Heeft iemand ervaring met het kopieren van 5.1 Dolby Digital geluid te kopieren naar VCD of CD waarmee het 5.1 Dolby Digital geluid behouden blijft? Het gaat mij dus met name over het geluid en niet om het beeld.
Ik hoor graag welke software je dan dient te gebruiken. Alle hulp en advies is welkom !
Groetjes
Henk
Ben niet helemaal zeker, maar volgens mij kan dat niet omdat het 5.1 formaat niet tot de standaard voor VCD of CD behoort. Je speler kan er dus niets mee.
Je kan wel een dvd rippen en omzetten naar divx en daaronder het ac3 geluid plakken
Onder een vcd kun je geen ac3 geluid zetten
Je kunt ook gewoon alleen het geluid rippen en op cd branden weet alleen niet of je dan het ac3 geluid kan afspelen (op pc vast wel bestaat vast wel een ac3 player maar op stand alone dvd speler wil het geloof ik niet)
Er zijn muziek cd's met 5.1 geluid, dus ik neem aan dat het mogelijk moet zijn om 5.1 van een DVD te kopieren naar een CD. Maar hoe???????
eerst rip je de cd met smartripper naar je hd
je krijgt dan een paar grote .vob files en een .ifo file
dan neem je flaskmpeg laad je de files in en zet je de zooi om naar 1 video (avi) bestand en 1 audio (ac3)bestand
zoek deze progjes maar eens op (met google bv) en stoei er maar eens mee
succes
Denk dat je in de war bent met audio DVD.
Welk geuid zit er dan in de nieuwe geluidsstandaard die door SACD spelers worden afgespeeld??
gr,
@Henk,
Kan je hier wat mee?
AC3 sound is Dolby Digital sound. On your PC the audio is stored as AC3 files. There are various formats, the latest being 5.1. 5.1 provides 2 surround channels to Dolby Surround’s one. You can find out more here. http://www.d.lby.com/digital/
If you look at the specification for SVCD you will see that you can have 2 audio channels, so any conversion of Dolby Digital audio must convert the audio to 2 channels.
suc6
V8
"fortuna vitrea est"
VU+ Duo
Op een SACD zit geluid met een veel hogere sample frequentie dan de 44,1 Khz van een normale CD. Het geluid klinkt daardoor veel beter. Deze CD's zijn ook op een normale CD speler af te spelen doordat er op de SACD van 2 lagen gebruik wordt gemaakt. Er kan inderdaad ook 6 kanaals audio op maar zelf branden is er dus niet bij.
5.1 gaat niet maar Dolby surround is wel mogelijk
Je kunt het `t beste met flask doen met een cinema craft plugin en dan de de audio stream niet laten converteren maar direckt onder audio instellingen direckt stream copy kiezen en in de cinema plugin eem mpeg E.S. kiezen
je krijgt nu een video file en een ac3 file
deze ac3 file kun je met rempeg2 onder tool direckt omzetten naar een mpa file van 48 khz alleen dit wordt niet door alle dvdspelers ondersteunt bij mijn cyberhome wel alleen nog muxxen en cutten met tempenc en klaar
ander optie is de ac3 file omzetten met HeadAC3 converteren naar 44.1 khz en weer opslaan naar mp2 muxxen
