Gast Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 Ik heb van Phoje een quattro LNB + switch + limiter + voeding gekocht. Nu wilde ik deze gaan testen maar het lukte niet. Ik denk dat het aan mij ligt, maar je weet maar nooit dus vraag ik het hier eens. Alles (LNB, switch, limiter) is van Philips. In ieder geval... Ik heb stekkertjes gekocht, kabels gemaakt enz. Nu had ik mijn dual LNB eraf gehaald en de quattro LNB erop gezet. Alles aangesloten zoals mij verteld is maar ik krijg op mijn analoge ontvanger erg slecht beeld en op mijn digitale ontvanger (Philip 5816/03g) krijg ik zelfs geen beeld. Ook de meter geen totaal niets aan. Ik heb mijn dual LNB er maar weer opgezet, anders krijg ik ruzie met de andere bewoners hier. Weet iemand hoe ik de hardware kan testen (ook de kabels)? Ok.. de kabels waren het dus niet... Ik heb andere gehaald en nog werkt 't niet (zelfde probleem). <small>[ 18-04-2002, 19:28: Bericht gewijzigd door: Steve_- ]</small>
Gast Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 He,steve 4 banden uitgang LNB kan wel met multiswith! Niet een 4 uit in een behuizing!! Want dat zijn 4 apparte LNB`s in èèn!!!!!! 4 banden lnb kun je aansluiten met 2 kabels als je alleen digitaal kijkt. Hor. hoog,18 volt aan hor. mod Ver. hoog,14 volt aan ver. mod Groet 777 Hoor het wel. Limiter zetten in line ver. hoog bij multiswith.
Gerdy Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">citaat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Onderwerp gestart door Steve_-: <strong>Alles (LNB, switch, limiter) is van Philips. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Geef dan even de types op, kan dan misschien helpen! Gerdy
Gast Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 Multiswitch info Multiswitch: MS 7441/00 Limiter (tussen Hor H zit ie): ML 7110/12 LNB: kweenie... staat nix op behalve High LOW V H V H Nog meer info nodig? Schreeuw maar.
Gerdy Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 Volgens mij (ben geen "god de vader") ziet die switch er als volgt uit: - ongeveer 8 x 8 cm metalen behuizing - 4 ingangen (bovenaan) H low V low H high V high - 4 uitgangen (onderaan) 1 2 3 4 - 1 uitgang aan linkerkant (klopt dat een beetje ?) De LNB is vast en zeker een quatro met gescheiden uitgangen zoals je zelf vermeld: V high H high V low H low Je moet in elk geval de juiste uitgangen van de lnb met de juiste overeenstemmende ingangen van de switch verbinden (vb: V high uitgang lnb met V high ingang switch) Aan de 4 uitgangen van de switch kun je 4 receivers hangen. Die limiter ken ik niet; normaal gezien koppel je aan die linker uitgang (mits coaxkabel) een Philips PS 744/12 ac adapter aan (input 220V - 50Hz en output 12V/600mA)... Geraak je er uit ? <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" /> Gerdy
Gast Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 @gerdy De limiter zat een tijdje geleden bij philips lnb`s(zwart dunne hals 22mm) Inderdaad gerdy als hij de kabels aansluit overeenkomstig moet het werken. Steve heeft twee kabels ,gebruik dan alleen high hor. en high ver. Zijn er programma`s weg haal dan limiter er weer tussen weg. Groet 777
Gast Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 Wat ik heb gedaan: Alle uitgangen aangesloten (Hor-H van LNB naar Hor-H switch (met limiter), Hor-L van LNB naar Hor-L switch, ...). De adapter aangesloten op de switch en toen mijn 2 receivers (een analoog, een digitaal). Alles op de goede uit/ingangen (wat op de LNB en switch staat althans). Nu krijg ik een heel zwak signaal. De analoge tuner kan sommige kanalen net pakken (met veel storing), andere helemaal niet (gewoon blauw beeld). De digitale tuner zegt dat er helemaal geen signaal is. De LNB heeft inderdaad een dunne hals, en de beschrijving van de switch klopt aardig. <img border="0" title="" alt="[Glimlach]" src="images/icons/smile.gif" /> --- Edit: typotje <img border="0" title="" alt="[Knipoog]" src="images/icons/wink.gif" /> <small>[ 18-04-2002, 22:45: Bericht gewijzigd door: Steve_- ]</small>
Gerdy Geplaatst: 18 april 2002 Geplaatst: 18 april 2002 dus had je ook een adapter om de switch van stroom te voorzien ??? Gerdy
Gerdy Geplaatst: 19 april 2002 Geplaatst: 19 april 2002 Als je dan alles correct hebt aangesloten en maar zo weinig signaal hebt zou ik gaan denken aan een defecte voeding (de adapter): heb je die al gemeten of hij nog goed is ? Gerdy
Gerdy Geplaatst: 19 april 2002 Geplaatst: 19 april 2002 om de lnb te chequen kun je de kabel van de ontvanger rechtstreeks telkens aan één uitgang van de lnb hangen en telkens een overeenkomstige zender op de receiver kiezen... Gerdy
Gast Geplaatst: 19 april 2002 Geplaatst: 19 april 2002 Maakt het nog uit of ik mijn receiver dan op high of low H aansluit? (Hoge of lage frequentie op tuner?) Ik heb trouwens de limiter er eens tussenuit gehaald maar dan krijg ik geen beeld meer op mijn analoge tuner, alleen "zwart ruis".
Gerdy Geplaatst: 19 april 2002 Geplaatst: 19 april 2002 Als je de lnb (en eventueel elke uitgang wil testen) dan moet je natuurlijk op de receiver een horizontale zender in de hoge band kiezen als je de kabel rechtstreeks op H high uitgang van de lnb aansluit; een zender verticaal hoge band op de receiver en uitgang V high enz... Maar ik blijf eerlijk denken aan een slechte voeding ! Gerdy
Gerdy Geplaatst: 19 april 2002 Geplaatst: 19 april 2002 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">citaat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Onderwerp gestart door Gerdy: <strong>Als je de lnb (en eventueel elke uitgang er van wil testen) dan moet je natuurlijk op de receiver een horizontale zender in de hoge band kiezen als je de kabel rechtstreeks op H high uitgang van de lnb aansluit; een zender verticaal hoge band op de receiver en uitgang V high enz... Maar ik blijf eerlijk denken aan een slechte voeding !</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">(Shit, dubbele posting...) <small>[ 19-04-2002, 16:53: Bericht gewijzigd door: Gerdy ]</small> Gerdy
Gast Geplaatst: 20 april 2002 Geplaatst: 20 april 2002 Ik heb de voeding eens aan de voltmeter gehangen maar hij heeft gewoon 17,8 V aan (op de voeding staat 18V/800mA). Ik heb nog niet geprobeerd de tuner rechtstreeks aan de LNB te hangen, zal ik vanmiddag doen. Ik post m'n resultaten dan wel. --- Immer, de typo's... Maar 't was nog vroeg <img border="0" title="" alt="[Knipoog]" src="images/icons/wink.gif" /> <small>[ 20-04-2002, 11:47: Bericht gewijzigd door: Steve_- ]</small>
