Intel NUC afstemmen op monitor
Ga naar oplossing Opgelost door ceesv,
  • Moderator
1 uur terug, Con zei:
Onder welke omstandigheden kijk jij met jouw Nuc?
Ik heb mijn NUC op 1080 /50 staan.
Maar ik kijk naar F1Pro met een Nvidia Shield 4k
Ik vraag mij af of ik het nog volg maar ik doe een gooi.
Jij haalt F1 binnen via je PC en stelt de driver in op 1080/50.
Vervolgens stream jij het naar je TV via de Nvidia en die zet
het dan om naar 4K?
  • Moderator
Nee, de NUC gebruik ik voor Ziggo, voor het kijken naar de Nederlandse zenders.
Ik kan ook op de NUC naar F1Pro kijken, maar die optie gebruik ik niet.
De NUC heb ik het beeldscherm ingesteld op 1080, om de processor belasting lager te houden.
Op 2048P zie ik snelle bewegingen anders af en toe wat schokkend bewegen.
De Nividia Shield TV Pro gebruik ik voor de F1 app.
Dat werkt perfect.
even voor de duidelijkheid
je geeft met een blauw kader aan, de actuele waarde is echter heel gering
er zijn heel veel verschillende i7 intel cpu's voor stroombesparing in micropC's en andere in desktops (etc. )
en heel wat verschillende NUC's van Intel
het maakt ook uit welke browser je gebruikt om bepaalde streams op te vangen en naar die monitor te sturen
als ik streams van WAN bekijk zie ik de Fsecure (security suite van Ziggo) best wel pieken in het taakbeheer...
Er zijn meerdere reviews van een Intel NUC op tweakers te vinden.
Moi... Lolita
Alizée
@Tonskidutch mee eens blauw geeft de maximaal behaalde cpu belasting.
Maar zo'n NUC moet toch met 2 vingers in de neus ruim onder de 100% blijven?
2 uren geleden, ceesv zei:
Dat werkt perfect.
Oké, je kijkt dus F1 op je TV. Dat heb ik niet geprobeerd.
aangepast door Con
  • Moderator
  • Oplossing
31 minuten geleden, Con zei:
Nee, de tv is slechts als monitor geschakeld.
Ik gebruik dit apparaat.
https://www.nvidia.com/en-us/shield/shield-tv-pro/
Jongens, wat is nu eigenlijk het exacte probleem?
Freezers op een NUC kan veel dingen betekenen.   De hele NUC kan vast slaan of alleen Windows of een bepaalde applicatie.  Je hebt het over F1 streamen maar als het beeld daar echt stopt dan is de kans veel groter dat dit aan de streamingsdienst zelf ligt of een netwerk/internet issue.   De kans dat dit met de NUC zelf te maken heeft is best klein. Of jij moet de CPU ineens naar 100% zien vliegen.
En de resolutie en refresh rate kun je prima op 1920x1080 bij 60 hz laten staan. Dat maakt helemaal niks uit, gewoon de native resolutie van je TV of monitor proberen aan te houden, dan is het beeld het scherpst.
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
1 uur geleden, Codx zei:
Ik ben sowieso blij dat je mij onder de "jongens" schaart, voel me gelijk een stuk jonger.
Maar aan de streamingdienst ligt het niet, dat had je kunnen lezen, omdat @ceesv
geen last had van freezes en kijkt ook naar F1 Pro.
Zijn opmerking klonk héél plausibel dat de resolutie's niet overeen kwamen.
Ik keek altijd op mijn PC (NUC) omdat mijn TV een oude LED is en te weinig contrast.
(mijn oogjes zijn niet meer als geweest...)
Heb besloten om een Oled aan te schaffen en dan met de app van F1 pro te kijken.
aangepast door Con
53 minuten geleden, Con zei:
Met streamingsdiensten is het zo, bij de ene werkt het perfect en bij de andere hapert alles. Dat heeft ook met de ISP te maken en met de eventuele overbelasting van de capaciteit bij de dienst zelf, de connecties tussen providers (peerings) en het provider netwerk in jou omgeving..  Maar goed je NUC is dus waarschijnlijk prima in orde.
Wat betreft resoluties, die komen nooit overeen maar daarvan freezed je beeld niet.
  • 2 weken later...
Op 26-8-2024 om 13:19, ceesv zei:
Met de nieuwe Oled kan ik F1PRO selecteren en had geen freezes meer.
Dus top.
Nadeel is alleen dat ik met de AB (nog) niet de F1 kan starten dus wellicht
ook als monitor gebruiken.
Maar had een strakke race om te zien.
