Roelie Geplaatst: 26 november 2002 Geplaatst: 26 november 2002 Ik weet niet of meerderen hier last van hebben. Maar als ik probeer te Flashen met Dreamup, dan wil dat alleen met Nulmodem en niet met Nulmoden+UTP, hoewel ik de juiste i.p adressen heb ingevuld en use network heb aangevinkt. Ik gebruik windows XP. Oplossing druk op connect en zet dreambox aan. Als de loader is geupload dan niet Flashen, maar eerst Disconnect. en daarna weer Connect. Nu gaat het Flashen wel via de UTP kabel. Mogelijke oorzaak: Waarschijnlijk komt de netwerkverbinding te langzaam op gang na het aanzetten van de Dreambox en detecteert dreamUp geen Netwerk.
Gast Geplaatst: 26 november 2002 Geplaatst: 26 november 2002 Roelie je bent een engel! Had inderdaad hetzelfde probleem en met je handleiding werkt het inderdaad meteen ! Thanks!
tCC Geplaatst: 26 november 2002 Geplaatst: 26 november 2002 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
Gast Geplaatst: 26 november 2002 Geplaatst: 26 november 2002 Ik krijg geeneens de loader erin. Ook niet met alleen de null-modem kabel. T/m Beta05 ging alles goed. Nu beta06 erin zit lukt het niet meer. Wie o wie, heeeeelllpppppp!
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 26 november 2002 Geplaatst: 26 november 2002 Ik zal hem in de Antwoord tussen proppen! goeie tip!
rongogo Geplaatst: 26 november 2002 Geplaatst: 26 november 2002 Aanvulling hoe het ook nog gaat . 1. Zet of laat je decoder aan. 2. start dreamup op , en druk op connect, zorg dat netwerk staat aangevinkt en goed is ingestelt! 3. Druk de drie reset knopjes van de dbox in, dan start hij opnieuw op , en je kunt meteen flashen via het netwerk .
Roelie Geplaatst: 27 november 2002 Auteur Geplaatst: 27 november 2002 Dit werk niet bij mij. Windows XP komt dan weer met de melding dat er geen netwerk meer is. Plus DreamUp blijft denken dat er geen netwerk is
rongogo Geplaatst: 27 november 2002 Geplaatst: 27 november 2002 Dat vind ik vreemd, heb het nu al zeker 5 keer geprobeerd, werkt steeds hier,want als ik connect ben met dreamup, en ik reset mn dreambox, gaat bij mij de blauwe streep meteen lopen in dreamup onder het opstarten, en dan ben ik meteen goed verbonden met de software, Vreemd ?
Gast Geplaatst: 27 november 2002 Geplaatst: 27 november 2002 Heel goed. Ik had dat zelf ook al uitgevonden, ook XP, zelfde probleem. Ik vraag mij af of dit ook de oorzaak is dat ik geen automatische mount krijg?! Mogelijk heeft dit met hetzelfde probleem te maken... Groeten Guido.
Satori Geplaatst: 3 februari 2003 Geplaatst: 3 februari 2003 Welke versie van DreamUp gebruiken jullie. Ik heb DreamUp 2.12 en daarin kan ik geen 'disconnect' kiezen. Groeten Satori
M_Z Geplaatst: 3 februari 2003 Geplaatst: 3 februari 2003 Nadat je op connect hebt gedrukt, moet je de receiver een reboot laten doen, door de stekker erin te steken, of door de drie knoppen te drukken op het frontpaneel. Dan gaat dreamup een loader gereed zetten, en daarna krijg je op het knopje Connect, Disconnect te zien. Maar je kunt inmiddels veel beter werken met DreamUpLan 1.10, die versie werkt prima, maar dan moet je wel het netwerk kunnen aanschakelen in je dreambox. Als dat dus niet meer gaat bevoorbeeld na een crash, kun je inderdaad alleen Dreamup2.12 gebruiken. Maar de beste manier van upgraden van firmware vind ik nog steeds zoals Tcc hier ooit beschreven heeft: - Hernoem de nieuwe image file naar: root.cramfs - plaats die in de /var/tmp map - ga nu naar het setup menu, en kies de upgrade functie (dit kan alleen NIET met de originele firmware die erin zit als je de box geleverd krijgt) - als je de melding krijgt dat er geen verbinding was met de dreamsite, druk gewoon op ok - nu zie je de mogelijkheid om een manuele upload te doen, bevestig dit met ok - na enkele minuten start de box opnieuw op (eventueel nog een keer op ok drukken) - de nieuwe firmware is geïnstalleerd - eventueel een flash erase doen, zodra het startupscreen in beeld is, de toets pijltje omhoog in je dreambox ingedrukt houden totdat er 'flash erase' in het display staat Succes, M_Z
Gast Geplaatst: 3 februari 2003 Geplaatst: 3 februari 2003 @ Satori, Zij hebben het over dreamupLAN daar kun je disconnecten.
Satori Geplaatst: 3 februari 2003 Geplaatst: 3 februari 2003 Allemaal bedankt, ik zal vanavond eens kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> . Ik heb een poging gedaan om een backup te maken van mijn drambox. Deze optie bestaat in de DreamUp, maar niet in DreamupLAN. Met alleen serieel ben je zo'n 15 minuten onderweg heb ik gemerkt. @M_Z: Ik zal de methode die jij beschrijft ook eens bekijken. Bedankt, Satori
