T55 wavefield en geen beeld meer
Ga naar oplossing Opgelost door bonanzaradio,
  • Moderator
Staat de 22kHz op uit???
Kan het hier nog door komen?
Dit is als ik hem laat zoeken, het is openpli 9.0 en 22khz staat aan
Dreambox 800, Meelo, OCTAGON SF8008 4K UHD HEVC Twin DVB-S2X, WAVEFIELD T90 met 4 koppen.
test eerst eens per lnb of je wel beeld krijgt van de juiste sat.Dan pas de switch ertussen zetten en de goede volgorde ingeven.
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
8 minuten geleden, bonanzaradio zei:
dat zou kunnen, maar was dat niet hetzelfde als toen je nog beeld had voor de schotel in opslag stond?
Satisfaction Shank
Fatboy Slim, The Rolling Stones
Per lnb heb ik de sat wel op de 23.5 na, dan doe ik de switch ertussen met de goede volgorde dan heb ik alleen de 28,2
schotel is van het huis afgekomen, en op een paal gezet.
Ik heb nu een mantelzorgwoning waar ik in zit, en in huis had ik die koppeling er niet tussen.
dan moet ik eens proberen een rechtstreekse kabel er achter doen, want ik kan hier niet meer onder de woning komen
Ja ik zou proberen om een directe coax kabel verbinding met je diseqc switch aan te leggen, hoe dan ook
Misschien kan iemand als mantelzorger je ermee helpen voor dat lastige traject in kruipruimte etc.
aangepast door Tonskidutch
Satisfaction Shank
die muurdoos zou er wel eentje voor kabel tv kunnen zijn met een filter in
  • Like 1
14 minuten geleden, bellejt zei:
Wordt die muurdoos dan ook gebruikt als je de diseqc-switch niet gebruikt en je wel op 3 satellieten beeld hebt?
Die muurdoos heb ik aangelegd omdat ik geen kabels over de vloer wou hebben, maar ik ontvang de 3 satellite,s met muurdoos ertussen.
En de kabel gaat van de reciever in de doos, dan naar de diseq. En als ik de hotbird in de switch doe heb ik ontvangst.
Doe ik die eruit en ik doe de 19.2 erin heb ik ontvangst, en dat ook bij de 28.2.
Maar dat alles in de switch heb ik alleen de 28.2 ontvangst.
  • Moderator
Ik kan mij voorstellen dat wanneer er een component sluiting maakt, er niets meer werkt.
Sluit eerst een lnb op de diseqc aan en kijk of dat werkt.
Daarna stap  voor stap de volgende positie aansluiten en testen
En volgens mij is de muurdoos alleen maar een verloopje
1 minuut geleden, ceesv zei:
Staat eronder beschreven
in gewone muurdozen zit een filter in die zomaar de signalen kan storen. Die zijn meestal :
Frequentie 5 - 2000 MHz
Impedantie 75 Ohm
