Ik had in NL een Fritzbox 5530 op glasvezel met VOIP van een goedkope prepaid provider. Na verhuizing heb ik in Italië de 5530 via LAN1 verbonden met een 4G LTE router met antenne buiten. De VOIP met NL nummer bleef gewoon werken. Daar waren wij blij mee, niet eens zo zeer vanwege de kosten, omdat de Fritzfon's lekker liggen in hand en aan oor maar vooral omdat het 4G signaal binnen de muren zo zwak is dat er eigenlijk geen fatsoenlijk gesprek mee te voeren is.
We zitten inmiddels in onze definitieve woning en hier is het 4G signaal zo zwak dat we voor een andere internet aanbieder gekozen hebben. Via een radioantenne hebben we nu een perfecte 100/10. Alles werkt als een trein behalve de telefoongesprekken. Ik lees "bemiddelingsfout" in het schermpje van de Fritzfon of een Italiaanse stem komt me melden dat de verbinding niet tot stand kon komen. Nu heb ik me wat proberen in te lezen en het schijnt er mee te maken te hebben dat ik nu internet verbinding heb via het NAT protocol.
Vraag: Is dit probleem in principe oplosbaar met aangepaste instellingen in de Fritzbox?
T90 met 5W, 4, 9, 13, 16, 19, 28E. 2x EMP Centauri 17/8. 6xSUR420.
W10 PC, Ryzen7-3700, TBS6590 dual met CI - DVBDream - LG Oled 55"
VU Ultimo; 2xtwin FBC, VU Uno met twin FBC - Samsung QLED 75"
  • Moderator
Het kan zijn dat je achter een dubbel nat zit.
Je internet aansluiting heeft dan een wan ip nummer voor het providernet en bij verkeer op het www krijg je een 2e wan nummer.
Dat beperkt je mogelijkheden voor een verbinding van buiten het net naar je locatie.
een oplossing kan een statisch wan ip nummer zijn via een servicedienst.
Een andere mogelijkheid is dat je het fritzmodem in bridge mode schakelt en de ip adressen door de providerbox laat uitdelen.
Misschien werkt dat wel, maar ik geef het een kleine kans.
Ik gok dat die radio antenne zoals je het omschrijft ook routing doet. Kun je nakijken door bv een laptop aan te sluiten op de netwerk kabel.
Als je een private range ip adres krijgt doet die ook aan natting.
Dan moet die in bridge gezet worden.
Maar de verzendende wlan kant, de tower waar je met die "radio antenne" op aanhaakt, kan ook al natting doen en niet anders dan private range ip adressen uitdelen aan de vele "radio antennes" die er op aanhaken.
Het valt en staat met hoe professioneel een en ander opgezet is.
Als je lokale "radio antenne" aan de wireless kant een public ip adres krijgt geef ik je nog een kans en anders is het game over voor je voip setup.
4 uren geleden, kwetal zei:
Wat ik raar vind dat je een italiaanse stem krijgt bij een NL voip provider.   Is er dan niet iets anders gaande?    Ik weet de instellingen niet natuurlijk maar ik meen dat voip gewoon kan werken ongeacht of je achter NAT zit.  Volgens mij heb je een continue verbinding met de server en krijgt je voip toestel/modem een seintje als er een gesprek binnen komt.
Anders zou het VOIP protocol wel heel amateuristisch in elkaar steken.
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Mijn dank voor de bijdragen. Dit stemt in eerste instantie niet hoopvol. Ik zal morgen eens wat experimenteren.
Ik kan wel even een screenshotje maken van de subscriber module. Daar staat echt heel veel info op.  Ik weet alleen niet of het verstandig is IP adressen en/of andere gegevens openbaar te delen. De network modus staat op NAT. Andere keuzes zijn "bridge" of " router". Volgens de aanbieder krijg ik een dynamisch IP adres. Vast kan wel maar dat betekent een fors hogere maandelijkse bijdrage.
@Codx Sorry, die Italiaanse stem krijg ik indien ik met mijn (NL nummer) mobiel probeer mijn VOIP nummer te bereiken.
