Tv Vlaanderen melding:kan niet verbinden met server(K520)
Ga naar oplossing Opgelost door ceesv,
  • Moderator
Welkom,
Iets meer informatie zou helpen.
Wat voor ontvanger gebruik je?
Op welke kanalen heb je deze melding?
niet verbinden met server : C lijntje ??
Mijn decoder is een MZ-102.
Ik krijg die melding als ik zap naar sommige kanalen,zal ze eens nazien.
Krijg die melding ook als ik op "HOME" druk.
Decoder is verbonden langs wifi,zou een vaste verbinding met een kabel beter zijn?
DanK.
altijd beter want met dat brakke gedoe kan je inderdaad geen lijntjes gebruiken of wat aanpassen.
  • Moderator
  • Oplossing
38 minuten geleden, Bachelier zei:
Een bekabelde verbinding is altijd beter.
Je foutmelding geeft aan dat je ontvanger geen verbinding kan maken met de server, bijvoorbeeld wanneer je wifi verbinding gestoord is.
Probeer anders opnieuw in te loggen op je wifi of je modem en ontvanger even spanningsloos te maken en daarna opnieuw te verbinden.
2 uren geleden, bellejt zei:
Hoe kan je een lijntje gebruiken op een mz 102?
Kan ook zijn dat er iets niet juist is bij de provider. Ik zou deze eens bellen, maar hun technische kant is niet van het niveau van hier. Maar mocht het administratief zijn, dan blijft deze foutmelding.
  • Moderator
1 minuut geleden, sattv4iedereen zei:
Bellejt dacht onterecht dat het om wan sharing ging, dat is hier niet van toepassing.
Heb je dit bij bepaalde zenders? Zo ja, welke?
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
  • 3 weken later...
 Dankzij Jullie antwoorden is het probleem opgelost.
Ik heb de decoder spanningsloos gemaakt,opgestart  en opnieuw verbonden,
maar met vaste kabel ipv wifi.
Sindsdien geen problemen meer.
Bedankt.
