Maar zijn waren er wel eerst.
Iemand soms een mount voor een Channelmaster 120 op overschot.
Ik wil namelijk mijn voordien beweegbare 120 channelmaster vast opstellen.
Om zowel qua uitzicht, maar ook qua gewicht niet met die beweegbare dingen te zitten, dus op zoek naar een mount.
9 uren geleden, Denisdaf zei:
Ik heb er ook duidelijk bijgezegd dat de cat 6 kabel een restant is van een zeer groot project.
ook even de 2e zin er bij lezen
Op 7-1-2024 om 01:49, gerrit B zei:
Is het gewoon kabel van een gerenommeerd merk dan hoef je je nergens zorgen over te maken en moet je je voordeel er mee doen.
Maar dan nog ook cat 6 is er in verschillende kwaliteiten ook van gerenommeerde fabrikanten.
Ik kan je cat 6 leveren voor 58 euro per 305m (voldoet aan cat 6 tot max 60m) alleen heeft deze maar een aderdikte van 0,13mm2 (aluminium met een laagje koper) Thuis heb je meestal toch geen lengtes van 60m en kan dus prima werken.
Maar ook cat 6 van 170 euro per 305m met een aderdikte van 0,27mm2 en puur koper waarbij als een kabel een keer 120m wordt dit ook nog probleemloos werkt.
Beide leveranciers noemen het cat 6 en geschikt tot 250 Mhz.
We hebben ook kabel op voorraad van 420 euro per 305m (inkoopprijs excl. BTW wel te verstaan) met een aderdikte van 0,20mm2 alleen is deze langs- en dwars-waterdicht, UV bestendig en voorzien van een zgn. tough buitenmantel voor gebruik onder zware omstandigheden.
Maar als jij tevreden bent met de kwaliteit wat je nu hebt dan is dat toch prima, geef je wat meer info over de kabel die je nu hebt dan kunnen we je wellicht meer en gerichtere informatie geven en wordt je misschien wel helemaal blij met je aankoop
aangepast door gerrit B
12 uren geleden, Denisdaf zei:
Ook dat niet. Zorro is van 1919 en Batman van 1939. Boekjes van Lord Lister waren er al in 1910.
Op 4-1-2024 om 21:30, Denisdaf zei:
Al bij al zijn het netwerkkabels met elk aan beide einden een RJ45 stekker. Dus ja of er nu tussen de ene RJ 45 en de andere 25 cm aan kabel zit en bij de andere 40 meter, maakt niet uit toch. 4 paar ontrafelen, zorgen dat de kronkels er uit zijn, en dan afhankelijk of je doorvoer of geen doorvoer stekkers hebt eerst alles mooi naast elkaar op de juiste plek krijgen of stuk per stuk de draadjes door de stekker voeren krimpen en afknippen in 1 beweging, het komt op hetzelfde neer. Toch?
Je moet wel voorzichtig zijn met doorvoer connectors.
Ik gebruik ze zelf ook maar een zijkniptangetje maakt de
uitstekende draden nèt niet kort genoeg. Dat komt omdat
de connector niet helemaal vlak is. Daarom trek ik
de kabel daarna een halve mm terug voor ik hem knijp.
Heb het een keer meegemaakt dat de connector niet
voldoende in een Fritz kwam, ik heb me kapot gezocht...
Oké, misschien moet ik een beter zijkniptangetje kopen...😁
aangepast door Con
Daar zijn speciale tangen voor die en de kabels perfect glad voor aan de connector afknippen en ook meteen de aders klemmen en de trekontlasting aanduwt.
Kosten wel een paar cent maar heb ook goedkopere geprobeerd en die werkten voor geen meter terwijl deze van Radial altijd 100% goed is.
Ga je knippen met een zijkniptang dan er in ieder geval voor zorgen dat je een tang hebt zonder facet.
8 uren geleden, Con zei:
Ik gebruik een speciale krimptang juist voor deze RJ45 doorvoer stekkers. Tang knipt zeer kort naast de stekker de draadjes af.
8 uren geleden, gerrit B zei:
Wat ook kan is zodra de krimp is gedaan men met een vlijmscherp mes even over de draden snijdt weliswaar mooi naast de kop ( zeg maar ) van de RJ45. Dan wat wrikken en plooien en de draadjes breken zeker op de goede lengte af.
Maar zoals je aangaf zijn er tangen die dat meteen juist afsnijden ( zoals deze die ik gebruik ).
