Alle zenders van Astra 3, geen beeld en geluid.
Twee dagen geleden zag mijn zenderlijst er een beetje vreemd uit.
Ik gebruik Open Pli en had hier voorheen geen probleem mee en had per "pagina" 25 zenders maar het waren er nu maar een paar.
In het menu stond de instelling hiervoor gewoon op 25 en ik heb een update gedaan, maar dit helpt niet.
Ik ontvang volgende satellieten: Astra 1, Hotbird, Eurobird, Astra 3 en Turk sat.
Op alle satellieten goede ontvangst, behalve Astra 3.
Van deze Sat wel! perfect signaal maar krijg volgende mededeling: "Geen data op de transponder!, (Timeout reading PAT)".
Heb geen idee wat PAT is, heb ook een transponder gewist, blijkt dat ik ook geen zenders kan zoeken.
Oh ja, een zender zoals RTL Letzebuerg, volop signaal maar geen beeld en geluid.
Dus, in het kort, Astra 3 perfect signaal, maar geen beeld en geluid.
Wie kan mij helpen a.u.b.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
  • Moderator
Zo te lezen ontbreken de transponders van Astra 3 in je satellites.xml
Gebruik je soms externe zenderlijsten?
Dank je voor je antwoord, nee ik heb mijn lijst zelf gemaakt en pas die af en toe aan via Dreambox Edit.
Hoe kom ik aan "satellites.xml" en hoe komt dit op mijn Vu+ Duo 2?.
En waarom wel perfect signaal, maar geen beeld en geluid?.
  • Moderator
50 minuten geleden, Emekli zei:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=satellites.xml
Ik heb satellites.xml gedownload, hoe krijg ik dit op mijn Vu+ Duo 2?
De site was wel niet beveiligd met https.
aangepast door Emekli
Helaas, dit gaat echt boven mijn pet, kan dit evt. via een USB stick?.
Ik las dat je een update uitgevoerd had. Van welke image / datum was jouw laatste image?
Mijn advies. Flash je box opnieuw maar maak geen nieuwe backup want m.i. zit de fout in de huidige image. Of eigenlijk meer in het feit dat je een (te) oude image ge-update hebt. Althans dat gok ik. Eventueel met Dreamset de huidige zenderlijst opslaan en terugzetten na het flashen.
Als de box met het thuisnetwerk is verbonden kun je het bestand gewoon via de Windows verkenner kopiëren naar je box. Plaats het in /etc/tuxbox en eventueel in /etc/enigma2 (dan wordt het niet overschreven bij een update)
Ja dat was een volgende stap gewoon via windows netwerk als de pet niet boven je hoofd ligt voor dcc_e2.
Een update (van wat? dito John van dreumel) zal zoiets niet zomaar veroorzaken.
Wat ik wel ontdekte de laatste maanden is als je een zenderlijst van derden hebt en picons gebruikt van andere oorsprong. ~PAT~
Dat kan er zelfs toe leiden dat Oscam stopt met decoderen.
Ik denk daarom dat een vers image plaatsen zoals @John van Dreumel al schreef de beste oplossing is.
Get It On
T-Rex
Ik heb nu een software van 2019, zal deze eens aanpassen en zien wat er dan gebeurt.
@Tonskidutch
Ik heb al zo vaak meegemaakt dat mensen een oude(re) image gaan updaten en de waarschuwing negeren. En vervolgens kan dat zomaar allerhande malheur veroorzaken. Als je bijvoorbeeld een 7.3 image had en op het moment van het releasen van de Release 8.0 daadwerkelijk een software-update uitvoert, dan werkt dat doorgaans perfect. Ga je echter een oudere image nu updaten naar de 8.3 release, dan wordt je gewaarschuwd dat flashen aanbevolen wordt. Ik zie nu dat hij loopt te stoeien met een vier jaar oude image. De oorzaak lijkt mij duidelijk.
De oplossing heb ik al gegeven. Vers flashen.
Dat lijkt me duidelijk genoeg, dat een update of een upgrade twee verschillende dingen zijn.
Je gaat binnen een versie nummer enkele aanpassingen doen OF je gaat naar een totaal nieuwe versie.
De laatste is uiteraard beter om per USB flash te verrichten.
Heb je helemaal correct gezien.
Wat Emikli met update bedoeld is niet helder.
Get It On
T-Rex
3 uren geleden, ceesv zei:
Hoe kom je toch deze conclusie?   Timeout reading PAT kan betekenen dat er net niet genoeg signaal is, maar ook dat de zenderlijst corrupt is geraakt, heeft niks met een satellites.xml te maken hoor.
Gewoon eerst ff checken wat het signaal is op die betreffende zenders die deze problemen, is dat goed dan nieuwe zenderlijst er in of box laten zemder zoeken .  En dat zoeken doe je dan door of automatisch zoeken te kiezen of handmatig zoeken full scan en dan de juiste satelliet kiezen of gewoon handmatig zoeken en dan netwerk scan aanvinken.
Het kan ook zijn dat er iets met je image is inderdaad maar meestal is een herstart genoeg om iets weer werkend te krijgen.
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
