Ontvanger VU+ uno blijft in software hangen door Zenderlijstwissel 26-04-23 FTA 70o-63 w
Goede middag,
Zo zie je maar weer, ik dacht dat ik zo alles wel ben tegengekomen in de vele Sat jaren.
Ontvanger wel gedateerd maar in prima conditie en werkt ook prima.
openpli 8.3 en Hans settings draaibaar 45w en 60 o.
Ik kwam hier een FTA lijst tegen en dacht erg fijn even erin schieten.
Met dreamset even gedaan,geen opmerking in de log, echter bij de herstart blijft de ontvanger hangen en het rondje blijft draaien.
Uiteindelijk openATV erop en opnieuw, echter ook deze software blijft hangen,
Opnieuw geprobeerd met openpli 8.3 en dreambox edit, geen probleem, echter gaaf deze aan na het laden dat er een fout in mode 3 en mode 4 was,maar na de herstart die software matig was uitgevoerd blijft opnieuw de ontvanger hangen.
Ik kan mij niet voorstellen dat er een fout zit in de settings lijst,ander had iemand dit dan wel gemeld.
Ik weet niet hoe ik de receiver in de Debug modus kan krijgen, er zit op deze ontvanger geen Stand-by knop.
Kortom het is geen enkel probleem om in de oude configuratie terug te gaan, maar ja eigenwijs ben ik dan toch maar en wil erg graag weten wat hier gebeurd.
Graag een reactie van enig collega die een idee op opmerking heeft.
BvD, groetjes
Qmabir
Receiver Formuler F1,Enigma2:   Humax IR5400
Software Openpli 4.0.
Draaibare schotel.
Als vraag om het te kunnen beperken m.b.t. de problemen die je hebt, die FTA lijst, zat daar voor jou enigma2 als settings een satellite.xml bij
of een andere xml betreffende de posities?
I Wish I Didn't Miss You
Angie Stone, Mahogany Soul
3 uren geleden, qmabir zei:
Uiteindelijk openATV erop en opnieuw, .......
Wat opnieuw?
aangepast door Mojo
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Ja  de satellite.xml zit daarbij in de setting, lijk mij ook belangrijk!, anders worden de Satellieten niet verwezen.
In antwoord op Moja ook met open Atv had ik dezelfde ervaring!
MvG
Draaibare schotel.
3 minuten geleden, qmabir zei:
Maar toen je OpenATV er op had staan werkte het toen normaal en kwamen de problemen na installatie van de zenderlijst?
ook open Atv met standaard zenderlijst van Hans werkte prima, na wissel zenderlijst FTA bleef ook deze software Hangen,evenals openpli.
Hedenmiddag openpli geïnstalleerd met setting Hans draaibaar, en nu draait hij prima .
De vraag blijf waarom de FTA settings van 23 april en ook de settings van 9 oktober die ik ook geprobeerd heb steeds tot het zefde resultaat leiden.
in de VU+
Ik heb genoeg zendverpaketen gewisseld in alle jaren ook met allerlei ervaringen, echter dit heb ik nooit ervaren
Draaibare schotel.
ja dat kan,maar ik hoop het te begrijpen, groetjes
Draaibare schotel.
  • Moderator
Soms zijn die zenderlijsten corrupt en kan je vreemde problemen verwachten.
Of dat in dit geval ook speelt?
normaal krijg je melding uit dreamset of Dreamset edit ,maar dat was niet het geval.
Waar ik naar op zoek was is uiteindelijk een FTA lijst voor draaibare schotel van 30 graden west tot 60 graden oost.
Als iemand die weet waar ik die kan downloaden zou dat mij helpen.
Allen bestaande bekende lijsten zijn inmiddels onderdeel van de bekende providers,hierbij werken een aantal kanalen niet of hebben de melding"geen ontvangst""
MvG
Draaibare schotel.
23 april staat      User - Bouquets (Radio)      in had ik het zelfde probleem
9 oktober werkt goed
dreamset maakt deze aan bij opslaan
bij herladen staat     User - Bouquets (Radio)    aan het einde als lege list er bij
gewoon eerst verwijderen voor dat je hem  erin schiet
Als ik Ber2020 goed begrijp, zeg je dat je de lijst eerst moet inladen in dreamset, en dan opslaan?
Hierna opnieuw inladen, en lijst Radio verwijderen,en dan erin schieten.
Zal lijst eens beter na kijken.
Met dank,tot later
Draaibare schotel.
zou zomaar kunnen als dat bedoeld werd
is dat een bug van dreamset?
heb dat met DreamboxEdit nog nooit ervaren op die manier, opslaan na editing moet je natuurlijk bij beiden niet vergeten.
Bijzonder,
In de zenderlijst zit naast het bestand nog een sub.bestand Radio.
Als ik die open in dream edit kreeg  ik de vermelding dat er geen XML verwijzing is toegevoegd.
De vraag blijft waarom  die is opgenomen als sub bestand?
Dus heb ik hem verwijderd voordat ik die in Dreamset heb ingeladen.
Daarna na inladen, inderdaad gedaan wat Ber2020 opmerkte door de laatste Radio lijst die leeg was te verwijderen.
Hierna in de Vu+ ingeschoten, en zie daar ontvanger gewoon herstart en de zenders doen het prima.
Met dank aan jullie opmerkingen.
Draaibare schotel.
