Sinds vanmiddag alleen nog maar "Afstemmen mislukt!" met mijn ET9000
Goedenavond allemaal,
ik heb vanmiddag nog gekeken naar Car SOS en heb het laatste deel opgenomen en de XTrend op standby gezet.
Daarna Car SOS afgekeken en sindsdien kan ik geen zenders meer kiezen zonder de melding "Afstemmen mislukt!" te krijgen.
Het leek er eerst op dat het alleen de HD-zenders betrof, daarom heb ik een flash gedaan naar Pli 9.0
Sindsdien komt er helemaal niets meer door, zelfs niet BVN die eerst wel te zien was.
Ook die toont Afstemmen mislukt!"
Als ik kijk via Instellingen/Tuners & zenders zoeken/Signaalzoeker,
dan kan ik alle mogelijke transponders kiezen, maar geen geeft een Signaal.
Vòòr de Pli-update kreeg ik wel signaal bij een bepaalde transponder (niet vastgelegd welke)
Als ik Automatisch zenders laat zoeken vindt het systeem op Tuner A (19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N maar 10 kanalen
Op Tuner B (23.5E Astra 3B/3C) worden dan  15 kanalen gevonden
Daarna geprobeerd een Fastscan te starten, maar nu slaat de Xtrend vast.
Heeft iemand tips ?
Groeten en alvast bedankt !
Jaap
aangepast door jhar1
2 voor de hand liggende problemen. Defecte LNB of defecte tuner. Uiteraard ervan uitgaande dat de bekabeling zelf nog in orde is!
Het makkelijkst is het testen met een known-good ontvanger..
Dan ben ik bang dat de tuner niet meer goed is, dit was overigens mijn known-good ontvanger.
Inmiddels een paar Fast scans uitgevoerd, daarbij valt het me op dat als ik als Provider Canal Digitaal kies, het zoeken dan mislukt.
Met andere Providers als bijv Diveo en TéléSAT worden wel zenders gevonden, maar niet welke ik wil.
Nu nog maar een poging met Automatisch zoeken..
Heel veel zenders, maar niets uit het pakket van CanalDigitaal. Bij Zenderkeuze/Provider is CD ook niet terug te vinden.
Er is blijkbaar wel ontvangst. Zou je niet beter eerst eens gaan kijken naar de instelling van de satellieten en je diseqc instellingen op je tuner, in plaats van dat Automatisch zoeken en die Fastscan, waarbij je totaal niet weet er gebeurd.
DiSEqC staat op beide tuners in Modus DiSEqC A/B, dat was eerst ook zo.
Als ik Poort A en B op automatisch zet, komen deze uiteindelijk uit op 19.2 E Astra 1KR/1L/1M/1N bij Tuner A en geeft het bij Tuner B "niets aangesloten".
Wissel ik de kabels van de tuners om, en zet ik Poorten A en B op automatisch, zie ik bij Tuner A alleen Poort A op op 19.2 E Astra 1KR/1L/1M/1N en geeft Poort B "niets aangesloten".
Ik heb een vaste schotel, zonder motor oid en een dubbele LNB waar 2 kabels vanaf komen.
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik weinig verstand heb van de materie en pas melding maak hier als ik er zelf niet uitkom.
Vandaag een andere LNB gekocht en geplaatst: geen verschil.
Andere ontvanger (Clarketech) weer gepakt waar ik gisteren geen resultaat mee had en na het instellen van de Transponder bij Tuner B in de Signaalsterktefunctie had ik weer beeld, omdat het wat blokkerig was heb ik de kaart in de andere lezer gestopt en nog een beetje schoongeveegd.
Ik zit nu alweer een uur te kanaalzwemmen alsof er nooit wat aan de hand is geweest.
Voor de zekerheid ga ik nog wel het e.e.a. aan instellingen vastleggen.
Voordat ik de instellingen had vastgelegd merkte ik vandaag bij het verplaatsen van de ontvanger dat er een raar geluid uit de voeding kwam.
Deze heb ik veiligheidshalve maar uitgewisseld en sindsdien zit ik weer met het zelfde probleem: "Afstemmen mislukt".
Het is net alsof de transponderinfo/instelling niet vast te zetten is, want bij Signaalzoeker kan ik wel instellingen aanpassen, maar die worden dan niet vastgehouden.
Heeft iemand nog suggesties daaromtrent ?
Ik heb de handdoek in de ring geworpen, we kijken nu naar NLZiet, wat per maand ruwweg 1/3 kost van CanaalDigitaal.
CanalDigitaal gaan we dus opzeggen.
  • 1 maand later...
Ik had zoiets voor en me een aap gezocht met een Vu+Duo...
Uiteindelijk de soft van een goed werkend systeem er over heen geschreven en alles loopt netjes.
Ik heb wel evaren dat F-conn rap slechte kontakten vertonen!  Welke zijn goede en echt ZIF ?
