Help, op mijn Hummi valt signalen voor kort weg.
Ik heb humax 5400z (TuxOnHumax2.0 patch) met diseq 4 schakelaar met 3 schotels. Ik had deze diseq van een webwinkel [color:"red"] xxxxxxxxxx uit xxxxxxxx[/color] . Ik heb sinds kort om de zoveeltijd dat de signalen wegvallen voor paar seconden, dit komt niet door te harde wind buiten. Dit is op alle kanalen te merken op verschillende satellieten. Op de ontvanger status kun je zien dat Kwaliteit 0% wordt en aan Signaal sterkte verandert niks. Kan het zijn dat dit door de koude weer komt? Want mijn diseqschakelaar zit buiten op het dak. Zonder funkaart in humax is het ook zelfde. En het komt niet door dat de humax te warm wordt, want ik heb een cooler in zitten.
Alvast bedankt.
Groeten,
ZC.
[color:"red"] Hier géén namen en plaatsen van commerciële zaken posten !!! [/color]
satting..
Volgens mij zit het probleem bij de coax die vertrekt van de receiver naar de diseqc omdat je spreekt van storing op alle satellieten. Kijk ff de f-stekker na aan de switch (zit de kabel er nog goed in?)
Indien je eigenlijk zenders of kanalen bedoelde op 1 satelliet dan staat die schotel niet goed gericht.
Vroeger had ik ook een Humax. Als ik wat veel aan het zappen was, dan viel het signaal soms ook weg. Ik heb nu een Arnion6400IRCI en als ik wat veel draai via diseq motor, dan durft het signaal ook al eens wegvallen.Zit het in de motor of vraagt deze te veel energie, ik ben er nog niet uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+ solo2 met defecte tuners
Ik heb dezelfde problemen sinds een aantal dagen...
Sinds het dus gevroren heeft.
Ik heb inmiddels de disecq switch er tussen uit gehaald, maar nog steeds het zelfde kort wegvallen van met name geluid en af en toe beeld, maar zeer irritant!
Gebruik overigens samsung 9500 (ipv Humax) en originele kaart, kan dus ook niet aan keys of dergelijke liggen. Heb het board al afgezocht, maar geen antwoord kunnen vinden...
Heeft iemand ervaring hiermee? Kan de LNB bv. kapot vriezen?
Alvast bedankt voor je reactie.
@samsam
Bij mij is er ooit eens een lnb kapot gevroren.
Ik heb nu een plaatje over de lnb gemaakt.
Er kan dus geen vocht meer in de lnb komen en kan dus niet kapot vriezen.
ps volgens mij zijn zulke afdek kapjes ook gewoon te koop
je kunt proberen effe een lnb van iemand anders te lenen en kijken of situatie nu verbetert
groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Het lag inderdaad aan de LNB. Gelukkig niet kapot, maar er waren kleine waterdruppeltjes door de kou aan de kop gevroren. Had gister al gekeken, maar kon 's avonds niet zoveel zien.
Gelukkig nu opgelost, Alvon bedankt voor je reactie.
@samsam
Heel graag gedaan hoor.
We zijn hier immers om elkaar een handje te helpen..
Ik wens je veel suc6 verder (jammer van je lnb)
groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
