Gast Geplaatst: 23 december 2002 Delen Geplaatst: 23 december 2002 Hoi allemaal, Ik heb een probleem. Ik heb een hummie 5400z loader H2.08 system id onbekend (omdat hij niet doorstart) Wie heeft er een idee wat het kan zijn bvd lonsdalegek Prettige dagen allemaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatWijchen Geplaatst: 23 december 2002 Delen Geplaatst: 23 december 2002 Als ik me zelf niet vergis moet je dan nieuwe settings erin laden(kan ook de firmware zijn weet ik niet zeker meer )beide is niet zo veel werk dus.... grtz jim <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> VU+DUO Dreambox 7000 Dreambox 500 Dreambox 600 PVR Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 december 2002 Delen Geplaatst: 23 december 2002 kijk eerst naar in het menu(status)onder H2.08 of daar het getal>0016.0600 staat,zo niet dan ga je eerst deze opnieuw erin zetten(is orginele firmware)daarna kun je weer alles op volgorde laden>orgi.firm>patch>settings>pcm/ecm lijst grz:parelvisser Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 december 2002 Delen Geplaatst: 23 december 2002 Settings er opnieuw inzetten. Gebruik wel de power switch aan de achterkant van je Hummie. Avensis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 december 2002 Delen Geplaatst: 24 december 2002 Ik heb nog steeds hetzelfde probleem. N ieuwe settings erin gezet, standaard software geladen en nog start hij niet door. Iemand nog idee??? Prettige dagen allemaal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 december 2002 Delen Geplaatst: 24 december 2002 Haal eens de kabel van je lnb er uit en kijk dan eens of die door start. kan namelijk een kort sluiting in de kabel zitten. heb zelf dit probleem ook gehad. gr btserver <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FredjeV Geplaatst: 26 december 2002 Delen Geplaatst: 26 december 2002 Vreemd??!!! Een Ra melding is echt dat de settingslijst niet te vinden is. Probeer een opnieuw de originele software, daarna de patch en als laatste de settings. Volgenns het boekje zou ie het weer moeten doen..... Fred Rebox RE8500 V2.11.34 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 december 2002 Delen Geplaatst: 26 december 2002 als de kortsluiting heeft geeft die de zelfde melding. Hij kan dan ook niet de settingslijst vinden. Omdat die steeds weer op nieuw kijkt door zijn sluiting. gr btserver <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 december 2002 Delen Geplaatst: 28 december 2002 Ik heb gekeken op mijn bord ik kan geen kortsluitingen vinden. Ik heb verschillende settings geprobeerd. Paar keer standaard software geladen gepacht. En nog geen resultaat, u is mijn vraag kan het ook zijn dat dat blauwe relais naast de tuner kapot is want hij komt nog steeds niet verder dan rA en dat betekent toch rondom ACCES Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
