Geen TV-Vlaanderen meer : waarschijnlijk defecte LNB
Ga naar oplossing Opgelost door Codx,
Op 29-7-2023 om 08:57, Sprietje zei:
En kun je het infokanaal op positie 14 ook niet ontvangen?
Nee ook niet.
Wat ik ook niet kan is in de
Instellingen>Softcam>-CI>Softcam instellingen>Kies de Softcam : hier gebeurt er niets.
Zou het toch de LNB kunne zijn ?
Windows 11 Home 64bits + Stardock Start11 v2 / VU+Duo4KSE / OpenPLi 8.3 /  TVVlaanderen / Fiber Optics Internet 2GB / Citroën C5 II BlueHDi 180PK Hydractive III+ / Samsung Galaxy S21+
Tsja, dan wordt hulp op afstand lastig….
Controleer eerst of je kanaallijst goed wordt weergegeven. Is ze grijs of wit? Is ze wit dan lijkt de tunerinstelling nog OK. Is hij grijs dan kent hij de satellieten niet (meer).
Als je een kanaal kiest (om het even welke) komt dan ‘afstemmen mislukt’ of ‘SID in PAT not found, geen data op transponder’? Komt er alleen zwart beeld zonder foutmelding dan is er geen werkende softcam en moet je deze installeren…
Handig zou zijn als je de ontvanger bij een kennis/buurman kunt testen of juist even eentje kunt lenen om je ontvangst te testen…
2 uren geleden, Mimisiku zei:
Hoe kan ik eventueel Oscam offline op eoa manier installeren (desnoods downloaden op Pc en dan met USB key installeren op VU+) ?
een IPK downloaden en installeren op box via temp directory.Dan moet je wel nog de instellingen doen.
Ik ben erin geslaagd om de VU+ te flashen door de gedownloade build in de downloaded images op mijn HD te zetten.
Verder heb ik alles opnieuw ingesteld : so far so good.
Tot wanneer ik de HD opnieuw gemound heb omdat hij op mijn PC niet tevoorschijn wilde komen in mijn netwerk ( nu zie ik de HD wel).
Maar na het het opnieuw starten van mijn VU+ laat hij enkel het OpenPLi beeld zien met links bovenaan een draaiend wieltje.
Help
PS. Mijn VU+ is via Ethernet met mijn Internet router verbonden.
aangepast door Pluizebol
Ik wil je best helpen, maar weet niet goed hoe… Ik heb geen 800+ km lange armen en kan nu ook niet zien of er e.o.a. (hardware)defect aanwezig is…
Als je box verbonden is met een PC en via het thuisnetwerk ook zichtbaar is in je netwerk dan wil ik er wel een poging aan wagen….
Hiervoor download en installeer je AutoDesk op je PC. Het ‘nummer’ kun je me dan via PM doen toekomen…
27 minuten geleden, Mimisiku zei:
AutoDesk
31 minuten geleden, Mimisiku zei:
 Welk "nummer" moet ik jou doorsturen Mimisku ?
17 minuten geleden, Mimisiku zei:
Je apparaat ID die je in het groot ziet staan…
Maar waar haal ik in hemelsnaam AutoDesk vandaan.
Sorry hoor ik ben helemaal de trappers kwijt na 2 dagen miserie om die box draiiende te krijgen
  • Moderator
Ik denk dat er anydesk bedoeld wordt.
1 uur terug, Mimisiku zei:
Shit! Je hebt helemaal gelijk… Gadver… Ik word echt oud…..
Ok ik heb nu anydesk installed op mijn PC
Kunnen we hiermee verder 🙏
  • Like 1
Ja, maar dan moet hij wel op vragen reageren… AD verbinding is er. OScam ziet er goed uit. Kan remote niet op de WebIF van de box dus verder niets te testen….
