.
Ik bezit een draagbare USB HDD van 2,5TB. Bestaat er binnen VTI een mogelijkheid om die interne HDD, toch zeker m'n opnames, naar een aangesloten USB HDD te kopiëren?
(Even de lamme tamme uithangen zoals wij dat zeggen; wellicht weten enkele forummers dat vanbuiten hoe men zo'n kopie maakt 😏)
kijk meteen je condensatoren eens na op de voeding.Vooral die 2 rechts naast elkaar.
7 minuten geleden, bellejt zei:
Als ze slecht zijn, staan ze dan bol, of check ik gelijk eens rimpelspanningen enz?
meestal staan die 2 dan wat bol.Voorbeelden genoeg te vinden.
Ok, tnx
Weet nog iemand hoe de gegevens van de HDD het snelst te kopiëren naar een externe HDD?
  • Moderator
Ik log altijd in met mijn pc op de box en kopieer dan de bestanden via Windows verkenner op een data opslag naar keuze.
idem of via FTP hier
Zo doe ik het meestal ook (de laatste 4 jaar op een Mac, maar snelheid is gelijk met Windows). Haal dan helaas maar 11 à 12 Mbit/sec.
Gisteren nog eens gezien, er staat dik 1TB op die interne HDD in de Duo2. Met die snelheid gaat hij even bezig zijn...
Het leek me sneller te gaan mocht ik een disk rechtstreeks aankoppelen.
In het verleden eens met FileZilla een USB schijf aangesloten op de Vu+ en zo van de interne HDD naar die externe gekopieerd. Dezelfde snelheid als bij kopiëren naar de computer. Het lijkt wel of hij het bestand dan naar de computer laat gaan en dan weer terug naar die externe HDD.
Weerom mijn dank, Tonski! 👍🏻
Gisteravond en vanmorgen mee bezig geweest...
Eigenlijk geen stof in het apparaat, geen enkele elco bol. Met de oscilloscoop de rimpel gemeten op de 12 en 5V. Geen rimpel te zien.
Jouw plugin geïnstalleerd, externe HDD eraan en kopiëren maar.
Tijdens dat kopiëren ook enkele freezes gezien bij live kijken.
Telenet kaart in een ander slot gestopt, permanent time-shift uitgeschakeld (wist niet dat ik dat had aanstaan). Vanmorgen nog eens gekeken, opnieuw een freeze bij live beeld.
Nu maakt die harddisk zijn leeskop een constante herrie, ook als de SATA kabel los hangt. Toch voor de zekerheid maar een andere 2TB harddisk geplaatst. Stuk stiller.
Als ik het commando geef "zet harddisk onmiddellijk in standby", krijg ik wel "voltooid" te zien, maar die harddisks blijven vrolijk doordraaien. Dat snap ik nog niet.
In het common-interface menu heb ik even de mogelijkheid tot decoderen van meerdere streams op "uit" gezet ipv auto. Hoge bitrate ook maar uit gezet. En tot slot opnieuw geïnitialiseerd. Even afwachten nu zeker... De externe schijf is nu opnieuw aan het kopiëren naar de interne.
