Pullo Geplaatst: 21 juli 2024 Geplaatst: 21 juli 2024 Ik werk met afzonderlijke schotels voor de ontvangst van "13,19,23.5 en 28.2°) Een familielid heeft problemen met haar TV-Vl antenne met Duo lnb. Ze heeft mij gevraagd eens langs te komen. Omdat het reeds jaren geleden is dat ik nog met een Duo lnb heb gewerkt heb ik wat handleiding opgezocht. Nu is mijn vraag : op welke feed plaats ik de bevestiging ? Volgens de handleiding van TV-Vlaanderen op de 23.5° feed. Over het uitrichten enkel info over het laten uitvoeren door een installateur. Volgens de handleiding van Canal Digital (handleiding duo-lnb) moet ik de bevestiging plaatsen op de 19.2° feed. In de info die te vinden is op Canal Digital eerst uitrichten op 23.5° en daarna controleren op 19°. Marc
Moderator ceesv Geplaatst: 21 juli 2024 Moderator Geplaatst: 21 juli 2024 Plaats de 23,5 feedhoorn in de klem, voor maximaal signaal op 23,5. Schotel uitrichten op maximaal signaal op 23,5. Daarna de skew van de duo lnb optimaliseren voor Astra 1. Let op, dat de gebruikte duo lnb geschikt is voor je schotel afmeting. Er zijn afzonderlijke uitvoeringen voor een 60 en 80 cm schotel. 1 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Pullo Geplaatst: 21 juli 2024 Auteur Geplaatst: 21 juli 2024 gezien het om een bestaande opstelling gaat zal de keuze van LNB wel ok zijn. Ik zal de lnb klemmen in de 23.5 feed. Maar toch vind ik het vreemd dat zowel geklemd wordt in de feed van 19 alsook in de 23.5 feed. Het maakt eigenlijk niet veel uit. Ik vermoed dat klemmen in de 23.5 een betere afstelling toe laat voor de belangrijkste zenders in het pakket. Of zie ik dat verkeerd.
Moderator ceesv Geplaatst: 21 juli 2024 Moderator Geplaatst: 21 juli 2024 De zenders waarvoor je het meeste signaal nodig hebt zitten op 23,5. Dat komt door de gekozen transponder parameters, de simbol rate en fec. De instructie om 19 in de klem te zetten is door de tijd achterhaald. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
mebo870 Geplaatst: 21 juli 2024 Geplaatst: 21 juli 2024 3 uren geleden, Pullo zei: Het maakt eigenlijk niet veel uit. Het maakt bijzonder veel uit, de 23.5 lnb moet in de lnb houder, zodat de ontvangst van de astra 23.5 maximaal is. De astra 19.2 loenst dan mee op de schotel, maar aangezien dat signaal sterker is mag dat geen probleem geven. Waar je zeker op moet letten, in de duo lnb zit een switch (Diseqc) De instellingen op de ontvanger moeten als volgt staan: Poort A (1) : Astra 19.2 Poort B (2) : Astra 23.5 Met wat zoek je dat uitrichten naar de Astra 23.5 te doen? Met de ontvanger of een satfinder Met een simpele satfinder ga je tegen het alom gekende Diseqc probleem lopen, die kan de Diseqc niet aansturen om poort B open te zetten. m.a.w. je ontvangt dan via Poort A met de Astra 19.2 lnb Daar is een trucje voor om dat te omzeilen. The key to happiness. Stay away from idiots
Pullo Geplaatst: 21 juli 2024 Auteur Geplaatst: 21 juli 2024 ik gebruik een satlink WS-6930. hier gebruik ik vier afzonderlijke schotels. Eén en twee staan op respectievelijk 19 en 23.5°. Mijn satlink staat dus reeds goed ingesteld.
Sprietje Geplaatst: 21 juli 2024 Geplaatst: 21 juli 2024 5 uren geleden, Pullo zei: gezien het om een bestaande opstelling gaat zal de keuze van LNB wel ok zijn. Ik zal de lnb klemmen in de 23.5 feed. Maar toch vind ik het vreemd dat zowel geklemd wordt in de feed van 19 alsook in de 23.5 feed. Het maakt eigenlijk niet veel uit. Ik vermoed dat klemmen in de 23.5 een betere afstelling toe laat voor de belangrijkste zenders in het pakket. Of zie ik dat verkeerd. Beste Pullo Dat er ook een beschrijving is dat de kop van de 19,2 in de klem gezet moet worden, komt voort uit de historie. Vroeger zaten alle zenders van Canal Digitaal alleen op de Astra 19,2. Toen Canal Digitaal ook vanaf de Astra 23,5 ging uitzenden en de mensen dus van een enkele lnb moesten overschakelen naar een duo-lnb, was het 't makkelijkste om de kop van de 19,2 van de duo-lnb in de klem te zetten, dan was het niet nodig de schotel opnieuw uit te richten. Daarom bestaat die beschrijving ook nog maar later kwam met tot inkeer dat het beter was de kop van de 23,5 in de klem te zetten.
