Pluizebol Geplaatst: 1 augustus 2023 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2023 2 minuten geleden, Tonskidutch zei: Als die na het opstartscherm niets meer wil doen; 1 - is er een graverende IP fout in het netwerk en crasht enigma2 2 - is er een ontvangstfout die z'n sporen laat zien in crash, misschien toch de LNB en een water lekke kabel (spanning op de tuner) 3 - is er een fout met HDD waardoor bepaalde gegevens niet meer ingelezen worden van die HDD om niet teveel te gaan raden kun je middels DCC_E2.exe op die Vu+ komen nadat het bootscherm zichtbaar is? indien ja kun je ook informatie uit de box uitlezen. Mimisku heeft alles al nageken met DCC_E2.exe en vondt alles ok. En nu zie ik het natuurlijk helemaal niet meer zitten. Windows 11 Home 64bits + Stardock Start11 v2 / VU+Duo4KSE / OpenPLi 8.3 / TVVlaanderen / Fiber Optics Internet 2GB / Citroën C5 II BlueHDi 180PK Hydractive III+ / Samsung Galaxy S21+
bellejt Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 (aangepast) van waar heb je dat image gehaald want de laatste is van 30/07 en op 29/04 is er geen.Het wil niet zeggen omdat alles oke lijkt dat het ook zo is.SSD kan probleem geven of het kan later in het image zitten dan de opstart.Dan is box bereikbaar maar zit er een deel niet in zoals kanalen lijst.Probeer ook eens menu te drukken zelfs al is er een draaiende bol 1 augustus 2023 aangepast door bellejt Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Tonskidutch Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 Als Mimisiku dat al gecontroleerd heeft kan ik er eigenlijk alleen maar van uitgaan dat de besturing via remote of intern in de soep gelopen is. als memoire, ik had eens een plugin verwijderd en zat toen in dezelfde narigheid, herinstalleren van die plugin via telnet met een herstart en daar was die weer Verbinding met de box is er dus we moeten wel verder kunnen komen. (met inzet van alle experts) In Openpli kun je online flashen, hoe dat met een image op de hdd/ssd gaat via telnet kan ik niet zelf voordoen, misschien kan @Tech, dat wel. Norma, Act 1 "Casta Diva" Maria Callas
Mimisiku Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 Hij kan niet online flashen want hij blijft hangen bij het OpenPli scherm! AB reageert niet. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
bellejt Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 alles wat in de soep loopt moet met een full flash en dus blanco nieuwe image gewoon opgelost zijn als je geen backup terugzet. Daarom simpel: koppel SDD af en herflash met ander image .Bij openvix zie je normaal hoever die staat en dan doet hij ook een full flash en kijkt het geheugen na.Weet niet of je dat bij andere images ook heb. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Tonskidutch Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 (aangepast) ik ben geen specialist inzake de telnet commando's mbt tot OpenPli maar je zou weldegelijk de OFGWRITE moeten kunnen aanroepen (is ook maar een script via afstandbediening) om een op de HDD / SSD opgeslagen image te kunnen flashen recent voorbeeld is dat van skippy1770 verder laat ik het over aan de keuze van @Pluizebol om ofwel de SSD af te koppelen volgens @bellejt ofwel m'n hint te gebruiken 1 augustus 2023 aangepast door Tonskidutch Norma, Act 1 "Casta Diva" Maria Callas
Pluizebol Geplaatst: 1 augustus 2023 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2023 9 minuten geleden, bellejt zei: alles wat in de soep loopt moet met een full flash en dus blanco nieuwe image gewoon opgelost zijn als je geen backup terugzet. Daarom simpel: koppel SDD af en herflash met ander image .Bij openvix zie je normaal hoever die staat en dan doet hij ook een full flash en kijkt het geheugen na.Weet niet of je dat bij andere images ook heb. De laatste flash die ik een paar dagen geleden deed zit er blijkbaar wel in (zie ik op het PLi scherm : openpli-8.3-release-vuduo4kse-20230730 Zie het plaatje dat ik in vorige posts al meestuurde. Maar bij het daarna opstarten bliijf de box stokstijf hangen op dat scherm. Nu heb ik de box helemaal losgekoppend en zal ik de SSD eruit halen : zien wat dit geeft. 1 Windows 11 Home 64bits + Stardock Start11 v2 / VU+Duo4KSE / OpenPLi 8.3 / TVVlaanderen / Fiber Optics Internet 2GB / Citroën C5 II BlueHDi 180PK Hydractive III+ / Samsung Galaxy S21+
Pluizebol Geplaatst: 1 augustus 2023 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2023 4 minuten geleden, Tonskidutch zei: ik ben geen specialist inzake de telnet commando's mbt tot OpenPli maar je zou weldegelijk de OFGWRITE moeten kunnen aanroepen (is ook maar een script via afstandbediening) om een op de HDD / SSD opgeslagen image te kunnen flashen recent voorbeeld is dat van skippy1770 verder laat ik het over aan de keuze van @Pluizebol om ofwel de SSD af te koppelen volgens @bellejt ofwel m'n hint te gebruiken Dat gaat mijn pet te boven Tonski (ik ben nog veel minder specialist dan jij hoor 😇) Windows 11 Home 64bits + Stardock Start11 v2 / VU+Duo4KSE / OpenPLi 8.3 / TVVlaanderen / Fiber Optics Internet 2GB / Citroën C5 II BlueHDi 180PK Hydractive III+ / Samsung Galaxy S21+
