Dat is vreemd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het flashen met Oslink 1.2a gaat dus goed.???
Er komen geen vreemde meldingen??
Alleen op het end vraagt hij of je het laatste blok wil overslaan. En dat wil je!!!
Weet je zeker dat je de eeprom.bin wel met declink in je decoder progt.???
Het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat dit niet goed gaat.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
  • Reacties 41
ja klopt zoals je het zegt met de oslink wat de eeprom betreft zo doe ik het altijd de ontvanger stond ook nog op tijd toen ik de eeprom er heb ingezet en na die tijd geen tijd meer dus streepjes snap er niks van zet eerst weer de orgineel erin kijken wat hi dan doet
6510
Ik had van de week ook een raar probleem met een 6073/03A. Het laden van de eeprom en firmware met oslink 4.00C ging goed, maar toen ik de decoder aansloot kreeg ik Update Error in mijn display te zien. (Voorheen stond er de originele firmware in). Ik heb toen eerst de lege firmware erin geprogd (Zonder de CLR-optie's aan te vinken), en daarna alsnog servi 1.31. Daarna ging alles goed.
Dit was overigens niet de eerste keer dat een 6073/03A raar deed. Ook van 9.6 naar servi ging het pas na 2 keer goed.
Misschien moet je dus eerst de lege firmware erin zetten (eventueel met alles op CLR)
heb nu de orgineel erin en alles loopt weer als een speer zou het dan toch aan de eeprom liggen?
of moet er een ander eeprom in dan bij het software bij geleverd is wie weet nog raad?
en nogmaals met oslink 299a krijgt de philips geen contact
6510
Kees,
Je bedoelt het goed, maar legt het een klein beetje verkeerd uit. Je moet bij het proggen van de flash512k.bin inderdaad alle vakjes aanvinken, maar dat heeft niets met de eeprom te maken. Het is dus alleen bij het flashen van de data areas nodig om hiermee rekening te houden. Bij het proggen van de eeprom moet je alleen opletten dat die in 'eeprom.bin' wordt ombenoemd. En let dan daarbij op dat je via de mapopties de bekende extensies niet verborgen hebt, anders komt de naam op eeprom.bin.bin te staan.
Succes,
M_Z
hallo jongens dat alles heb ik allemaal geprobeerd maar dit is echt een philips die niet zo maar wil en daar zullen er nog wel meer van komen maar er is een oplossing maar wil niet oslink 1.2 alleen of met 299a je hebt ze bijde nodig en een ander philips de oudere type b.v de 6073 je gaat als volgt te werk(*is trouwens ook al geschreven)
pak een ouder type philips maak contact met versie oslink 299a en doe read signature als hij dat heeft gedaan en je contact hebt met de oslink en philips doe je de oslink en philips uit maar laat versie 299a gewoon zo staan dus thommson en nog wat en zet de oslink nu op de nieuwe philips en zet de oslink aan en de philips en program de software erin en je zult zien het werkt maar je hebt altijd een oudere philips nodig totdat hier een ander oplossing voor gevonden wordt suc6 en allemaal bedankt voor de informatie
6510
Dit is een manier, maar niet de eenvoudigste!
Ik heb vandaag inderdaad ook voor het eerst een ontvanger gehad uit de reeks met 5B22DA44 als signature, en de serienummers vanaf AH0002407xxxxx. Deze kreeg ik direct via Oslink v1.2a uitgelezen/geprogd. Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk om dit programma juist te kunnen bedienen. Want om hiermee een read signature te krijgen moet je wel exact de juiste volgorde aanhouden. Dus eerst programma starten, oslink aansluiten, voeding op oslink, dan pas voeding en schakelaar aan op ontvanger, en dan 'read signature'. Nu moet je direct de melding krijgen met de siganture readout van 5B22DA44. En dan kun je de firmware er direct inzetten (je hoeft dus absoluut niet eerst de firmware te wissen met de lege firmware binfile). Hierna met het goede oude vertrouwde seriële kabeltje en declink de eeprom erin zetten, en alles werkt als een speer!
Gebruik alleen Oslink v1.2a, want met Oslink v1.1 en 1.2 worden niet alle data area's geschreven die nodig zijn voor de Servihard firmware (BEEF patch).
M_Z
Hoi Marc
De decoder waar ik de melding 5B22DA44 kreeg was een 7072/03A met serienummer AH 00023503****
Met Oslink 4.00c was er geen contact maar ik kreeg wel de melding links onder 44DA225B.
Zelfde cijvers en letters maar in een andere volgorde !!!
Het patchen was verder geen probleem met Oslink 1.2a en decklink voor de eeprom.
Heb dus ook geen lege firmware gebruikt.
Hierna nog even geprobeerd om met Oslink 4.00c te connecten maar dit was niet mogelijk.
Met Oslink 1.2a was het wel weer mogelijk.
Hoi,
Hetzelfde probleem hier, 6073/03a met 1.2a en 2.99 niet meer te patchen, groen beeld en klapt eruit. Met wat voor kaart dan ook, versie 1.23 en 1.31 geprobeerd. Indien er een kaart inzit start deze op en klapt onmidelijk weer op st-by. (zelfs met een orginele dus) Heb nu met dezlefde oslink en hetzelfde oslink 2.99 proggie de orginele soft eringezet van dezelfde site (mz) en ik heb weer beeld met me orginele kaart........ ikke nie begrijp ;-) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@ all
Onder welk besturingssysteem opereren we met de verschillende patchproggies. Dat mis ik ff, maar is van wezenlijk belang denk ik. Ook de configuratie waarmee gewerkt wordt en de gebruikte filesetjes, alsmede de kaartjes.
Mijn ervaring is namelijk dan de minst snelle machines icm met win98se het beste patchen. Sterker nog met een oude P400 icm met win98se en oslink 4.00c, hoef ik niet eens de procedure van M_Z te volgen. Direct read signatuur en verbinding zonder hangen. Het patchen duurt een minuut of 8, maar heel zeker.
Ook de snelheid van de PC kan de OSlink parten spelen, want die kan ook maar een bepaalde snelheid aan.
Dartie
