san Geplaatst: 19 uren geleden Geplaatst: 19 uren geleden (aangepast) Wat doe ik verkeerd, ik zie zenders geïmporteerd vanaf falback tuner maar zie nergens een bouguet waar in ik deze zenders kan bekijken. Gaat om openpli op een zgemma. 19 uren geleden aangepast door san PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
bellejt Geplaatst: 19 uren geleden Geplaatst: 19 uren geleden waarom zet je gewoon niet dezelfde lijst op de slave box ? Doe ik hier gewoon en heb je op al de boxen dezelfde lijsten Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
san Geplaatst: 19 uren geleden Auteur Geplaatst: 19 uren geleden 2 minuten geleden, bellejt zei: waarom zet je gewoon niet dezelfde lijst op de slave box ? Doe ik hier gewoon en heb je op al de boxen dezelfde lijsten Begrijp niet helemaal goed wat je daarmee bedoeld, als je bedoelt of hetzelfde bouquet op zowel de hoofdbox als deze 2e staat , ja die zal gelijk zijn ik copieer meestal om de zoveel tijd dezelfde lijsten in alle 2 de boxen . PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
bellejt Geplaatst: 19 uren geleden Geplaatst: 19 uren geleden dan hoef je toch niet te importeren ? Sttur de lijst naar de slave via FTP (DBE) en stel de slave in als fallback naar de masterbox.Werkt gewoon op dezelfde manier dan als op je masterbox als je een kanaal kiest Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Alex1970 Geplaatst: 16 uren geleden Geplaatst: 16 uren geleden Of met Dreamset. Masterbox uitlezen en dat wegschrijven op slave box. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
san Geplaatst: 16 uren geleden Auteur Geplaatst: 16 uren geleden Kom er net achter , de lijst(en) die ontvangen worden zijn hetzelfde dus dan zal het goed gaan denk. Enige wat niet werkt op de 2e box zijn de satelliet lijsten maar er zit geen schotel op de 2e box aangesloten . PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC SwitchTriax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
Alex1970 Geplaatst: 6 uren geleden Geplaatst: 6 uren geleden Daarvoor gebruik je toch juist die fallback tuner? Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
bellejt Geplaatst: 32 minuten geleden Geplaatst: 32 minuten geleden dan moet je op de slave wel instellen dat er geen tuner inzit (zelfs al zit die unit er wel in) 1 Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
