Baspaul Geplaatst: gisteren om 17:14 Geplaatst: gisteren om 17:14 (aangepast) Ben al een tijd bezig om met mijn VU duo4k DVB-T2 te kunnen kijken. Na diverse usb tuners geprobeerd te hebben zonder resultaat, toch maar een dure VU+ Turbo se gekocht en warempel: gelijk tuner gevonden en tv kijken maar! Nou zit ik alleen wel met het volgende irritante probleem; Ik zie rechtsonder in beeld alleen maar dvb-t 0% staan, terwijl bij de kabel en sat er netjes een percentage zichtbaar is. Heb het geluk dat ik dichtbij de zendmast in Hilversum woon, dus met een oude digitenne antenne met losse voeding had ik de antenne met de natte vinger uitgericht en kon alle zenders vinden, alleen kan nergens terugvinden hoe mijn signaal is. Ook niet met de signaalzoeker😐 Is dit normaal met een USB tuner of toch ergens een driver verkeerd? Heb hiervoor al eens een topic aangemaakt omdat ik een mygica t230a stick niet aan de gang kreeg en heb dus misschien wel een kernel module teveel of te weinig geinstalleerd. Heb trouwens de meest recente versie van vti geinstalleerd staan. Iemand enig idee? gisteren om 17:16 aangepast door Baspaul Verkeerde screenshot geupload
bellejt Geplaatst: 14 uren geleden Geplaatst: 14 uren geleden ik heb de versie zonder SE van de usb tuner en op dvb-c toont hij netjes de sterkte (openvix) met de juiset driver geinstalleerd Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Tonskidutch Geplaatst: 12 uren geleden Geplaatst: 12 uren geleden @Baspaul als dat je probleem is dat je 0% in het OSD ziet staan maar perfecte ontvangst hebt, moet je de mannen van VTI op hun website maar eens vragen of daar een remedie voor is. Ik zou der geen tijd aan besteden. Blitzkrieg Bop Ramones
Tonskidutch Geplaatst: 10 uren geleden Geplaatst: 10 uren geleden Ik zag dat je Kraven HD skin gebruikt... Neem eens een andere zoals ObelixFHD en kijk dan eens naar die ontvangstpercentages. Blitzkrieg Bop Ramones