18 uren geleden, ceesv zei:
Hierin ligt een deel van de oplossing. Nadat ik de Fritzbox als cliënt had ingesteld kan ik weer naar buiten bellen. Vlot en zonder storingen. Omgekeerd is er nog wel problematiek in die zin dat de verbinding ergens vastloopt. Probeer ik met mijn Fritzfon mijn eigen nummer te bellen dan komt er op een gegeven moment "kortstondige fout" in het schermpje te staan. Probeer ik met mijn mobiel te bellen dan meldt uiteindelijk een Italiaanse stem namens Vodafone dat het gekozen nummer momenteel niet bereikbaar is. Ik zal nog even verder zoeken.
Overigens biedt mijn Italiaanse provider ook VOIP aan. Dus technisch moet het wel mogelijk zijn. Alleen zijn de kosten dan veel hoger.
  • Moderator
Fijn, dat een deel van het probleem is opgelost.
Van buiten naar binnen bellen zal lastiger worden, omdat je provider ongetwijfeld een dubbel nat gebruikt.
Een statisch wan ip adres zou je probleem oplossen, of ipv 6 adressen gebruiken indien je provider dat ondersteunt en je modem ervoor geschikt is.
Kunnen die Fritzboxen niet een vpn tunnel opzetten? Dan door de tunnel heen voor je VoIP....
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
@Big fellow Geen idee. Ik weet ook maar weinig af van VPN. Indien er sprake is van actieve tegenwerking van mijn ISP inzake VOIP verkeer dat wordt geleverd door derden, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar nogmaals, voor mij is het een klepel en de klok verhaal.
OT: Ik zie dat je in de VS woont/werkt. Dat is het enige land waarbij ik, bij wijze van uitzondering, enige VPN-achtige verbindingen mee opzet middels Epic Privacy Browser.
1. Een aantal overheid instellingen hebben kennelijk geen zin in Europees gezeur. (Brussel) Aanvragen op basis van een Europese locatie worden geweigerd. Uit belangstelling vraag ik nog wel eens publieke documenten op omtrent geologie.
2. Bij leveringen door internetwinkels in de VS wordt zonder blikken of blozen BTW toegevoegd. (onder dreigementen van Europese sancties) Mijn probleem daarbij is dat de leveranciers over het algemeen nooit gebruik maken van BTW teruggave over de inkoop. Hetgeen resulteert in een veel te hoge opslag. Dit is voor mij meer een principiële kwestie.
Ook ik zou graag niet zo moeilijk doen. Teams ken ik niet maar voor die andere twee platforms zit ik toch aan het gebruik van een smartphone vast. Ik heb het wel eens geprobeerd maar onverdeeld comfortabel kan ik niet noemen. De gesprekken zijn lang niet altijd vloeiend. In het bijzonder bij een contact uit een een ander buitenland.
Met een redelijke Internet Provider die me 200Down/30Up Mbit levert heb ik op telefoon en pC vloeiende gesprekken en video, ook met buitenlandse contacten die met hun Aaipet door hun huis wandelen tijdens ons gesprek.
This Corrosion
Lambchop
Advies is om niet in de stress te schieten... Het is erg vervelend indien zaken niet werken, maar ik heb nog niet echt veel Voip problemen gezien die niet op te lossen zijn, maar daarvoor is mogelijk wel wat extra kennis nodig. Probeer eens om je voip nummer te installeren op een mobiel met data .. Mogelijk werkt dat (tijdelijk) wel ...
Succes ermee!
Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen
+++ 4 x VU solo SE /  T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
Op 24-11-2023 om 17:53, MySat zei:
Dank je. Die fase heb ik zo langzamerhand wel afgeleerd :) In het verleden zat het wel in me pas rust te krijgen indien het probleem was doorgrond/opgelost. De begintijd van ISDN was ook zo'n drama. Tot diep in de nacht aan het werk ermee en dan nog nauwelijks een oog dicht doen. En dan begon de normale werkdag. Ach ja, als je jong bent kan je veel hebben.
Ik kan naar buiten bellen met een comfortabele Fritzfon vanuit het hele huis zonder naar buiten te hoeven voor een goede 4G ontvangst. Mensen die ons willen bereiken voor een langere gespreksduur kunnen even een Whatsapp doen zodat we terug bellen. Ik kan natuurlijk ook via whatsapp bellen. Of FB messenger. Maar dan zit je weer aan die "lompe" smartphone vast.
