Tuner & schotel opnieuw afstellen
Ga naar oplossing Opgelost door Sprietje,
  • Moderator
57 minuten geleden, Charly zei:
Dus dan is de conclusie: LNB naar de knoppen.
Eh, dan is de ontvanger, die de spanning voor de lnb levert naar de knoppen.
Maar dat kan je eenvoudig controleren door met een universeel meter de spanning op de coax kabel te meten.
Het is niet uit te sluiten dat je LNB ook defect is, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden waarom je geen ontvangst hebt.
1 uur geleden, Sprietje zei:
Je hebt er nieuwe software opgezet schrijf je. Controleer eerst eens of in het menu "lnb-spanning" op "aan" staat.
Ik heb bij de Lnb instellingen de desbetreffende vakken op groen staan. Dus dat goed moeten zijn
De voedingsspanning kun je makkelijk met een universeelmeter meten. Even een stukje middenader van een stuk coax achter in de coaxaansluiting steken van je ontvanger (mag ook een spelt zijn) en meten of er 13 of 18 volt gelijkspanning op staat. Wees voorzichtig dat je geen kortsluiting maakt.
aangepast door Sprietje
Het zal dus vandaag, mits geen regen een knutsel dag worden.
Ik heb nog 4 oudere Lnb's liggen van een andere schotel opstelling. Als hier spanning opkomt. Dan is NIEUWE LNB helaas stuk. Je kunt niet oud genoeg zijn om te leren.
1 minuut geleden, Charly zei:
Om de spanning op de ontvanger te meten moeten ik halve meubilair demonteren. 🤣🤣🤣 ik ga eerst een poging wagen om het eerst met oudere lnb te proberen. Dat is de snelle mogelijkheid. Kan ik de spanning ook op de coax kabel meten? Moet toch mogelijk zijn?
  • Moderator
Ja, je kan de spanning op de coax kabel meten.
11 minuten geleden, ceesv zei:
Beste helpers, ik ga de spanning met. Maar het regent hier. Dus mijn vrouw zegt: ga eerst maar de wasmaschine repareren. Goed dat doen we, is binnen werk.
Allen hartelijk dank. Ik laat zsm weten hoe het afgelopen is.
Mvg Charly
  • Moderator
Aangezien je aangeeft dat op de satfinder geen lampjes branden is de kans groot dat er op het uiteinde van de coax kabel geen spanning staat.
De kabel kan ook onderbroken zijn.
Er dient 13 of 18 volt gelijkspanning te staan.
27 minuten geleden, Charly zei:
slim, apparatuur moet altijd toegankelijk geïnstalleerd zijn. ;)
dan maar een paar dagen wachten want het blijft regenen... :angry:
Chan Chan
Buena Vista Social Club
  • Moderator
Op 10-9-2024 om 11:57, Charly zei:
Tuner 23,5 11739V- DVB-S2 8PSK 29900 2/3
Met de instelling op je ontvanger zal je geen beeld hebben, hieronder staan de juiste gegevens, de FEC is tegenwoordig 3/4
Astra 3B 11739.00 V 202 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4
2 uren geleden, ceesv zei:
Ik heb de juiste gegevens van hier opgegeven reeds goed ingevoerd. Dus dat zat goed.
Nu toch de vraag: als ik aan de lnb uitgang van de VU geen spanning meet is dan de module stuk of de VU in zijn geheel???
Met betrekking dat receiver bereikbaar moet zijn dat klopt, maar gezien het probleem van(gebroken pols, beide handen) kan ik niet meer aan de achterzijde komen. Nu toch bezig ben ga dat veranderen. Hoort hier niet bij, maar wasmaschine is gerepareerd.  Koolborstels en v-snaar vervangen. Maar dat is een ander forum
Mvg Charly
  • Moderator
8 minuten geleden, Charly zei:
Dat zal van het model afhangen, bij sommige apparaten zit de spanning verzorging op het tuner  module, bij andere modellen weer op het moederboard.
Maar ik zou niet vooruit lopen op veronderstellingen, maar eerst vaststellen wat wel en niet werkt.
13 minuten geleden, ceesv zei:
Ik ga het meubilair verplaatsen, (het regent voorlopig) dan kan ik de 2 tuners doormeten.
Hartelijk dank, groeten
  • Like 1
Op 29-9-2024 om 22:24, Charly zei:
Sprietje, ik vrees dat dit evt de oorzaak kan zijn. Dus dan is de conclusie: LNB naar de knoppen. Is dat op simpele wijze te controleren? Ben bang van niet. Morgen maar weer een nieuwe Lnb kopen. Ach naar zoveel jaar nog steeds lesgeld betalen. Dus aan de tuners kan het in mijn beleving niet liggen. Anders zou ik geen aanpassingen meer kunnen doen. Frequentie e.d instellen.
Bedankt. Zoals geschreven: Morgen nieuwe dag.😴😴😴
Beste helpers. Ik heb zoals uitgelegd de tuners doorgemeten, op tuner C geen spanning. Op tuner B wel spanning naar deze valt af en toe weg. Ik zie op de printplaat ook bruine verkleuring bij het soldeerpunt. Mijn vermoeden is: dat hoort niet zo te zijn. Op tuner B is de verkleuring ernstiger.
Ik heb kan zelf volgende opties verzinnen
A) 2 nieuwe tuners kopen. Probleem is als de oorzaak ergens op moederbord is, heb ik weer onnodige voorraad.
B)de receiver ergens voor reparatie aanbieden,
C) Gezien deze receiver heel wat jaartjes oud is, een nieuwe kopen.
Wat is het vrijblijvende advies
Mvg Charly
