alleyoop Geplaatst: 5 uren geleden Delen Geplaatst: 5 uren geleden 12 jaar geleden heb ik op vraag van een vriend een Triax uitgerust met 4 platte Quattro lnb's en de 16 kabels van de lnb's gingen naar een grote multiswitch met 16 uitgangen. De vriend gaat nu verhuizen en zou nu graag afstappen van de Quattro's lnb's en gewone lnb's willen gebruiken met een simpele 4 poorts-switch. Ik was van plan om de lnb's te vervangen door dezelfde platte ALPS modellen maar ALPS schijnt ondertussen geen lnb's meer te verkopen. Kijk ik naar wat er nog leverbaar is in platte lnb's met een kleine kop dan schieten er nog enkel GigaBlue en Relook over. Iemand enig idee wat het beste merk zou zijn voor deze toepassing? Het is de bedoeling om lnb's te plaatsen met 1 of 2 uitgangen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bellejt Geplaatst: 4 uren geleden Delen Geplaatst: 4 uren geleden zo te zien heb je plaats genoeg om gewone lnb's te gebruiken en die smalle alps naar de kliko te verwijzen Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 4 uren geleden Delen Geplaatst: 4 uren geleden Op welke Triax-schotel zijn de lnb's gemonteerd? Is dat een Triax 78, 88 of 110? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alleyoop Geplaatst: 3 uren geleden Auteur Delen Geplaatst: 3 uren geleden Het is een Triax 78 dus je kan geen lnb's van bvb Inverto Black Ultra met een kop van 6cm gebruiken voor 19, 23 en 28. Ik heb zelf een Triax 88 die ik meeneem op vakantie naar Zuid-Frankrijk en bij die iets grotere schotel kan je voor 23 en 28 wel lnb's met een grote kop gebruiken. GigaBlue en Relook hebben een kleinere kop maar die heb ik nooit gebruikt, er is ook nog de oudere Inverto Multiconnect met een bijna puntige kop die hier ooit eens getest geweest is maar dat was niet echt een hoogvlieger. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 2 uren geleden Delen Geplaatst: 2 uren geleden Beste alleyoop Ik zou de Inverto Ultra PLL nemen, zie: https://inverto.tv/lnb/447/quad-high-gain-low-noise-40mm-pll-lnb Die hebben een kopdiameter van 47,5mm. De 2 lnb's die het dichtste bij elkaar moeten staan zijn de Astra 19,2 en 23,5. Die afstand moet in midden Nederland 44,5mm zijn. Je hoeft dan maar 3mm te smokkelen en dat kan makkelijk als je de lnb van de 23,5 precies goed zet en die van de Astra 19,2 3mm er naast. De Astra 19,2 is toch sterk genoeg. Dat merk je bijna niet. De andere lnb's blijven allemaal vrij van elkaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
alleyoop Geplaatst: 1 uur geleden Auteur Delen Geplaatst: 1 uur geleden Bedankt voor je reactie Sprietje. Deze lnb had ik nog niet gezien maar de kop is volgens de technische tekening inderdaad iets kleiner dan die van de black ultra. In eerste instantie ga ik gewoon de lnb's verwisselen zonder aan de positie te morrelen en dan wat fijntunen met de Satlook en dat komt wel in orde. Mag ik weten of de Ultra PLL ook de vervanger is van de Black Ultra? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
