mr1200s Geplaatst: 14 december 2002 Geplaatst: 14 december 2002 Ik heb in de Philips winkel juist een nieuwe ontvanger gekocht. Daarbij zat een blauw grijze C+ kaart en geen geel zware. Weet iemand het verschil tussen die kaarten? De ontvanger is een /03A. is dit een nieuwere versie dan de /03 of is dit hetzelfde? Wie weet hier iets meer over?
Memphisflash Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 De blauw/grijze kaart is de nieuwe generatie die ook Seca2 compatible zou moeten zijn. Ik heb hem gewoon kunnen bewerken met MKFind dus voorlopig nog niks aan het handje. De 03A heeft een "beveiliging" die het patchen zou moeten verhinderen maar ook hier geen probleem, eerst lege FW erin(zie MZ of Satcity) en flashen maar. Suc6 Memphisflash
Josje01 Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 mr1200s, de blauw grijze kaart is een kabeldecoderkaart . Het zou eens goed kunnen dat de geel zwarte kaarten op zijn bij C+ en daarom de kabelkaarten worden meegeleverd. Greetz; josje01 Als Humax eens wist wat wij weten wilden, dan wist Humax wellicht meer!! OEPS wat NOU !!! Greetz:josje01
Gast Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 ik heb hier ook zo blauw grijze kaart en die is zker van een kabel decoder omdat ie bij de decoder zat toen ik hem kreeg is wel een seca kaart en kan je editen met mkf maar zeker geen seca 2 kaart wie zegt toch tegen je dat ie seca twee is ¿¿¿ is gewoon de oude voorraad van anal + en daar willen ze gewoon even vanaf <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> das alles
Gast Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 Mephisflash zegt ook niet dat ie Seca II is maar Seca II compatible! Ik weet zelf niet of het oude voorraad is of nieuwe type maar wilde dit toch even kwijt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Memphisflash Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 Dank je wel voor je support 4tover, maar inderdaad ik vermeld gewoon wat ik hoor van een bevriende Satdealer. Hoe het straks echt gaat met S2 moeten we allemaal nog eerst zien. Grts Memphisflash
Gast Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 Ik heb geprobeerd om de nieuwe ontvangers met de nieuwe blauw grijze kaart te patchen met oslink 4.0 en satfly maar ik kan geen contact krijgen met de ontvanger. Dus ik kan er geen lege firware inzetten. Heeft iemand hier de oplossing voor.
Gast Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 Satje ik zou het niet weten, paar weken geleden een 7072 met zo'n blauwgrijze kaart overgenomen van iemand en geen probleem om te patchen, gelijk connection met de oslink. Als je geen contact krijgt moet je volgens mij eerst contact maken met andere deco en dan je oslink overzetten op je nieuwe deco terwijl je dus in "se mode" zit
Gast Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 Ik heb op dit moment geen andere deco, dus was de vraag of er misschien ook eeen andere oplossing voor is om toch contact te krijgen.
Gast Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 Dat zou ik zo ook niet weten helaas! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 december 2002 Geplaatst: 15 december 2002 toch bedankt voor de genomen moeite en en reactie
Gast Geplaatst: 16 december 2002 Geplaatst: 16 december 2002 Ik heb er ook al eerder 1 mee geholpen,ik heb het ook als 1e uitgevonden , maar als je iemand kent met een 6073 of zo die niet beveiligd is ,dan moet je hetvolgende doen. Men neemt de 6073 , steekt de oslink erin dan start men de oslink software 4.0 , oslink aan - ontvanger aan - ff "reset interface" en dan "read signature" dan word er onder groen en herkend hij de chip (thompson). Dan komt het doe de ontvanger uit , dan de oslink (PROGRAMMA NIET) sluit alles af dan de nieuwe otvanger sluit hem weer netjes aan oslink aan ontvanger weer aan en doe read eprom Doet hij het goed doe ook nog ff read firmware en save het op hd. dat kan men gaan schrijven eerst eprom en daarna firmware
Johan45 Geplaatst: 16 december 2002 Geplaatst: 16 december 2002 Gebruik voor het patchen de software Oslink 1.2a is te vinden bij www.zeguers.be Deze software maakt ook contact met de vreemde hardware in de decoder. Bij contact zie je dan device Unknown 5B22DA44 verschijnen Als je deze decoder met Oslink 4.00c wil patchen krijg je geen contact maar kun je hem wel herkennen. Er komt dan links onder Unknow 44DA225B te staan. Zoals al eerder vermeld krijg je met deze decoder wel contact met Oslink 1.2a De 7072/03A decoder waar ik dit mee ondervond had als serie nr. AH 000235030*** De laatste drie cijvers vermeld ik niet uit prive overwegingen en lijken mij niet noodzakelijk om een patroon te kunnen ontdekken. Dus misschien wil je het serie nummer van jouw probleem decoder hier ook even neerzetten. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 16 december 2002 Geplaatst: 16 december 2002 Stuur ff pm wat die decoders daar kosten en welke philpiswinkel het is.
Gast Geplaatst: 16 december 2002 Geplaatst: 16 december 2002 Allen, Heb hetzelfde probleem gehad met nieuwe 7072/03 (geen herkenning van de eerder hierboven genoemde serial code). Oslink 1.2a gebruiken, werkt perfect. Enig nadeel (op mijn systeem): niet aan de praat te krijgen onder Win XP, wat ik ook probeer. Oslink 1.2a onder Win 98 echter geen enkel probleem... En nur maar hopen dat er gauw een versie van Oslink 4.0 verschijnt waar de nieuwe serial code wel door herkend wordt ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
