Het nut van een wifi versterker
Ga naar oplossing Opgelost door Con,
Sinds jaar en dag erger ik mij eraan dat mijn wifi signaal op mijn smartphone (android) heel laag is , alleen het laagste streepje en soms moet ik een vergrootglas erbij halen , nu heb ik gehoord van een wifi versterker maar ook van mensen die zeggen dat een versterker weinig voor verbetering zorgd , mijn modem is op drie meter afstand van waar ik altijd zit het enigste opstakel is een kalkstenen muur van 12 cm wie kan mij er meer over vertellen 😥
  • Reacties 31
Geplaatste afbeeldingen
Voor je geld in de hand neemt.
Nou moet je eens proberen om je modem zo hoog mogelijk te plaatsen.
Ik heb hem op 2 meter hoog in de meterkast hangen. Dus ruim boven cv radiatoren en water tap toestellen.
Zelfs op 10 meter van dat modem heb ik prima signaal.
You Are So Beautiful
Charles Lloyd and the Marvels
Een versterker versterkt het Wifi signaal.
Maar als die al een zwak signaal krijgt heeft die het ook moeilijk.
En de snelheid halveert, want die moet het eerst ontvangen en vervolgens terug uitzenden.
het beste wat je kan doen is een mesh systeem gebruiken.
plaats een toestel bij je modem, het tweede verbind je dan best via een kabel naar het tweede toestel aan de ander kant van de muur.
Je kan ook met powerlines werken.
Een toestel steek je in een stopcontact bij je modem.
Dat toestel verbind je bedraad met je modem.
Het tweede toestel steek je dan ergens in een stopcontact in de kamer waar je normaal zit.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Een versterker versterkt ook de ruis. Vaak schiet je er niets mee op. Strategisch plaatsen van de WiFi router en wellicht extra accesspoints. Overschakelen van 2.4 naar 5 Ghz band (indien mogelijk). Uiteraard kun je ook gaan kijken bij je smartphone. Als die vaak gevallen is kan de WiFi beschadigen. Zit de Android telefoon in een carbon hoesje. Pak eens een andere phone en controleer of het niet simpelweg aan je phone ligt…
Wat tonskidutch schreef kan ik uitproberen maar ik heb op de eerste verdieping op de slaapkamers ook radiators staan en op de tweede verdieping heb ik de cv combinstie staan , 😥 dus dat wordt een opgave , mimisiku z,n oplossing heb ik net gedaan 😪 maakt niks uit , dat van jeevanhoof ga ik eens uitproberen 🤗
als je ethernet kabels kan leggen of powerlines gebruiken kan je gewoon de wifi versterkers als access point gebruiken en dat is veel doeltreffender.
Heb je wél goed bereik als je bij je router staat?
  • Moderator
8 uren geleden, Hendeson zei:
Lijkt mij dat er iets in je telefoon defect is of dat je wifi van je router op laag vermogen (spaarstand) staat.
11 uren geleden, Hendeson zei:
En dan maar 1 streepje? Dan is er iets mis. Zie je op je telefoon wel andere Wifi netwerken? Van je buren bijvoorbeeld.
Hoe oud is dat modem?
Probeer eens een andere telefoon of tablet.
HIER EEN VERVOLG  WIFI
Ik heb gisteren een paar familie op bezoek gehad
deze hadden hun smart phone bij hun en wij zijn gaan testen
ik heb hun mijn wifi wachtwoord gegeven en alle beide kregen net zoals ik 1 klein streepje voor mijn wifi
de ene zit bij ziggo de andere bij kpn , allebei vertelde thuis hebben we 5 streepjes , nu heb ik de smart phone van mijn vrouw erbij gehouden en ook maar 1 klein streepje , IK zit bij Tele2 met 60 mb aanvoer ik
wij hebben alle drie een andere speedtester en hebben getest
gemiddeld kwamen wij uit op
48 mb download en 32 mb upload we hebben alle drie onze smartphone dichtbij de modem gehouden en geen verbetering qua wifi signaal
Het komt volgens ons dat Tele2 zit te knijpen 😥😥
het heeft nu geen effect om een wifi versterker te nemen voor zo een zo zwak signaal
Ik woon in een wijk van 31 jaar oud ( 1992) internet kabels zijn aangelegd door kpn niet oud
WAT IS JULLIE MENING
ikzelf denk erover on Tele2
op te bellen en zeggen opschroeven de handel anders stap ik op 😥😥😥😥
  • Moderator
Ik concludeer dat op de opstel plaats van je wifi modem/router ongelukkig gekozen is, of dat het ding defect is.
De zendenergie van je modem is te laag.
Ruil je modem om voor een nieuw exemplaar en wanneer dat niet wekt zal je een andere opstelplaats moeten zoeken.
Op 29-8-2023 om 10:04, Hendeson zei:
het enige obstakel is een kalkstenen muur van 12 cm
Je wifi modem hangt toch niet bij je buurman?😉
6 uren geleden, ceesv zei:
Ik heb twee weken een nieuwe modem gekregen van Tele2 i.n v verhogen van 20 mb naar 60 mb volgens mij zit tele2 mijn signaal te knijpen en mijn wifi signaal ook ik heb met mijn smartphone samsung galxy j+
op 10 cm afstand van de modem gehouden dan zou ik toch wel 5 streepjes moeten krijgen hë , het kleinste streepje blijft klein 😥😥😥
Heb twee weken geleden een nieuwere modem gekregen van tele2 , ben naar de opstapplaats gegaan waar mijn modem hangt stofzuiger en verchroomde pijp eruit gehaald en mijn samsung galaxy j4+ op een afstand van 10 bij de modem gehouden
NIKS NADA verbetering , volgens mij zit tele2 mijn signaal te knijpen en wifi signaal ook 😥😥😥😥😥
Tele2 kan niet jouw Wifi signaal sterkte "knijpen". Je hebt een stuk metaal ergens in de buurt van je modem.
Haal je modem eens uit de kast, en probeer dan nog eens.
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
