Tv vlaanderen opnemen en kijken naar andere zender gaat niet
als je een opname start op één, worden dan vtm en de play zenders NIET uitgegrijsd in de zenderlijst ?
ik vermoed dat enkel uw tuner A werkt, wanneer de ontvanger naar tuner B schakelt dan geeft deze geen beeld. Kan een defecte tuner zijn, maar ook een losse kabel of zelfs één van de uitgangen van de duo-lnb.
als je gewoon kijkt naar een bepaalde zender dan zie je dat tuner "A" groen staat.
zet eens in je instellingen tuner "B" als voorkeur-tuner, en zap naar een ander kanaal. Heb je nu beeld met tuner "B" groen aangeduid, of blijft het zwart ?
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
  • Moderator
LNB defect?
Uitgang 2 schakelt niet goed, en "hangt" aan "A"?
als tuner B als voorkeurtuner beeld geeft, dan weten we dat het niet aan de tuners ligt, noch aan de bekabeling, dan moet het de duo-lnb zijn die defect is.
heb tevens eens gekeken naar mijn bekabeling. Heb fotos bijgevoegd van de bekabeling die vertrekt van de schotel.  Heb gezien dat 1 kabel vertrekt van de schotel naar de decoder en deze wordt gesplitst (ergens onderweg)zodoende dat er twee kabels naar de decoder gaan.
1905633284_WhatsAppImage2023-01-11at17_13_27.thumb.jpeg.29e01edf1c601ec6618587ca7464a914.jpeg1258856634_WhatsAppImage2023-01-11at17_13_36.thumb.jpeg.62f6ce24ff02408895d884c9235d1724.jpeg
  • Moderator
Tja, dat verklaart alles, dan gaat het niet werken.
Om dit op te lossen vervang je de lnb's voor twin lnb's.
De uitgagen van de lnb#s verbind je met 2 stuks diseqc schakelaars.
Je trekt een 2e kabel naar je ontvanger en je probleem is opgelost.
Uitleg:
In je lnb in je schotel zit een schakelaar welke de ontvangst antenne in de LNB omschakelt tussen verticale ne horizontale polarisatie.
Die schakelaar wordt bediend door 13 volt op de antenne kabel te zetten bij verticale ontvangst (TVM) en 18 Volt bij horizontale ontvangst (EE
neem dan mss ook meteen de juiste LNB's voor FBC.
  • Moderator
Elke universele LNB is toch geschikt voor FBC, of zie ik wat over het hoofd?
werkt op FBC maar je mist mogelijkheden tov een unicable /wideband LNB.Mss kan sprietje het haarfijn uitleggen.
  • Moderator
FBC bij TV Vlaanderen is af te raden!
Een Unicable LNB heeft hier geen meerwaarde.
Dat zorgt ervoor dat je de kans loopt op zwart beeld omdat je TVV kaart gaat vastlopen.
Gewoon 2 LNB’s kopen met 2 uitgangen. Extra 2:1 switch kopen, wat coax en pluggen.. Met een €40 ben je zeker klaar…. Wel je box uitschakelen (compleet!!) voordat je de nieuwe kabels aansluit.
Raspberry Pi 3B+ Argolis Triple Reader Kaartserver + Smargo
Vu+ Zero 4K DVB-S2X, Vu+ Zero 4K DVB-C/T2, DM525 Combo, DM920 UHD
VU+Ultimo4K BTE,  DM-Three UHD, Ziggo, HD+, TV-Vlaanderen, ORF, TiVuSAT, Fransat, SRG
5°W, 0.8°W, 4.8°E, 9°E, 13°E,19.2°E, 23.5°E, 28.2°E. Triax 88 en Wavefrontier
Da's gėėn duo lnb op die foto maar 2 aparte lnb's. Op de andere foto staat een 2-1 disecq maar als ik het goed snap heeft men 1 lnb aan de uitgang gehangen om de 2 ingangen met de tuners te verbinden  ? Dit is VOLLEDIG verkeerd ! Dit lijkt me eerder een poging voor een unicable opstelling te zijn. Wat voor lnb's hangen er aan die schotel ?
  • Like 1
Zien eruit als 2 oude ALPS….