Tonskidutch Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 Ik kende het principe vanaf harddisk flashen al langer voor niet 4K boxen maar moest het vanwege mijn "speciale" Ultimo4K destijds proefondervindelijk ook ondervinden. Met hulp van @Tech die natuurlijk OpenPli "in en out" kent kwam ik daardoor en mijn methode om van image naar image te flashen werd realiteit. desalniettemin is net na de bootprocedure bij U een fout en die kan alleen hardwarematig of door corrupte "in te lezen data" ontstaan zijn. Mocht je poging met advies van @bellejt werken prima, maar dan moet je wel die SSD eens onder de loep leggen. Norma, Act 1 "Casta Diva" Maria Callas
Pluizebol Geplaatst: 1 augustus 2023 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2023 Ik heb intussen de SSD disk eruit gehaald. Resultaat de box start nog steeds op met het oranje PLi scherm op TV. Nu zie ik bovendien nog iets bijkomend (was gisteren nog niet het geval) : wanneer de box uit staat zag ik de klok in zijn scherm - vandaag niet meer. Ik vermoed dat een defecte voeding de boosdoener is !??? Maar dan snap ik ook niet dat ik op mijn TV nog steeds dat oranje PLi scherm kan zien. Windows 11 Home 64bits + Stardock Start11 v2 / VU+Duo4KSE / OpenPLi 8.3 / TVVlaanderen / Fiber Optics Internet 2GB / Citroën C5 II BlueHDi 180PK Hydractive III+ / Samsung Galaxy S21+
bellejt Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 heb dat hier met de vu duo2 ook gehad.Die heeft interne voeding en probleem condensatoren.Box start normaal op maar blijft ergens hangen.Ik heb zelf de condensatoren kunnen vervangen in mijn beide boxen en die werken nu terug goed.Voeding is een bekend probleem en heb ik enige weken geleden in een ander topic ook gemeld.Vervangen en box was ok.Vertoonde hetzelfde fenomeen.Kan je gewoon vervangen door een andere voeding 12 volt 5 ampere Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Pluizebol Geplaatst: 1 augustus 2023 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2023 5 minuten geleden, bellejt zei: heb dat hier met de vu duo2 ook gehad.Die heeft interne voeding en probleem condensatoren.Box start normaal op maar blijft ergens hangen.Ik heb zelf de condensatoren kunnen vervangen in mijn beide boxen en die werken nu terug goed.Voeding is een bekend probleem en heb ik enige weken geleden in een ander topic ook gemeld.Vervangen en box was ok.Vertoonde hetzelfde fenomeen.Kan je gewoon vervangen door een andere voeding 12 volt 5 ampere Bedoel je een nieuwe voeding ? waar kan ik die vinden Of zijn het de 2 condensatoren 1500 (of 2000) ùF 35V 105° ? Windows 11 Home 64bits + Stardock Start11 v2 / VU+Duo4KSE / OpenPLi 8.3 / TVVlaanderen / Fiber Optics Internet 2GB / Citroën C5 II BlueHDi 180PK Hydractive III+ / Samsung Galaxy S21+
bellejt Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 weet niet welke condensatoren je bedoeld maar elke voeding van 12 volt 5 ampere is geschikt om te proberen. Bij de duo2 zijn het de beruchte 2 condensatoren. Als je kan flashen van usb stick probeer eens met volgende image te downlaoden van VU zelf : vuplus-image-vuduo4kse-20220418192853_usb.zip Dus koppel de antennekabels eens los.Ook de SSD. Dan image op stick ontzippen en flashen.Normaal zie je toch de vooruitgang op je televisie van het flashen ? Bij openvix weet ik het zeker want gebruik enkel dat image voor mijn boxen en daar kan ik netjes volgen dat hij het geheugen checked ,formateert en dan het image opzet (aantal procent ). Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Pluizebol Geplaatst: 1 augustus 2023 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2023 Ziezo, ik heb mijn oude XTrend ET8000 terug geïnstalleerd in de plaats van mijn VU+Duo4KET. En die doet nog. Nu zoek ik iemand die mijn VU+Duo4KET kan herstellen : in Frankrijk is dat onbegonnen werk, zijn er goeie reparateurs in België of Nederland ? of iemand die het tegen betaling voor mij kan oplossen ( Ik mis toch mijn VU+ hoor) Windows 11 Home 64bits + Stardock Start11 v2 / VU+Duo4KSE / OpenPLi 8.3 / TVVlaanderen / Fiber Optics Internet 2GB / Citroën C5 II BlueHDi 180PK Hydractive III+ / Samsung Galaxy S21+
bellejt Geplaatst: 1 augustus 2023 Geplaatst: 1 augustus 2023 heb je geprobeerd wat ik aanraadde ? Het is vermoedelijk gewoon een image probleem of te zwakke voeding Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
