OpenATV blijft hangen bij opstarten.
Ga naar oplossing Opgelost door smetje limb.BE,
Mutant HD51, geconfigureerd met Multiboot Openpli - OpenATV blijft hangen op logo van OpenATV.
Opnieuw flashen via USB lukt niet.
Wat nu?
Vorige keer kon opnieuw flashen soelaas brengen, ditmaal lukt het niet.
Heb de indruk dat OpenATV andere flash- methode en formatering van de USB-stick gebruikt?
Dat kun je makkelijk controleren door te kijken wat op die USB stick staat aan mappen en bestanden.
En dat is dus niet anders dan voorheen (download maar eens een oud image en het nieuwste.)
Mocht je er via DCC_E2.exe nog bij kunnen op die Mutant via ftp en telnet zou je nog een en ander kunnen herstellen.
Get It On
T-Rex
Wat DCC_E2.exe is, we zouden het niet weten.
Via usb-flash niet te benaderen.
Wanneer stick geformatteerd in fat32, komt op de display van de hd51 bij poging tot flash "no partition".
OP de lange duur dan maar NTFS formatering geprobeerd, het bericht blijft uit, maar flashen doet ie evenmin.
Kompleet blok staat ie nog niet, het OpenATV logo komt nog altijd op scherm maar verder niets.
kleine partitie op stick maken en gedownload image direct ontzippen naar stick.Kan je zien welke directory's erop staan en of je wel de juiste versie hebt van image.
DCC E2 is makkelijk programma om files op je box te beheren of telnet
1 uur terug, cromo zei:
kom kom en de rest weet je wel dan, zelfs multiboot heb je op een Mutant draaiende gehad
dan is die benaderbaar via DCC_E2
het bekendste en oudste tool voor enigma2 boxen dat iedereen gebruikt
Get It On
T-Rex
Denk erom flashen met recovery zip anders gaat het niet werken. Eventuele stick eruit als die erin zit. Stick met recovery zip erin en dan flashen
  • Like 1
Zou het kunnen of een map, standaard gecreëerd door Windows 11 "System
..." , en die zich niet laat verwijderen onder Windows, roet in het eten gooit?
Hoe kan men deze map verwijderen?
  • Moderator
Een map in Windows is geen reden dat je satelliet ontvanger niet opstart.
En door Windows aangemaakte mappen laat je het beste ongemoeid om nieuwe problemen te voorkomen.
De map wordt door Windows aangemaakt op de USB-stick.(System Volume Informatie).
Ondertussen heb ik hem kunnen flashen met een recovery versie van OpenATV, dit slechts nadat Ik de stick opnieuw naar FAT32 had geconverteerd (van NTFS).
Door Windows gecreëerde map bleef aanwezig.
Dus zoals eerder meegedeeld was (recent) OpenATV (versie 5.1.1, laatste) toegevoegd in een leeg slot.
In OpenATV alles oké tot wanneer terug werd opgestart in Openpli (9.1, laatste update). Ook hier geen problemen.
Wanneer echter opnieuw werd opgestart in OpenATV liep deze vast op het logo.
Bij het vorige probleem, jaren geleden lag ook de combinatie van Openpli en OpenATV aan de oorzaak.
Bij het terug flashen werd echter heel mijn systeem gewist, alle installatiesloten leeg.
Alles opnieuw moeten installeren.
Mijn conclusie is dat het combineren van OpenATV en Openpli zware problemen veroorzaakt.
  • Oplossing
misschien vind je hier wat
klik op de naam
aangepast door smetje limb.BE
  • Like 1
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
  • 2 weken later...
Ondertussen loopt onze Mutant opnieuw als een trein (alleen beperking op de resolutie).
Er zijn ondertussen 4 OS-en aanwezig,   als je installeert vanuit OpenATV loopt het blijkbaar wel goed.
OpenATV steekt met kop en schouders boven de rest uit (het is hier en daar wel goed ingewikkeld).
Waar onze Mutant HD51 het geheugen haalt is ons een raadsel.
Daarom kijken we voor onze vernieuwing uit naar een model met meer geheugen.
1 uur geleden, cromo zei:
Dus het werkt heel goed maar toch ga je een nieuwe box kopen? Of is er iets kapot aan (vanwege de opmerking over resolutie)?
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
