Mijn Pc maakt geen verbinding meer met de Kpnbox 12 merkte ik gister via een Ethernet kabel ,
ook al heeft die 4 connentie punten / poorten.
Ook al  Werk tegenwoordig veel met een Netgear Wireless USB Adapter , maar toch.Waar ligt dat aan.?!
Mvg
Indien nog niet gedaan controleer dan eerst of alle stekkers van de netwerkkabel over goed inzitten.
Probeer ook een andere LAN poort op KPN modem
Controleer ook of de kabel niet beschadigd is..
Trek die Netgear Wireless USB Adapter er eens uit en probeer dan of er verbinding mogelijk is via netwerkkabel.
Soms schakelt Windows niet goed tussen kabel en draadloos,
Ik heb ooit een eigengeknepen kabel op de Fritz aangesloten
(90% van de kabels knijp ik zelf en test deze eerst) en die
maakte geen goed contact met de Fritz. Een kant en klare
kabel was de oplossing na uren zoeken.
Moraal; sommige modems/routers kunnen kritisch zijn.
36 minuten geleden, Pionewbie zei:
Hallo Pionewbie ,
klopt helemaal over de Netgear.Heb de kabel erin gestopt en de Netgear er uit gehaald en door te checken in Netwerkcemtrum schakelde hij over naar Lan.
Nu heb ik nog een punt van aandacht : heb op mijn Pc een Netwerk ,alleen daar lees ik bij ; geen Netwerktoegang : lanverbinding 3.
klik ik daarop  ,zie ik dat ; status van Media ; ingeschakeld ,maar bij IPv4 en Ipv6  : geen Netwerktoegang
Wat moet ik daar instellen ? Ipv4 ?1
Mvg
  • Moderator
Daar mag je ipv 4 selecteren, maar of dat jouw probleem gaat oplossen?
Of je netwerk kabel maat geen contact, of je computer netwerk kaart ziet niet het juiste netwerk.
Begin eens met overal de spanning uit te schakelen en alles opnieuw te starten.
2 minuten geleden, ceesv zei:
Hoe bedoel je dat Ceesv
  • Moderator
Je thuisnetwerk zal zeker ipv 4 faciliteren, dus wanneer je gevraagd wordt welke ipv reeks je wilt gebruiken kan je voor ipv4 kiezen.
Jouw computer krijgt geen verbinding met je modem, schakel daarom het modem even uit evenals je computer.
Na opnieuw inschakelen heb je kans dat ze elkaar weer een hand geven.
Of heb je iets veranderd waardoor het plotseling niet meer werkt?
14 minuten geleden, ceesv zei:
Nope ,niets veranderd
maar daar viel mij iets op bij dat andere in het Netwerkcentrum
1 ding snap ik niet ,er is of zit nu maar 1 kabel aangesloten op de Kpnbox 12 waar een Pc aanzit waar ik nu mee werk (Punt.)
en toch zie ik nu nog steeds staan ; onbekend  Netwerk ( Lan 3)  terwijl er verders niks aangesloten is.
3 gele Poorten zijn vrij ,1 poort is bezet.
Mvg
  • Moderator
23 minuten geleden, MrDish zei:
en waar zie je dat staan?
Help me even.
Ik zag dat staan in Netwerkcentrum ,maar nu ff wat anders.
Ik dacht ,op aanraden van Ceesv ; schakel het is uit ,per groep.
Oke groep 1 zeg maar waar de Pc op zit ; uitgeschakeld..
Weg geluid van Npo1 ,dat werkt.Maar nu ; hoe krijg ik het terug (krab ,krab krab) dan maar weer de Netgear er in ,want op kabel reageert hij niet.
Héé verbinging ,maar toch zit het niet goed wat betreft de afbeelding in het Netwerkcentrum.
Hoe kan dat ?
  • Moderator
Sorry, ik kan er geen touw aan vast knopen, wat heeft het netwerk te maken met het geluid van Nederland 1.
1 uur terug, MrDish zei:
Help me even.
Hoe kan dat ?
ceesv bedoelde de pc uitzetten en de router uitzetten en daarna weer aan, en niet iets anders. Wat je nu gedaan hebt is mij een raadsel.
9 minuten geleden, Penthe zei:
Voor mij een weet.!
