hoe kan ik me schotel goed uitrichten
kan iemand me vertellen hoe je het beste een schotel uitricht op astra
en daarna de diseq motor goed afstelt.
ik heb een humax 5400
DiSeqC 1.2
aanboord van je ontvanger maak hem dan draaibaar voor veel meer kijkplezier
Als voorbeeld neem ik de humax5400 omdat ik die zelf bezit met de komst van de Stab Rotor is het heel makkelijk om je schotel draaibaar te maken het voordeel van dit systeem is dat je via je Coax kabel de Rotor bestuurt dus je hebt geen extra kabel nodig de Handleiding in de doos van de Stab Rotor is duidelijk dus dat hoeft het probleem niet te zijn. Je monteert de Rotor op een waterpas rechte pijp ( dit is een voorwaarden
anders kun je het wel schudden ) je stelt je montage plaat van je Rotor in ( staat in het instructie boekje wat die waarden voor jou is) bij mij 39 graden het makkelijkste is dat je nu ook op Astra uit gaat richten daarvoor moet je rotor gedraaid worden naar de waarde 14.2 Oost als je dat gedaan hebt moet
je de boel wel even opslaan in je rotor anders draait hij gewoon weer naar de fabrieks instelling en dat is dus niet goed ik zal hier onder even wat tekst plaatsen uit de doc van de humax5400 je kan de rotor zelf handmatig met je humax5400 fijn afstellen dus mogelijkheden genoeg
Ik hoop dat ik met dit kleine stukje tekst je wat op weg heb geholpen in de handleiding staat alles goed beschreven.
Ik heb een settings lijst van PET123 voor de humax5400 aangepast voor deze Rotor dan kun je zien wat ik verandert heb bij de instellingen ( Antenne )je kan hier voor het programma HUMBOX gebruiken of Setedit ik gebruik Humbox
Gedeelte uit de doc file van de humax5400
Draaibaar Systeem
3. Initial Satelliet Positie Search, Dit is noodzakelijk de eerste keer als U de DiSEqC 1.2 optie gekozen heeft en selecteert de voorgeprogrammeerde satelliet posities.
1. Verzeker U ervan de motor geïnstalleerd en afgeregeld is voor de locatie waar U de schotel heeft opgesteld. (Zie hiervoor de handleiding van uw motor.)
2. Controleer of U de DiSEqC 1.2. optie heeft gekozen. (zie sectie 2 ).
3. Selecteer in het hoofd menu Service Searching en druk op de OK toets, U bent nu in het Service Searching menu.
4. Ga naar de optie Antenna Alternative en bevestig met OK. U bent nu in het Satellite Setting menu.
5. Kies DiSEqC Command Mode in het menu en gebruik de / toetsen om de Installer modus te kiezen. Druk nu OK .
6. Kies de Motor Control optie en verander met de / toetsen de optie in reset. Bevestig dit door op de OK te drukken.
7. U ziet nu een waarschuwings venster. Druk op OK om verder te gaan. Alle schotel posities voor de voorgeprogrammeerde satellieten zouden nu goed moeten zijn. Met bepaalde modellen of merken DiSEqC 1.2 motoren moet U zelf de satelliet posities opzoeken en programmeren. (Zie hiervoor de handleiding van uw motor).
8. Kies DiSEqC Command Mode in het menu en gebruik de / toetsen om de Installer modus te kiezen.Druk nu OK .
9. De ontvanger is nu gereed om de kanalen van de verschillende satellieten op te slaan. (zie 5 en verder).
veel Suc6
NavKee
misschien heb je hier wat aan.
groet,
merde
Gast
