Gast Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Ik heb op mn flips 0,0 singaal (-100 om precies te zijn) Kan een lnb kapot vriezen, of een kabel (van de schotel naar de bevestiging zit een dikke ijzeren buis waar de kabel doorheen loopt en die staat vol bevroren water, kan zo'n kabel dan kapot gaan??) of hebber er hier meer last van en ligt het aan de atmosfeer??
mmeu Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Water zet uit als het beviest, dus .... -- Groet, mmeu
Gerdy Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Is moeilijk te verklaren WAAROM je geen signaal hebt... LNB's bevriezen niet (denk maar aan noorderlijk gelegen landen waar het de helft van het jaar vriest en wintert). Dat een kabel kan kapot gaan is een feit maar daarvoor bestaan er weer verschillende mogelijke oorzaken: vocht in kabel is er één van. En hoeveel kabels liggen niet in buizen onder een gasmat... De snelste manier om te weten wat er aan de hand is, is: - nieuwe losse kabel van LNB naar ontvanger, en indien nog geen resultaat, andere LNB proberen... (Hoop alleen maar dat je niet "per ongeluk" bepaalde instellingen in de ontvanger hebt aangebracht waardoor je GEEN signaal meer hebt!) Gerdy
Gast Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Tnx Gerdy, gaan ik vanmiddag maar ff rommelen met kabel en heb ook nog een lnb liggen. Maar aan het weer kan het niet liggen?? Gister avond had ik nog gewoon beeld.
Gerdy Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Zou "straf" zijn, omdat het nu efkens vriest, dat je geen beeld meer zou hebben! Moet dus wat anders aan de hand zijn... Gerdy
Gast Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Bij mijn topfield heb ik altijd een signaal als mijn lnb aangesloten is ook al zit ik niet op een satelliet. Heb jij ook signaal of heb je 0,0. Als je 0,0 hebt dan kan het dus aan je kabel, lnb of instellingen liggen en heb je wel signaal dan staat je schotel waarschijnlijk niet goed meer uitgericht.
mmeu Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Haal de kabel even los van de LNB en de ontvanger en meet even of er sluiting in de kabel zit met een multimeter of een batterij en een lampje. Als je LNB lek is zou er natuurlijk water in zijn gekomen wat nu bevriest. -- Groet, mmeu
Gast Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Dat vind ik dus ook vreemd, echt 0,0 singaal. Kga maar ff met de kabel aan de gang, misschien ligt het wel aan de connector die aan de lnb vast zit.
Gast Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Nou, ik heb ff een andere lnb erop gezet(alleen astra) was ook geen suc6(meteen ff dubblele lnb gesloopt, connector van printplaatje gerukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />..kijken of dat nog te solderen is) en toen kabel buiten vervangen en nu heb ik weer beeld. Bedankt nog voor de reacties.
Gast Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Citaat: connector van printplaatje gerukt Ik heb dat ook al eens gehad op een gewone LNB en dat is makkelijk te solderen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gerdy Geplaatst: 8 december 2002 Geplaatst: 8 december 2002 Was er van overtuigd dat het probleem niet door die enkele graadjes onder nul kwam <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gerdy
