4 minuten geleden, swa zei:
5 minuten geleden, swa zei:
de fout zit in de transponder gegevens tv vlaanderen is van fec2/3 naar fec 3/4 gegaan .
als ik zenders wis en nieuw laat zoeken geeft die de verkeerde waarde aan nog steeds 2/3 ipv 3/4.
spijtig dat er geen set edit voor bestaat dan had ik kunnen proberen handmatig dit te wijzigen
7 uren geleden, Mimisiku zei:
Die is er wel... SetEdit gebruik ik voor mijn TechniSat.. .
 voor welk model ik heb een digiplus UHD S
en waar heb je die setedit vandaan toevallig wolf....litz.....maar ondersteund mijn model niet
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ook de tuner naar de dealer gebracht, die vervolgens met Technisat contact heeft opgenomen. Antwoord was dat er inderdaad een softwareprobleem was en dat eraan werd gewerkt.
De setedit ST1 als ik me niet vergis werkt op de gangbare modellen. Het formaat is nooit aangepast
Op 13-6-2024 om 16:26, Mimisiku zei:
 een vraagje waar heb jij die st1 vandaan
mvg swa
goede avond swa
ik ben meer te weten gekomen over de software problemen met technisat digiplus UHS S  en technisat digiplus UHD S2  (second edition )
de problemen situeren zich op het niveau van codering  CI+ 1.4  en het operating system(codering )   is  dus duidelijk gewijzigd tegenover het vorig model .
Dat is ook de reden dat de deltacam module en unicam prime module niet feilloos meer werken in deze ontvangers .  Dus volgens mij zijn enkel gecodeerde kanalen getroffen bij  een of  andere wijzigingen van de transponder parameters ,  en daarom  zouden de FTA  transponders bij  mogelijke transponderwijzigingen,  feilloos worden aangepast.  Dat is dan ook de reden dat het FTA  kanaal van info TV Vlaanderen wel beeld gaf  met fec 3/4 wijziging en  al de andere kanalen (GECODEERDE ) deze fec wijziging  niet hebben ondergaan bij een update van de zenderlijst.
De reden van de nieuwe software wijzigingen op gebied van CI+ 1.4   hebben volgens mij te maken met het " strenger " worden van elke manipulatie met gecodeerde kanalen .  het lijkt zo een beetje op meer beperkingen die moeten ondergaan worden als  het verhinderen dat reclame wordt doorgespoeld.
Spijtig dat al deze negatieve "verbeteringen" niet leiden tot een feilloos operating systeem  , wat wel bij de DIGIT ISIO STC  (voorganger ) die nu niet meer geproduceerd wordt , wel het geval was en nog steeds is.
Ik denk dat  er voor de programmeurs bij Technisat  een inspanning nodig is om alles terug in orde te krijgen.  Daarom wens ik  jullie een snelle oplossing toe.
Hereberie1234
  • Like 2
Op 15-6-2024 om 18:41, hereberie1234 zei:
goede avond swa
Hereberie1234
 bedankt hoop op een oplossing want heb deze gekocht als rezerve box en 300€ voor zo maar in de kliko te moeten gooien omdat het nooit meer zal werken vindt ik wel wat te veel.
deze zou gegarendeerd beeld blijven met orginele cam van tv vlaanderen en canaal digitaal.
heb dit geschreven naar technisat en zouden het onderzoeken maar moest geduld hebben want diT kost wel tijd voor onderzoek werd mij verteld
Op 13-6-2024 om 11:33, Manam zei:
 goed om dit te horen bedankt
Mijn ervaring met Technisat is dat updates zeer traag worden geïmplementeerd.. Het antwoord van Technisat doet me meer vermoeden dat ze het niet weten… CI+1.4 wordt door Canal Digitaal en TVVlaanderen helemaal nog niet ingezet. De witte CI module werkt namelijk gewoon (CI+1.3)..
downloads of updates, dit zeggen ze er zelf over
Quote
Downloads
You are free to install the software updates provided by us (TechniSat). However, we (TechniSat) would like to explicitly point out that we (TechniSat) shall not be liable for material defects which are solely caused by the fact that the update, the availability of which we have (TechniSat has) informed you about, has not been installed by you within a reasonable period of time although we have (TechniSat has) provided you with faultless installation instructions.
vertaald
Quote
Downloads
Het staat u vrij om de door ons (TechniSat) beschikbaar gestelde software-updates te installeren. Wij (TechniSat) willen u er echter uitdrukkelijk op wijzen dat wij (TechniSat) niet aansprakelijk zijn voor materiële gebreken die uitsluitend zijn veroorzaakt doordat de update, waarvan wij (TechniSat) u op de hoogte hebben gesteld, niet binnen een redelijke termijn door u is geïnstalleerd, hoewel wij (TechniSat) u foutloze installatie-instructies hebben verstrekt.
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Op 19-6-2024 om 05:22, Mimisiku zei:
 zo ver was ik al mee😁
