xtrend et7500 wordt niet meer door Dreambox Control Center E2
13 minuten geleden, bellejt zei:
volg de stappen van DHCP en zet hier wat je juist ziet.Als je daar geen GW en DNS krijgt  dan is wat anders mis .
Dit kan normaal niet bij DHCP :
huidige instellingen:
IP , Netmask , Gateway 0.0
DHCP aanzetten en de boel opnieuw opstarten. Check dan de IP adressen in de boxen. Geef even een resumé hiervan
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
, zonder cru te willen overkomen denk ik dat mijn reacties niet goed begrepen worden laat staan goed gelezen worden.
Wat kan ik meer doen dan in het menu  de adapterinstellingen van dhcp OP GROEN ingeschakeld te laten, herstarten en hetzelfde resultaat te krijgen tot vervelens van iedereen toe.
Ik geloof dat ik hiermee stop.
als je daar geen GW en DNS krijgt dan is ofwel de box kapot,image corrupt of je router doet niet at hij moet doen. Heb de info gegeven hoe het te doen want die adressen toekenning kan zomaar blijven staan als je die kabel niet eens afkoppelt zoals ik gevraagt heb paar eerder. Kan frustrerend zijn maar al veel problemen op die manier opgelost.Stap voor stap herbeginnen is de enige oplossing
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
Ja weet je of je fouten maakt bij het instellen van de overige apparaten en of je weet wat jouw thuis netwerk voor IP range heeft , dat kunnen wij niet zomaar zien.
Dus het is altijd zinvol om je router te bekijken via het webinterface, wat de basis instellingen zijn en of er meerdere apparaten via DHCP hun eigen IP adressen toegewezen krijgen.
Het is geen heksenwerk!
Satisfaction Shank
Fatboy Slim, The Rolling Stones
Zoals ik al schreef ging ik de (in de keuken) WERKENDE et700 in de plaats zetten. (Had ik vroeger ook reeds een keer gedaan en eveens geen resultaat).
Dus dacht ik dat er daadwerkelijk iets schortte aan mijn internet zoals gesuggereed werd.
Wat ik eerder niet had gedaan was deze ontvanger zonder tvvl kaart eerst testen. Dat deed ik nu wel en zag dat alles prima was met mijn Premiere versterkertje ertussen.
De ontvangers verwisseld waar de 7500 stond, opgestart en GEEN ip, enz.
Het moest dus aan kabel of MAGINON versterker liggeg.
Lang verhaal kort verteld, kabel (die ok bleek) én Maginon gewisseld... BINGO !!! ALLES WERKTE ZOALS VOORHEEN !!!!!
ALLE MOEITE, GEDULD EN SUPPORT ten spijt, moet ik mea culpa zeggen.
Ter verontschuldiging heb ik meermaals geschreven dat dit plotseling gebeurde, zonder dat ik ook maar iets gewijzigd had.
In elk geval, sorry voor mijn soms wat kribbige reactie, doch een mens zou soms al van minder nietwaar.
BEDANKT X 1000
  • Moderator
3 minuten geleden, mieleken zei:
Er wordt plotseling een konijn uit de hoge hoed getoverd.
Die WiFI repeater is nieuw in het verhaal, daarover had je ons niets gezegd.
als we nu wisten van die versterker was het allang opgelost geweest.Fijn dat het weer werkt en noteer mss nu de instellingen ergens van je lan.
Had al gevonden voor je :
Telenet: Standaard DHCP-range tussen IP adres 192.168.0.100 en 192.168.0.254. De statische IP adressen moeten tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.99 gekozen worden.
