storing door regen wie weet er wat op
Hallo lui
heb onlangs mijn schotel verplaatst van vlak bij de grond
in de tuin naar tegen de muur op een ijzeren muurbeugel.
Nu heb ik bij de minste of geringste regenbui last van blok vorming en voorheen eigenlijk niet.
Zou zo'n kapje over de LNB helpen of heeft iemand nog een andere tip soms
Grrrrrrrrroeten
Beter uitrichten en als dit niet helpt een grotere schotel.
Had je het vroeger niet dan zou ik opteren voor de eerste keuze.
@hyuned,
Plaats de schotel op een tegen de regen beschutte plek.
Probeer de schotel nog beter uit te richten.
Desnoods een grotere schotel plaatsen.
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Wat ook nogal negatieve invloed heeft , is waterdamp .
Het is een bekend gegeven dat b.v. schotels die over een bos heen kijken , signaal verlies hebben door opstijgende damp uit het bladerdak . Die situatie kan zich bij jou ook voordoen als je schotel dicht bij de relatief warme bodem (tegels / gras) staat .
Daar zit wat in, alleen is het hier omgekeerd:
verplaatst van vlak bij de grond in de tuin naar tegen de muur op een ijzeren muurbeugel
Of er een paraplu boven houden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zonder gekheid, ik heb een "afdakje" boven m'n schotel gezet (zo'n ding die je normaal boven de voordeur hebt) en ik heb helemaal nergens last van... Laat de november-storm maar komen!
de kawliteit staat op 98% bij droog weer dus hij is maximaal
uitgericht maar bij vocht zakt hij weg naar 55% en vervolgens blok vorming.
Het is opgelost ik had met een tyrip de kabel tegen het statief aangedrukt na het los knippen van deze was het probleem stukken minder.
Toch maar eens een regenjas voor de LNB aanschaffen.
bedankt jongens
Je kunt nog een bus vochtverdrijver leegspuiten in/om je LNB, dat wil ook nog nog wel eens helpen.
Zelf heb ik de mijne voor de zekerheid nog eens "bewerkt" met siliconenkit, dat ding is nu waterdicht tot 200m <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
weet je zeker dat er geen boom tak in de weg zit of een flat waar hij normaal langs keek.
groeten ronald
Dreambox 800HD
Dreambox 800HD-se
Multytenne 45cm 4in1
ff je coax een beetje strippen en connector opnieuw erop zetten, wil ook wel eens helpen.
En misschien wat contactspray op de connector en LNB spuiten e.e.a. kan al wat aangetast zijn natuurlijk.
SUC6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
heb je de schotel micshien dicht boven en/of inde buurt hangen van de afvoer van de cv ?
en anders een Lnb paraplu werkt perfect heb er zelf ook één en dit scheelde bij nat weer 10 tot 15% dus...
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
ik zou maar eens nalezen over aarding van een schotel...
het lijkt mij sterk op potentiaalverschillen die opgeheven kunnen worden middels een spanningsonderbreker of aarding...
en een slechte coax kabel die teveel invloed ondergaat door overige strooiingen of straalbronnen.
cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
We Live And Die
Morcheeba
