Johand Geplaatst: 3 september 2024 Geplaatst: 3 september 2024 Hallo, Ik heb problemen met de ontvangst van bepaalde zenders met de M7 decoder. vtm,play4,vtm2,play6,Npo2,infokanaal,enz zijn niet te ontvangen.Ik heb al van alles geprobeerd nl heropstarten decoder,zoeken naar nieuwe software, enz Er is echter niets veranderd bij vroeger,maar plots zijn zenders niet meer te ontvangen. Wat kan de reden zijn hiervan. Alvast dank bij voorbaat
Mojo Geplaatst: 3 september 2024 Geplaatst: 3 september 2024 39 minuten geleden, Johand zei: Hallo, Ik heb problemen met de ontvangst van bepaalde zenders met de M7 decoder. vtm,play4,vtm2,play6,Npo2,infokanaal,enz zijn niet te ontvangen.Ik heb al van alles geprobeerd nl heropstarten decoder,zoeken naar nieuwe software, enz Er is echter niets veranderd bij vroeger,maar plots zijn zenders niet meer te ontvangen. Wat kan de reden zijn hiervan. Alvast dank bij voorbaat VTM3 en VTM4 is wel te ontvangen? You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
oble Geplaatst: 4 september 2024 Geplaatst: 4 september 2024 Lees op ander forum ook klachten van geen VTM en VRT, bij mij alles ok, raar?
Jan Ambers Geplaatst: 4 september 2024 Geplaatst: 4 september 2024 Hier gelijkaardig probleem: rond 19u geen beeld meer tot na 23u, ben dan gaan slapen. Betrof VTM en NPO2 Kwaliteit 98% en signaalsterkte 0/5% ???? Nu alles normaal. Zr zitten hier op de schop !!!
tokkio Geplaatst: 6 september 2024 Geplaatst: 6 september 2024 Op 3-9-2024 om 20:00, Johand zei: Hallo, Ik heb problemen met de ontvangst van bepaalde zenders met de M7 decoder. vtm,play4,vtm2,play6,Npo2,infokanaal,enz zijn niet te ontvangen.Ik heb al van alles geprobeerd nl heropstarten decoder,zoeken naar nieuwe software, enz Er is echter niets veranderd bij vroeger,maar plots zijn zenders niet meer te ontvangen. Wat kan de reden zijn hiervan. Alvast dank bij voorbaat Hier vind u misschien de reden. Uit gegevens van Canal Digitaal blijkt dat op 22 mei de eerste wijziging aanstaande is. Dan wordt namelijk de foutcorrectie van door Canal+ Luxembourg op de Astra3-satellietpositie gebruikte transponders omgezet naar 3/4. In de meeste gevallen gebruikt Canal+ Luxembourg nu 2/3 als foutcorrectie. Gelijktijdig wordt de symbolrate van de transponder op 11934 Mhz verticaal omgezet naar 29900. Hierdoor gebruiken vanaf dat moment alle Canal+ Luxembourg transponders op deze satellietpositie deze symbolrate. Deze omzetting zorgt ervoor dat met dezelfde transponderruimte meer zenders geleverd kunnen worden. Het wijzigen van deze ontvangstparameters zorgt er wel voor dat apparatuur opnieuw ingesteld moet worden. Wie de Canal Digitaal of TV Vlaanderen fastscanzenderlijst gebruikt hoeft niets te doen of in uitzonderlijke gevallen alleen deze zenderlijst opnieuw in te laden. Bij gebruik van eigen zenderlijsten moet de kijker wel zelf handelingen verrichten. Misschien de schotel eens opnieuw afstellen,door de wind of storm, kan die een paar mm verplaatst zijn, en het kan ook aan de parameters liggen, die zijn veranderd vanaf 1 september denk ik had een multienne qatro antenne,en door de verandering van de parameters kreeg ik meer frezers en blokken,ik heb nu een Triax met schotel met 1 LNB dus alleen voor de sat 23.5 geplaatst en alles is terug normaal. Het kan ook aan de LNB liggen, die nog eens fijn afstellen, of een andere proberen,ik weet niet dat een M7 een oscam gebruikt, zoals in een dreambox of VU ook de diseqc kan fout gaan als u verschillende LNB op de schotel hebt. Dreambox 800 Se multytenne qatro,hotbird,astra 1,2,3.
Johand Geplaatst: 8 september 2024 Auteur Geplaatst: 8 september 2024 Is ondertussen opgelost. dank voor jullie reactie
Beheerder Michel Geplaatst: 8 september 2024 Beheerder Geplaatst: 8 september 2024 Geef dan even aan hoe je het opgelost hebt, dan heeft een ander er mogelijk ook nog iets aan. Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
