Blommers Geplaatst: 19 juli 2024 Geplaatst: 19 juli 2024 Hoorde 's avonds een zacht getik, bleek uit de vu te komen, stond standby. met schakelaartje tje achterzijde uitgezet en tikken bleef nog even doorgaan. verder zo dood als een pier. Open gemaakt en eerst tuners eruit, geen resultaat. Toen voeding gemeten en komt netjes op de 8 pins connector 12 v. Voor zover ik het zachtjes tikken kan lokaliseren komt het ergens vanaf het mainboard, lijkt wel iets met condensator omdat het nog even door blijft ijlen na spanning eraf. Wie weet een oplossing?
bellejt Geplaatst: 19 juli 2024 Geplaatst: 19 juli 2024 (aangepast) condensatoren voeding vervangen file:///C:/VUPLUS/download/Vu+%20Duo2%20Capacitors%20(bom)%20list.html file:///C:/VUPLUS/download/Vu+%20Duo2%20measurements.html 19 juli 2024 aangepast door bellejt Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Steve Geplaatst: 20 juli 2024 Geplaatst: 20 juli 2024 C8 = 1500uf/25v C9= 1500uf/25v vervang deze beide eens
bellejt Geplaatst: 20 juli 2024 Geplaatst: 20 juli 2024 (aangepast) en gebruik er van 35 volt.kost hetzelfde maar meer marge.Heb er hier zo al vele hersteld en als je op de print niet wil solderen dan gewoon de condensatoren er naar boven aftrekken.Filmpjes genoeg op internet via google : repair vu duo2 20 juli 2024 aangepast door bellejt Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Blommers Geplaatst: 21 juli 2024 Auteur Geplaatst: 21 juli 2024 Nou zie ik dat men het heeft over rood licht alleen te zien, maar ik zie alleen maar alles zwart aan voorzijde vu, en hoor alleen maar zachtjes tikje, wat met uitschakelen nog even na tikt en dan langzaam stopt (lijkt dus condensator) Is het dan toch de fout zoals door jullie aangegeven, heb op mainboard gezocht, klopt het dat de bewuste C tussen de tuners te vinden is? (heel klein Ctje?)
Moderator ceesv Geplaatst: 21 juli 2024 Moderator Geplaatst: 21 juli 2024 Het enige wat zou kunnen tikken is een harddisc. Condensatoren tikken niet, die ontploffen.🫠 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
bellejt Geplaatst: 21 juli 2024 Geplaatst: 21 juli 2024 als voeding defect is heb je niet meer de juiste spanningen waar die nodig zijn n of het dan zwart of rood lampje is maakt niks uit. Op deze site zal je begrijpen wat we bedoelen : https://www.mogilowski.net/2022/08/23/vu-duo2-white-blinking-led-fixing-the-power-supply/ Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Blommers Geplaatst: 21 juli 2024 Auteur Geplaatst: 21 juli 2024 die vlieger gaat niet op, als ik de HD loskoppel hoor ik het nog steeds, is wel heel zachtjes maar toch, spanning eraf en dan zwakt het langzaam af naar 0
Blommers Geplaatst: 21 juli 2024 Auteur Geplaatst: 21 juli 2024 maar zal eens met de condensatoren op voeding gaan beginnen, kosten zijn het niet
Frans B Geplaatst: 21 juli 2024 Geplaatst: 21 juli 2024 let wel op dat het 105° type moeten zijn. En kies een gerenomeerd merk, geen chinese bagger. System Administrator (niet van deze site)
bellejt Geplaatst: 21 juli 2024 Geplaatst: 21 juli 2024 die goede heb je ook bij de chinees hoor en die draaien hier al 2 jaar mee in verschillende boxen zonder problemen.Denk je nou echt dat die van de winkels hier gemaakt zijn .De 105 types is wel juist Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
bellejt Geplaatst: 21 juli 2024 Geplaatst: 21 juli 2024 gezien dat er linken staan die je niet kan bereiken en daarom de lijst hier en ik heb voor de zekerheid 50 volt types gebruikt : Vu+ Duo2 caps bom list which could be handy if you have some issues with your box or want to upgrade your box for better quality caps for a longer life.. Motherboard Chip Capacitors, 2x 100uF 25v - c722/c8208 9x 220uf 16v - c612/c613/c614/c616/c617/c618/c619/c620/c822 8x 100uf 16v - c206/c208/c234/c236/c265/c428/c8250/c8252 Motherboard SMD aluminium capacitors 8x 220uF 16v 6x8MM c146/c147/c148/c149/c151/c152/c154/c155/ Power Supply Chip Capacitors, 1x 120uf 450v - c1 2x 1500uf 25v - c8/c9 1x 33uf 50v - c4 1x 470uf 25v - c11 1x 1uf 50v - c10 Tuner SMD aluminium capacitors, 2x 100uF 35v 10x11MM - ct208/ct209 3x 100uF 16v 6x6MM - ct202/ct204/ct208 Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Frans B Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 Op 21-7-2024 om 19:47, bellejt zei: die goede heb je ook bij de chinees hoor en die draaien hier al 2 jaar mee in verschillende boxen zonder problemen.Denk je nou echt dat die van de winkels hier gemaakt zijn .De 105 types is wel juist Vergroten Als je bijv panasonic condensatoren neemt, heb je kwaliteit. Maar daar betaal je wel voor. Beginnen met de voedingsprint. Dit is eenvoudig. De hoofdprint is een stuk moeilijker te doen, multilayer! Zonder de juiste soldeer ervaring en apparatuur een risico. System Administrator (niet van deze site)
bellejt Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 betaal je hier veel voor terwijl die van *** iidentiek zijn en 1/4 van de prijs kosten.Heb ze hier liggen en zijn deze waar ik de boxen mee heb hersteld. Plaats van constructie : Panasonic Industry (China) Co.,Ltd. Guangzhou Branch 1 Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Mojo Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 Op 21-7-2024 om 17:12, Blommers zei: maar zal eens met de condensatoren op voeding gaan beginnen, kosten zijn het niet Vergroten Volg het advies van Steve You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
