ucus firmware en softcam key
heb de ucas firmware erin en heb de softcam keys er in maar geen studio etc maar heb nu een edit programma om 6in 1 om te zetten deze zet ik er dan in maar heb dan helemaal geen beeld wat doe ik verkeerd of is hij dan alleen irdito en beta ben lekker aan het prutsen maar krijg het niet voor elkaar heb de softcam keys var-keys maar werkt niet maar als ik de keys uit var-init keys download en in var -keys druk werkt het wel wat doe ik verkeerd om de6-1 om te zetten naar softkey heb de editor uit het forum hier op deze site wie o wie weet raad bedankt esta
  • Reacties 37
Om de ucas te laten werken moet je de directory /var/keys/ aanmaken en vervolgens moet je het bestand SoftCam.Key in die directory plaatsen. Let hierbij goed op de hoofd en kleine letters.
Als je de file met ftp op de dreambox zet, moet je wel zeker zijn dat je ASCII gebruikt. Log in met telnet op de dreambox (root:dreambox) en toets vervolgens vi /var/keys/SoftCam.Key in. Je mag nergens ^M zien.
ik krijg helemaal geen keys in de dreambox geen rechten of zo zecht ie hoe pas ik ze dan wel aan. in de var wil maar dan gebeurt er niets welke keys ik er ook in zet al zet ik er niks in krijg dn wel hetzelfde beeld als eerst. en als ik alles er in zet doet ie nog steeds hetze;fde wat doe ik verkeerd???
wellicht moet je de permissions aanpassen?
Total commander of ultraedit32 zijn daar wel handig voor.
Meer als die laatste heb je zowieso niet nodig.
You cannot ignore that member
De var\keys zit er idd wel in en ik kijk ook in de var\keys en niet in de var_int\keys.
In de var_int\keys krijg ik ze niet in.
In de var wel maar dat helpt dus niets als ik daar de andere keys in zet.
Moet je de keys er ook op een bepaalde manier inzetten of kan je ze gewoon knippen en plakken van een site af.
de codes zijn namelijk op een andere manier geschreven
(wel hex maar dan met spaties dubbele punten er tussen en INDEX voor elke zin i.p.v. 1 letter)
mocht het idd zo zijn dat je het anders moet neer zetten zou ik ook graag de manier weten hoe ik het dan er in moet zetten
Er komt nu wel verrandering in als ik de keys verrander
(was hoofdletters en ascii vergeten in te stellen)
Maar nu kreeg ik helemaal geen beeld meer snel de backup van vat_int er op gezet en werkt weer net zoals vroeger.
maar wat doe ik verkeerd de keys zijn op verschillende sites allemaal hetzelfde dus daar zal het niet aan liggen denk ik. Zou ik een voorbeeld mogen hebben van de notatie in zo'n key document (hoeven natuurlijk niet de juiste keys te zijn gaat enkel om de notatie) alvast bedankt.
had de map er al in gemaakt en had ook beeld maar alleen op beta en irdito nu wou ik de seca open hebben heb dat gepobeerd met de emulator maar werkt niet 1 ding begrijp ik niet wat is acs2 moet je gebriken zeg jij ik ga via de ftp op mijn dreambox misschien weet je nu meer ik hoop dat je mij en de anderen kunt helpen bedankt esta
