LHM Geplaatst: 30 oktober 2024 Geplaatst: 30 oktober 2024 Beste mensen, Ik heb een UNO 4k se decoder waar canal digitaal is geïnstalleerd met een kaart. Deze configuratie gebruik ik in Nederland maar ook in Griekenland en in Griekenland had ik ook een goede ontvangst. Bij terugkomst in Nederland heb ik de decoder aangesloten op de bestaande kabels (schotel was blijven hangen) en ik krijg alle zenders door en ik kan ook opnemen ed. Als ik nu de signaalzoeker laat scannen dan krijg ik op SNR en AGC 0 procent. Fastscan geeft aan dat ik de laatste canaldigitaal zenderlijst heb binnengehaald Weet iemand hoe dit kan?
Sprietje Geplaatst: 30 oktober 2024 Geplaatst: 30 oktober 2024 Ik neem aan dat je een duo-lnb hebt zodat je ook de Astra 19,2 kan ontvangen. Heb je ook geen signaal op de Astra 19,2? Overigens is de laatste nieuwe fastscanlijst gisteren door Canal Digitaal uitgebracht. Heb je die er in staan?
jeevanhoof Geplaatst: 30 oktober 2024 Geplaatst: 30 oktober 2024 de signaalzoeker heeft voorgeprogrameerde transponders. Als deze gewijzigd zijn, of niet meer in gebruik zijn, dan geeft deze 0 aan. je kan met de links rechts toetsen een andere transponder kiezen. dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
LHM Geplaatst: 30 oktober 2024 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2024 2 uren geleden, Sprietje zei: Ik neem aan dat je een duo-lnb hebt zodat je ook de Astra 19,2 kan ontvangen. Heb je ook geen signaal op de Astra 19,2? Overigens is de laatste nieuwe fastscanlijst gisteren door Canal Digitaal uitgebracht. Heb je die er in staan? Ja, ik heb de laatste lijst erin staan. Verder geeft Astra19,2 ook 0 procent aan.
LHM Geplaatst: 30 oktober 2024 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2024 15 minuten geleden, jeevanhoof zei: de signaalzoeker heeft voorgeprogrameerde transponders. Als deze gewijzigd zijn, of niet meer in gebruik zijn, dan geeft deze 0 aan. je kan met de links rechts toetsen een andere transponder kiezen. Welke transponder moet ik dan hebben? Wat ik vreemd vind is dat ik 0 procent heb en toch beeld.
Moderator ceesv Geplaatst: 30 oktober 2024 Moderator Geplaatst: 30 oktober 2024 De meter in je ontvanger geeft een software matige berekening van de sterkte en kwaliteit, het is geen "hardware" meter. Wanneer je voor de verhuizing alleen de stekker uit het stopcontact hebt getrokken sonder de software af te sluiten in het menu kan de softwae beschadigd worden. Er zijn 2 mogelijkheden waardoor de meter 0 aanwijst. Je kijkt naar een transponder waarvan de parameters veranderd zijn. Of je software moet opnieuw geherinstalleerd worden. En dan is er nog het aloude gezegde: werkt het, blijf eraf!🙂 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
jeevanhoof Geplaatst: 30 oktober 2024 Geplaatst: 30 oktober 2024 1 uur geleden, LHM zei: Welke transponder moet ik dan hebben? Wat ik vreemd vind is dat ik 0 procent heb en toch beeld. Als je naar de signaalmeter gaat zie je daar een andere transponder en afstemgegevens staan dan die van de ontvangen zender waar je op dat moment op bent afgestemd, volgens mij kan je daar niets instellen, Alleen de satteliet kiezen, de ontvangstparameters en de vooringestelde frequentie, Best dat je door de lijst gaat tot je ontvangst hebt, dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
LHM Geplaatst: 30 oktober 2024 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2024 19 minuten geleden, jeevanhoof zei: Als je naar de signaalmeter gaat zie je daar een andere transponder en afstemgegevens staan dan die van de ontvangen zender waar je op dat moment op bent afgestemd, volgens mij kan je daar niets instellen, Alleen de satteliet kiezen, de ontvangstparameters en de vooringestelde frequentie, Best dat je door de lijst gaat tot je ontvangst hebt, Dank voor je snelle reactie. Het lukt mij niet om het te veranderen. De transponder springt elke keer terug naar vooraf ingesteld. Ik denk dat ik het zo maar laat omdat ik alle zenders binnen krijg. Dank
bellejt Geplaatst: 30 oktober 2024 Geplaatst: 30 oktober 2024 zet er een recente satelites.xml in en dat probleem zal wel opgelost zijn Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Alex1970 Geplaatst: 31 oktober 2024 Geplaatst: 31 oktober 2024 Update de ontvanger eens. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
