Gast Geplaatst: 23 december 2002 Delen Geplaatst: 23 december 2002 dISEQC PROBLEEM MET NOKIA 9500 (MET DVB2000 NOOMANIT v1.3) Ik werk met twee lnb en een Diseqc swich ,en lukt me niet om beelb te ontvangen wat doe ik verkeert !! kunt je me uitlegen hoe de instellingen moet zijn in de setup !!! Alvast bedankt voor u reactie Groeten lode Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 23 december 2002 Delen Geplaatst: 23 december 2002 Lode , als je even had gezocht , dan had je DIT gevonden . Misschien lost het jouw probleem ook op . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 december 2002 Delen Geplaatst: 24 december 2002 de settings in bovenstaande link kloppen, maar er zijn echter ook switches, welke niet werken met de mm9500 (ik heb een johanson switch gehad welke niet werkte met mm9500). Ik heb toen een spaun switch gelocht, deze schijnen perfect te werken met mm9500. suc6 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 24 december 2002 Delen Geplaatst: 24 december 2002 Citaat: ik heb een johanson switch gehad welke niet werkte met mm9500 bedoel je niet een Johnson Switch, daarmee heb ik ook problemen gehad met m'n 9500. Hij heeft het wel even gedaan maar na 2 a 3 weken gaf ie de geest. Toen ik hem uit elkar haalde sijpelde er wel water uit, zou dat er wat mee te maken gehad hebben ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> anyway, ik heb nu een Spaun en die werkt al een jaar probleemloos. mzl, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 24 december 2002 Delen Geplaatst: 24 december 2002 TIP OM JE DISEQC TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT Ik heb ook met dBox / dvb2000 in kombinatie met een EMITOR ver2.0 serie C 4 naar 1 diseqc zitten klooien. Ik kreeg het niet werkend en heb em omgeruild voor een SPAUN SUR 410F . Deze werkt perfekt. Om een switch te testen ,diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen. Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F coaxsplitters zitten.Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 in't midden de andere langs de binnenwand, het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen,dan het lange pootje van de led in 't middelste gat en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel,de ledjes in de uitgangen,coaxkabel van dbox naar ingang switch . De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn. In menu-9-9 kun je bij optie 6 verschillende diseqc adressen instellen ( staat bij mij op 10 ). Als je nu menu-6 kiest , kan je met optie A de 4 diseqc uitgangen schakelen , de desbetreffende led moet dan branden. Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb's te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo'n test-led maken en steeds omsteken. Zo'n cai splitter heb ik omgebouwd .Het tekstplaatje er uitgewipt en de spoeltjes er uitgesoldeerd ( even meten of er geen enkele verbinding van massa naar één van de drie F aansluitingen is ) Daarna de midden-aansluiting van de ingang éénmaal met een draadje verbonden aan de midden-aansluiting van uitgang 1. En éénmaal met een condensatortje ( waarde niet kritisch ) aan de midden-aansluiting van uitgang 2. Deze splitter kun je gebruiken om een 2e ontvanger ( dochter ) op uitgang 2 , "mee" te laten kijken met de moeder- ontvanger op uitgang 1. Ook gebruik ik hem om de 14 / 18 V lnb spanning onder belasting te kunnen kontroleren. Succes met e.v. nabouw. Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 december 2002 Delen Geplaatst: 24 december 2002 Alvast bedankt voor u reactie, ik zal het uittesten 1000 x bedankt Groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
