DB aansluiten aan netwerk ???
Moet je de DB het IP adres van de Sitecom router/switch of van de PC geven.
Router is 192.168.0.1, PC is 62.251.xxx.xxx
gepingd op router, PC en Ethernet adapter alles ok
Geen ping op DB
DB ingesteld: IP 192.168.0.4
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.138
DNS 195.121.1.34
en aangevinkt.
Configuratie: DB, Sitecom router/switch, MX stream ADSL, Windows XP
Groetjes, JD
hmm, dit zal niet gaan werken.
Als jij een router hebt, waarom heeft je pc dan 62.251.xxx.xxx als ip?
Normaal gesproken zouw het zo kunnen staan : (b.v.)
Router 192.168.0.1
PC 192.168.0.2
DB 192.168.0.3
Je router maakt verbinding voor je (die krijgt dus en het ip 192.168.0.1 en 62.251.xxx.xxx)
En dan stel je op de DB de gateway in op 192.168.0.1 (naar de router dus) en de submask is overal 255.255.255.0
Volgens mij is het IP-adres van de PC (65.*.*.*) een automatisch gegenereerd adres binnen 2000/XP. Je moet een vast IP-adres instellen op je PC.
@tcc je was me voor.
in het vervolg toch maar weer wat sneller mijn boterhammen eten denk ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als de Router IP-Adres 192.168.0.1 heeft ......
Dreambox:
IP Adres : 192.168.0.4
SubnetMask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.0.1
DNS : 195.121.1.34
Op deze manier zou de verbinding naar Dream-Multimadia al moeten werken (Te testen vanuit het instellinmgen menu dan upgrade. Als er Beta 04 en Beta 05 komt te staan is het goed (Beta 6 stond er vanochtend nog niet). Als dat werkt kan je met dde PC proberen een verbindig te maken (is in iedergavel de Dreambox instelling alvast goed)
Vergeete niet deat de Dreambox een cold-boot nodig heeft voordat nieuwe netwerkinstellingen actief worden ! (De drie knoppen voorop tegelijk indrukken)
Xtrend ET9000, Samsung UE40D6200, Onkyo TX-NR818, Yamaha YST-SW515
Misschien haal ik de IP-adressen door elkaar, dit is het vaste IP adres die ik van HCC gekregen heb ( dit is dus niet het IP adres van je pc ?? ) en in mijn browser is ingevoerd. Zal als ik vanavond thuis ben verder gaan stoeien. Story continues
JD
Zo te zien haal je inderdaad je IP adressen door elkaar. Dat 62.xxx.xxx.xxx nummer is het WAN IP adres van je router, het unieke nummer waarmee deze met het internet verbinding maakt.
Verder moet er in je router ook een LAN (lokaal) IP adres staan, en zoals je uit de voorbeelden van anderen hierboven ziet, moet je de droomdoos een IP nummer uit de LAN reeks geven.
Dreambox 1: DM7000S met Samsung SV1604N 160GB harddisk en 128 MB USB stick op Triax 89cm, draaibaar met Moteck SG2100 HH motor.
Dreambox 2: DM7000S vast op Triax 88cm, Creative 128 MB USB MP3 player werkend als stick <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Misschien ten overvloede: een ip-adres wordt aan een interface gehangen. Heb je dus een router dan heb je dus altijd meerdere ip-adressen op 1 apparaat! 1 daarvan is een public adres, de andere komt uit een private range (10.x.x.x, 172.16.x.x tm 172.31.x.x of 192.168.x.x).
Bedankt voor alle hulp en antwoorden, het werkt.
IP router 192.168.0.1
Gateway 10.0.0.138 ivm MXstream/HCCnet
IP PC 192.168.0.2
Snm 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
IP DB 192.168.0.4
Snm 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
Groetjes, JD <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
