Donkeyman Geplaatst: 23 oktober 2023 Geplaatst: 23 oktober 2023 Mijn LG tv van 2021 doet hetzelfde, geen probleem. VU+ Ultimo 4K PLI 9.x dual DVB-S2 FBC tuner met 750Gb WD Blue, VU+ Zero 4K PLI 9.x Visiosat G4 Quadro met 3 Alps quad en 1 Inverto Ultra Black quad, LG G1 Oled Evo 77 inch, Sony Bravia KDL 65-XD7505, , Nvidia Shield TV Pro mediaplayer, Denon AVR-X3500 audioreceiver. Zone 1: 2X Kef IQ90, 2x Kef IQ10, Kef IQ60c, BK XXLS 400 subwoofer. Zone 2: 2X Tangent EVO4. Fritzbox 7590. Synology DS418, Raspberry Pi 3B
astro iris Geplaatst: 23 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2023 Nu net nog eens gecheckt, tv stond afgesteld op antenne en daar alles ok. Dan over geschakeld naar Ci module en daar eerst beeld, maar na enkele seconden geen signaal , enkele seconden later melding gecodeerd signaal en terug beeld. en zoals Donkeyman hierboven schrijft, bij hem ook, maar geen probleem...tja inderdaad als het dan goed blijft voor de rest van de avond.
astro iris Geplaatst: 26 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 26 oktober 2023 Vandaag nog eens wat testen gedaan. Coax kabels omgewisseld, degene van de tv ingeplugd in TVV decoder en die van TVV decoder in tv. resultaat nu uitval op tv. Logische redenering , diseqc vervangen, wat ik ook heb gedaan, maar resultaat blijft hetzelfde, uitval blijft. Ik ben intussen nu al zover dat het niet aan diseqc ligt maar signaal tussen schotel en diseqc. Mijn schotel is voorzien van 4 lnb's met telkens twee uitgangen. moest er ergens een storing zijn tussen schotel en diseqc, hoe komt het dan dat die storing zich alleen voordoet bij het opstarten? Nu nog twee mogelijkheden, ofwel coax beschadigt, maar dan zou ik tijdens het kijken toch ook nu en dan uitval moeten hebben, ofwel storing tussen schotel en diseqc. Ik ga de volgende dagen eens mijn signaal tussen schotel en diseqc controleren, satelliet per satelliet en zien of ik daar iets zal vinden en eventueel andere coax uitproberen. Wordt vervolgd.
Sprietje Geplaatst: 26 oktober 2023 Geplaatst: 26 oktober 2023 (aangepast) Zijn de twee coaxkabels precies hetzelfde? Hoe lang zijn ze ongeveer? 26 oktober 2023 aangepast door Sprietje
Satterdam Geplaatst: 26 oktober 2023 Geplaatst: 26 oktober 2023 Het lijkt erop dat de satelliettuner in de tv niet meer goed werkt. aangezien je dvb-t tuner wel goed werkt is het goed mogelijk dat het de satelliettuner is.
Satterdam Geplaatst: 26 oktober 2023 Geplaatst: 26 oktober 2023 Het kan ook de software zijn. Heb je de tv teruggezet naar fabrieksinstellingen ?
astro iris Geplaatst: 27 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2023 @Sprietje Dezelfde kwaliteit en beide 12 meter lang. @Satterdam Satelliet tuner in tv werkt goed, aangezien 1 coaxkabel ingeplugd in de tv wel goed werkt, de andere uitval geeft bij opstarten. Ik ben gestart met metingen en tot nu niks gevonden, is wel vervelend dat signaalprobleem alleen voordoet in het opstarten.
astro iris Geplaatst: 27 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2023 @Sprietje rechtzetting, 1 coax is 3 meter langer dan de andere, maar kan dat het verschil maken? Nu alle lnb's gemeten en negens probleem.
astro iris Geplaatst: 27 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2023 Nu rest alleen nog vervangen coax van degene die 3 meter langer is.
Sprietje Geplaatst: 27 oktober 2023 Geplaatst: 27 oktober 2023 Nee, die 3 meter verschil kan het probleem niet verklaren, wel als bijv. 1 coax een koperen middenader heeft en de andere een ijzeren middenader heeft die veel meer elektrische weerstand heeft, de zogenaamde CCS-coax.
Tonskidutch Geplaatst: 27 oktober 2023 Geplaatst: 27 oktober 2023 (aangepast) @astro iris, heb je onlangs met DVB-T2 geexperimenteerd op de TV met de triple tuener? 27 oktober 2023 aangepast door Tonskidutch I Wish I Didn't Miss You Angie Stone, Mahogany Soul
astro iris Geplaatst: 27 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2023 (aangepast) @Tonskidutch Nee geen experimenten gedaan. Heb daarnet de coax omgeruild aan de twee diseqcs, gelukkig heb ik vroeger de coaxen gemarkeerd, anders met al dat omruilen zou ik het niet meer weten. Nu is het wachten, want om beide perfect signaal. Nu gaat even alles uit om binnen een paar uur alles terug op te starten en te zien of er op de TVV tuner bij opstarten ook uitval is. Indien er dan bij opstarten geen signaal is, dan heeft het met die 3 meter langere coax te maken, daar ben ik intussen al uit. 27 oktober 2023 aangepast door astro iris
Tonskidutch Geplaatst: 27 oktober 2023 Geplaatst: 27 oktober 2023 Oké dat is helder. Ik vroeg het omdat ik een hele tijd geleden op m'n TV (panasonic) voor DVB-T2 de tuner nog actief had ingesteld en ook zo'n melding kreeg betreffende no signal. I Wish I Didn't Miss You Angie Stone, Mahogany Soul
astro iris Geplaatst: 27 oktober 2023 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2023 Nu gaat het mijn petje helemaal te boven. Na het omwisselen van de coaxen aan de diseqcs, nu op beide , zowel op decoder TVV als op Ci module in tv bij opstarten geen signaal. na een halve minuut op beide beeld. Nu moet ik effe bedenken wat de volgende stap kan zijn.
