Duo 4K enkel bootscreen, dan niks meer
Een tijdje terug van iemand een zogezegd werkende Duo 4K overgekocht.
Hij kwam van de week toe, sluit alles aan, start op, één of ander bootscreen (zowel op tv als op ingebouwd lcdtje) en dan niks meer. Je ziet een lampje knipperen bij bediening van afstandsbediening en dat is alles.
De nieuwste VTI op stick gezet, dit wordt aanvaard, hij flasht daarmee. Na reboot zie je het logo van VTI verschijnen, maar even later gaan alle beelden weer op zwart.
Als laatste een originele Vu+ image erop gezet. Weerom het logo van Vu+ op tvscherm en op het LCDtje, enkele seconden later zwart en niks meer.
Weet iemand wat hier fout loopt?
VU+Duo4K op Loewe Bild 5.65 OLED UHD HDR tv,  Raspberry Pi3 + Apple TV HD in bureau op Loewe Individual 46, Apple TV 4K op slaapkamer icm Loewe Bild 5.55 LCD in kast van ART55 😅
verkeerde resolutie instelling ? Slechte HDMI kabel ?
Na een succesvolle flash start de Startup Assistent. Die begint met de hoogste resolutie (3840*2160) en ‘telt’ dan af naar de eerstvolgende lagere resolutie. Bij 1920*1080 zou je op jouw TV al beeld moeten zien. Je kunt deze dan vastleggen met ‘OK’. Zie je nog steeds niet dan kun je een ‘known-good’ HDMI kabel testen. Nog steeds geen beeld? Hardware defect en dan geld terugvragen…
Had ik per vergissing bij het installeren van die Beta OpenATV ook ( als je de reeks resoluties qua oké klikje gemist hebt ) heb ik via mijn webinterface per pC  168.178.192.16 de box opgeroepen. { Dat geeft de router telkens weer aan mijn box } En daar de resolutie toch nog kunnen aanpassen. ergo probleem opgelost
1080i
auto
in de setup wizard gebruiken heb je altijd beeld en kunt het aanpassen indien je TV nog meer aankan
Moi... Lolita
Alizée
Na dit geschreven te hebben, stonden ze hier met het middagmaal klaar. Box laten aan staan. Uurtje later nog eens in en uitgeschakeld en toen startte ie door.
Even snel de setup wizard doorgelopen, dit werkt.
VTI geflashed en ook hier meteen de setup wizard.
Lijkt me zoiets als een slechte elco en doet me meteen denken aan de allereerste Duo.
Is een 4K ( niet SE) hier ook gevoelig voor?
Wat Tonski zegt kan desnoods ook wel: ik heb hem voorlopig op een FullHD tv aangesloten. Maar dan zou ik hetzelfde probleem terug verwachten na de nieuwe flash op VTI... EN, als je de HDMI loshaalt en weerom start, had ik gegevens op het ingebouwde LCD verwacht. Met de initiële setup doet hij dat nu meteen na dat "opwarmen".
  • Like 1
In een eerder bericht gaf ik aan jullie Vu+ gebruikers mee dat er een soort foutherkenning en systeem aanpassing is en dat de box dan meerdere keren reboot met aangepaste fallback instellingen.
Maar het is natuurlijk mooi dat ie weer leeft "It's alive" 😁
of noemde ik het failback
Moi... Lolita
Alizée
Ik ben al wat veel met elektronica bezig geweest om me helemaal gerust in de zaak te voelen.
Enkele basics geïnstalleerd momenteel. Straks even volledig uit het stopcontact halen en volledig laten afkoelen. Als hij in koude toestand weer opstart ga ik happy zijn...
Na bijna tien jaar een Duo2 gehad te hebben zitten hier toch weer héél véél verschillen aan. Zo blijkt het front display niet meer aanstuurbaar met LCD4Linux. Das wel balen 😞
de LCD4 kan je installeren uit de feeds dan heb je de juiste. Als hij koud is zou ik hem ff openmaken en de condensatoren bekijken.Heb ik hier met mijn 2 duo2's ook gedaan en condensatoren van de voeding vervangen.Werken nu allebei terug naar behoren.
