Is een signaal van 49% goed met een 80cm op c+nl?
Ik heb eens gekeken naar de signaal sterkte van de het nederlandse pakket. Die bedraagt op al die zenders ongeveer 50 en de quality ligt rond 70. Is dit voldoende of moet ik hem beter uitrichtten?
En als ik hem beter wil uitrichtten. Welke hoek verander ik dan het best. Die van de rotor (die op de ronde staaf zit) of die van de schotel (die op de rotor zit)???
Want momenteel heb ik beeld op zowel sirius als tot en met astra 28° . Dus ik denk dat de orbit beweging wel goed zit. Dus maw schrik om de hoek te veranderen. Dat ik dan bv een veel betere signaal heb op astra 19° maar geen signaal meer op sirius.
Dank voor replies
Ps. Ik heb en Humax 5400z met een stab rotor
als je tevreden bent waarom veranderen ?
maar :
alle bouten vast laten zet iemand bij de tv als je hem zelf niet kan zien en pak de rand van de schotel beet en geef een heel klein beetje druk de ene of de andere kant op bij een sateliet opschrijven resultaat dan de volgende sateliet en dit vvor 5 satelieten herhalen zet dit uit in een boog en trek je conclusie
dit is met de ont vanger als signaal meter een zeer grove methode maar het werkt wel je weet als het signaal alleen slechter wordt dat de schotel praktisch goed staat en met beperkte middelen niet verbeterd kan worden
heb je minimale verschillen weeg af of het werk + risico je waard is om het te proberen bij te stellen maar weet wat je doet / doe
ik doe dit ver haal omdat ik de ervaring heb dat de balk een zeer grove ver gelijking is tussen 2 ont vangers
omdat geen een ontvanger hetzelfde is en er grote verschillen kunnen optreden
dus vergelijk alleen met eigen ont vanger
alles wat je hebt aan zenders zijn er ook met regen ?
zou ik zeker niks doen aan ver anderingen
tevens signaal opbrengsten tussen merken schotels zeer groot
succes kryn
@Fedcup,
Gewoon experimenteren totdat je voor alle satellieten
optimale ontvangst hebt.
En je hoeft niet bang zijn iets kwijt te raken want
je kunt altijd vantevoren jouw oude instellingen markeren,
bijvoorbeeld met een viltstift.
Tenslotte, heel belangrijk is dat jouw draaibare
schotelopstelling 100% waterpas staat!
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
je signaalsterkte is niet het belangrijkste maar je kwaliteit is daarintegen zeker belangrijker je kwaliteit kan ook nog zeker hoger
suc6
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Ook kan het zo zijn,dat jou onvanger een "zware meter" heeft,Daar bedoel ik mee,dat die balkjes bij twee dezelfde ontvangers,toch verschilend uit kunnen slaan.
Als je de zenders goed blokvrij ontvangt,zou ik het lekker zo laten.
Ray.
waarom mensen in de winter een schotel gaan verstellen is mij altijd een vraag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. doe het lekker in de zomer
het kan zo zijn dat ware zuiden sat iets te hoog is schotel te laag en 28 oost te hoog. hier en daar zijn wel plaatjes te vinden wat dan te doen. verder meet je instelling nu met schuifmaat,beter dan een streepje hier en daar
