versie 1.22nl geinstalleerd met monoblok - beeld?
In mijn 7072 heb ik na enige hulp van het board, de versie 1.22nl geinstalleerd dmv lookerflash, daarna kanalen gezocht, (op monoblock) en ... Alles werkte redelijk, behalve dat ik geen monoblock eprom had geladen. Ik had alle kanalen maar in de verkeerde volgorde. Dus opnieuw de firmware 1.22nlmonoblock erin. Daarna via flashcvt de en declink de eprom en settings van M_Z erin. Daarna aangesloten op de schotel, kanalen lijst is nu goed, maar op RTL4 krijg in Canarias en op de volgende wat andere onbekende stations.
Ik dus denken, zal mijn monoblock wel andersom moeten (kabel naar beneden), dus omdraaien, en daarna geen enkel beeld meer, alleen rood blokje. Terugdraaien geeft weer canarias op rtl4.
Wat heb ik fout gedaan?
Ook staat de Astra setting op een heel ander getal dan 12515 die ik altijd had.
Ook op een andere schotel zonder monoblock kreeg ik beeld met canarias op rtl4, dus lijkt het in de kanalen lijst of lnb settings te zitten.
Beter 1 schotels aan de muur dan 10 in de lucht,
Heb twee maal M7 en Dreambox800, schotel met quad duoblok
Wat hier aan de hand is, is voor mij onverklaarbaar. Ik zat eraan te denken dat je de LO frequentie van de LNB verkeerd hebt staan. Dat zou je eens kunnen checken in het 7,1,b menu. LO HI frequentie moet 10600 zijn, LO LOW is 9750. Maar dan nog. De ene zender (RTL4) is horizontaal, en Canal Canarias is verticaal. Dan zou je LNB ook al stuk moeten zijn, dwz dat hij dus niet reageert op 14/18v omschakeling.
Het is in elk geval wel mogelijk dat er een verkeerd beeld komt want beide kanalen hebben dezelfde VideoPid.
Vergeet nu gewoon hoe het komt dat je dit probleem hebt, en begin opnieuw.
Je hebt de firmware er goed in staan: V1.22 werkt prima...
Laadt de Flash512k.bin binnen en open die met FlashCvt. Kies nu de regel TPT en druk 1 keer op "Wissel Diseqc instelling". Sla de nieuwe Flash512k.bin op en prog deze dan helemaal opnieuw erin met declink. Het beste is om eerst even op "Erase data area" te drukken. En vergeet daarna niet de bijgeleverde eeprom erin te zetten, doe dit zonder de ontvanger eerst uit de -SE- mode te halen.
Dan moet alles goed gaan.
Succes,
M_Z
M_Z, opnieuw de flash512 erin gedaan met diseq gewisseld, eeprom geladen, Monoblock normaal gezet. Alle kanalen zijn aanwezig, echter ik zie alleen maar fta kanalen.
Heb files van EM*** en K*** (16-11) en de Servi files (5-11) van huts geprobeerd, maar zonder succes. Heb je nog een idee?
Even ter aanvulling, zodra ik op een gecodeerd kanaal sta, krijg ik een groen vlak en dan spring de deco op standby, uitzetten en weeraan, geeft kanaal 249 Canarias.
hanb, waarom gebruik je niet direkt de flash van Mark (de monoblokflash) en de bijgevoegde eeprom??
Ik heb hier en daar gelezen dat met die groene voetbalvelden op je beeld dat dat toch iets te maken zou moeten hebben met de verkeerde eeprom?????
Groeten, Johnve.
Johnve
Die heb ik ook gebruikt, maar daarna de flash512k er overheen gezet, die was van een latere datum dacht ik, dan heb ik de laatste settings. M_Z vertelde me omdat kennelijk de flash niet goed was, de 512k opnieuw te laden met diseq wisseling. Dat werkt wel, alle kanalen zijn er, maar alleen FTA heeft beeld. OP een gecodeerd kanaal groen vlak, deco op standby. Heb je een goede locatie per PM als het de f***s zijn?
Hanb, ik heb die later flash512kb er ook overheen gezet maar bij mij was het probleem dat ik niet meer in het menu kon en nog wat dingetjes.
Op advies van Marc heb ik toen met oslink de data areas gewist (blok 0 t/m 6) en toen die nieuwe flash (je bedoeld met Hallmarc en NL eurosport erbij toch??) er opnieuw in geflasht MET eeprom die ook weer bij deze flash zit.
Nu is alles weer goed.
Ik heb geen oslink, kan je ook erasen als je serial patched? ik bedoel anders dan in declink "erase data"?
Ik bedoelde inderdaad de hallmark flash. Die kan ongewijzigd er overheen, alleen de diseq switchen begreep ik van Marc.
Hanb,volgens mij niet! Met declink moet het wel lukken om te erasen volgens Marc, maar daar ik (gelukkig) een oslink heb weet ik bijna al niet meer wat je precies met declink kunt doen.
Ik moet ook maar een oslink anschaffen denk, ik. De flash duurt een half uur met declink. en de firmware was 125 minuten...
Ik kan het je ten zeerste aanraden daar er nogal eens een keer een verbeterde flash komt en oslink is dan toch wel heel gemakkelijk.
Je zit nogal ver bij mij uit de buurt om "eventjes" langs te komen, zouden we even kunnen kijken met oslink om er div. flashes in uit te proberen.
Er zit nog wel iemand in Amsterdam die volgens mij ook een oslink heeft.
Als hij dit leest komt hij misschien vanzelf in dit topic om iets voor te stellen.
Ik ga geen namen noemen want misschien heeft hij er helemaal geen zin in en zit hij naar een mooie bos bloemen te kijken die op tafel staan???
Ik heb al een aanbod uit Amsterdam, maar ik ben het weekend en volgende week afzwezig, dus dat gaat even niet.
Als ie dit leest, ik bel volgende week wel even.
Zit je in de buurt van Oosterwolde, FR ? Daar kom ik wel eens.
Ik weet niet wat ik anders heb gedaan, maar nu ik de flash opnieuw heb gemaakt, (oude flash gepakt, tcs en tpt uit de nieuwe flash erin zetten en terug schrijven) en weer ingelezen heb, werkt alles wel, een aantal moet ik met + B 1 x doen, alleen op Hallmark werkt het niet.
Nou heb je in iedergeval voorlopig weer beeld.
Ik kom niet uit Friesland. Kijk maar onder mijn avator. Westelijk noord brabant
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ik denk trouwens dat ik weet wat er fout was gegaan. In declink staan vinkjes bij de diverse geheugen blokken. Het eerste blok stond geen vinkje bij, dat heb er bijgezet en toen opnieuw de eprom gedaan, Daarna werkte alles met de K*** files. Ik neem aan dat de adressering de mist in gaat als het eerste blok niet geschreven wordt.
