8 uren geleden, dutchandrew zei:
Een foto van de stekker zegt vaak meer.
8 uren geleden, Frans B zei:
Een goed stekkertje kost niet veel. Als je een UTP tang hebt, gewoon vervangen. Als je dit niet kan doen, stop dan iets veerkrachtigs onder het klik pinnetje. Rubber ofzo.
8 uren geleden, bellejt zei:
tang inclus connectors heb je voor 13 euro binnen   week geleverd :)
Nu een foto maken is link, ik heb ergens zo'n tang liggen, maar gezien er een programma gekeken wordt dat zelden uitgezonden wordt 🙄, elke dag ongeveer in de avond, is vragen om een hoop herrie. 🤫
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
6 uren geleden, Mimisiku zei:
De platte LAN kabels zijn meestal patchwork kabels en staat serieel signaal op. De RJ45 stekker is gekozen voor uniformiteit. Meestal alleen RxD, TxD, Gnd, DTS/DSR. CTS signaal met Dsub9 connector aan de andere kant.. Denk aan Server apparatuur.
Uhm, ik neem aan dat het verschil tussen een platte en een ronde kabel is, sorry, ik ben geen flinke techneut, probeer binnen mijn mogelijkheden het probleem opgelost te krijgen.
Katten zijn grotendeels kleurenblind. Ze hebben veel lichtgevoelige cellen (staafjes) en slechts twee soorten kleurgevoelige cellen (kegels). Ze zien alleen de kleuren blauw en geel.
Roma
Vicente Amigo
Waar ik wel benieuwd naar ben zijn de (wat ik noem) doorsteekstekkers.
De aders steken met overlengte door de stekker heen, dan kun je volgorde controleren en de lengte is niet kritisch.
EN de buitenste isolatie zal beter op de plek geduwd kunnen worden. *)
Heeft er al iemand ervaring mee ?
*) In het verleden had ik daar 2 tangen voor, een zonder de aandrukker (er uit gehaald) voor de buitenmantel, eerst de contacten aandrukken, dan de buitenmantel een beetje afstropen, in de stekker duwen en dan die klem aanduwen met de andere tang.
werkt goed maar zijn duurder dan de gewone.Geven soms wel eens slecht contact.Heb er massaal geplaatst toen ik nog werkte.