OFDM Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 Grappig dat er ook een echte verklaring is waarom ik vaak zie dat de klem op de 19,2 zit in plaats van 23,5 graden. Of dat ook de verklaring is voor de fout in de Wikipedia vraag ik me af. https://nl.wikipedia.org/wiki/Duo_LNB_60 Twee weken geleden heb ik gemeten aan een schotel waarbij de LNB zo gemonteerd zat. Ik stond op de ladder en het regende. Omdat het signaal op 23,5 graden niet tegenviel heb ik mijn tijd beter besteed. Nadeel is wel dat wanneer de LNB wat verdraait dit ten koste gaat van 23,5 graden in plaats van Duitsland.
Sprietje Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 (aangepast) Er zijn meer redenen waarom het beter is om de kop van de Astra 23,5 in de klem te zetten. Als de kop van de 19,2 in de klem staat, heb je ook signaalverlies voor de Astra 23,5 als: - het geen schotel van 60cm betreft maar bijv. 70cm - de f/D-verhouding van de schotel geen 0,6 is maar bijv. 0.67 - zoals reeds opgemerkt de schuinte van de duo-lnb niet juist staat - de duo-lnb niet gemaakt is voor een 60cm-schotel maar voor een 75cm-schotel wat vaak bewust onduidelijk wordt gehouden 22 juli 2024 aangepast door Sprietje
Mojo Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 Grappig stukje: "Satellietprovider SES Astra ontwikkelde deze Duo LNB in samenwerking met CanalDigitaal en TV Vlaanderen omdat de bandbreedte op de populaire Astra 19,2°O positie schaars aan het worden is, en ze daardoor genoodzaakt waren om een tweede direct-to-home-positie in te zetten, hiervoor werd de Astra 23,5°O positie uitgekozen." Nu kunnen ze 23,5 wel opdoeken want er is meer dan voldoende bandbreedte op 19,2oost You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 (aangepast) 2 uren geleden, Mojo zei: Satellietprovider SES Astra ontwikkelde deze Duo LNB in samenwerking met CanalDigitaal en TV Vlaanderen omdat de bandbreedte op de populaire Astra 19,2°O positie schaars aan het worden is Daar lag het dus echt niet aan. CanalDigitaal wilde de hogere transponderhuur op 19,2° oost niet langer betalen en vond een uitweg naar de veel goedkopere 23,5° oost. De extra kosten voor duo en triple oplossingen gingen over de rug van de klanten. 22 juli 2024 aangepast door Drs. IJzerbout "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Sprietje Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 Het gaat altijd over de rug van de klanten. Nu ze de fec verhoogd hebben van 2/3 naar 3/4, zijn er ook weer heel wat mensen die te weinig signaal hebben en een grotere schotel moeten aanschaffen met name aan de buitengrenzen.
OFDM Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 27 minuten geleden, Drs. IJzerbout zei: Daar lag het dus echt niet aan. CanalDigitaal wilde de hogere transponderhuur op 19,2° oost niet langer betalen en vond een uitweg naar de veel goedkopere 23,5° oost. De extra kosten voor duo en triple oplossingen gingen over de rug van de klanten. Het is maar hoe de verdeling uitpakt. Als je hogere kosten van transponderhuur op 19,2 graden bij de klanten moet ophalen wordt het ook duurder.
OFDM Geplaatst: 22 juli 2024 Geplaatst: 22 juli 2024 8 minuten geleden, Sprietje zei: Het gaat altijd over de rug van de klanten. Nu ze de fec verhoogd hebben van 2/3 naar 3/4, zijn er ook weer heel wat mensen die te weinig signaal hebben en een grotere schotel moeten aanschaffen met name aan de buitengrenzen. Ik zie dat vooral als een verslechterd product bij uitval door regen. Een stemmetje in mij zegt dat er maar heel weinig kijkers over zullen gaan tot aanschaf van een grotere schotel. Dat is ook niet aan te raden als ze straks niets meer hebben.
Pullo Geplaatst: 22 juli 2024 Auteur Geplaatst: 22 juli 2024 iedereen dank voor de info. Dan is er nog één bedenking. Tv-Vl en CD horen beiden tot dezelfde groep. Maar als ik hun informatie vergelijk dan stel ik vast dat tussen beiden geen samenwerking is. De technische info is totaal anders. De opmaak van de kanalenlijst is ook volledig anders. Ik vermoed dat ze onafhankelijk van elkaar werken.
