mijn Rotor snapt mijn receiver niet :-(
Of andersom :-)
Hi,
Ik heb een probleem..ik heb een Aston Simba 202 ontvanger en wilde eens wat anders en heb daarom een diseqc 1.2 rotortje gekocht een SG-2100 (zo'n lelijk ding met zo'n buis naar beneden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />)
Alles staat naar mijn mening goed (waterpas en supervast) alleen lijkt mijn rotor mijn ontvanger niet zo te begrijpen en andersom. Als ik met een goto X commando (gewoon zeggen dat hij moet wijzen naar de astra 1) hem naar een sat laat gaat dan gaat ie niet netjes naar 19.2 graden oost maar gaat maar een paar graden naar oost en stopt dan.
Hij denkt dus dat de satellieten op een hele gradenboog zitten. Uiteraard alles al geprobeerd door te resetten/centreren allles maar hij gaat dus niet naar bv die 19.2 graden. Als ik hem manueel ongeveer naar de 19.2 graden draai (hij kan het dus wel dus genoeg power aanwezig) en dan het signaal kijk dan is dat gewoon keihard (90%) maar laat ik hem zelf laat zoeken snapt ie het niet meer :-(
WAT DOE IK FOUT!! Het lijkt me dat het gewoon moet werken op deze manier.
Rene
Ik ben niet met deze receiver vertrouwd, maar hetgene er ontbreekt in jouw verhaal is dat je na het manueel zoeken van de Astra deze positie niet opslaat in het geheugen van de receiver. Ik denk dat je het daar ergens moet zoeken.
ik weet niet of het zo is dat hij de sat. posities niet onthoud, , dan kan het eventueel aan de motor liggen.
Probeer eens of je de motor settings kunt programeren/vast leggen voor bv. 2 satellieten, en of hij dan steeds naar dezelfde positie terug draait bij een bepaalde satelliet,
Ik had nml. onlangs hetzelfde probleem bij een kennis.
De motor schijnt omgeruild te zijn en nu onthoud hij de sat posities wel goed.
***geen-reclame***
Heb precies diezelfde motor. ben begonnen met sirius en heb deze vastgezet, vervolgens laat ik via mijn receiver naar links of naar rechts gaan totdat ik signaal krijg. Ik kies dus niet GO TO, maar laar hem handmatig bewegen. maar misschien dat jou receiver anders werkt.
Coolstream HD-1 Neutrino PVR
Bedankt allemaal voor jullie berichten..ik zal proberen iets duidelijker te zijn wie weet begint er dan een lichtje bij iemand te branden :-)
Op dit moment doe ik het volgende om een satelliet te vinden: Op mijn simba ga ik naar het pointing menu..ik krijg daar een net overzichtje van alle sats en kan dus een sat kiezen..als ik er 1 kies kan ik nog een aantal var instellen zoals een freq en zo.Verder staat de instelling voor die sat op bip pointing off en semi automatisch. Ik druk vervolgens op enter (stel ik kies even de astra 2. De rotor gaat dan draaien maar niet naar 28 graden oost nee hij draait maar een klein stukje. Als ik op de schaal kijk van de rotor draait ie nog geen 12 graden of zo!
Het grappige op dit moment is dan wel dat ie een signaal binnenkrijgt alleen is die niet van de astra 2 maar van de hotbird omdat ie dan "toevallig" in de richting staat.
Ik doe vervolgens even recalculate en laat hem door mijn ontvanger op 0 zetten.
Nu komt er nog iets gekkers! Als ik nou hetzelfde doe voor de sirius dan draait ie zo'n 4 graden vanuit 0 gezien naar het westen toe..MAAR aan de andere kant van de 0 dan van de astra. Dit lijkt me niet de bedoeling aangezien hij steeds aan de linkerkant beweegt van het middelpunt (0)of zie ik het verkeerd?
Nu kan je je afvragen hoe weet je nou of de rotor de goede kant op staat? Ik heb hem precies met het middelpunt op het zuiden gezet (compas) zoals ook werd aangegeven in het boekje. Ik heb dit getest door hem even manueel op de rotor naar 19.2 graden te draaien (kan nooit precies maar in de buurt) en ik had daar 90 % ontvangst wat ik nog nooit zo goed heb gehad dus de positie van de rotor lijkt me goed.
Verder al geprobeerd hardware matig te resetten op de rotor maar geen resultaat.
Misschien heb ik het fout hoor maar het lijkt me toch dat hij gewoon stomweg naar die 19 graden moet draaien en niet met een 1 of andere berekening naar maar 10 graden of zo.
In het boekje van mijn simba zeggen ze ook zoiets van je moet altijd een aston rotor gebruiken. Natuurlijk willen ze dat graag maar zou dat het zijn of zijn gewoon de commando's hetzelfde?
Hoop dat er bij iemand een lichtje gaat branden want ik begin al zowat te trillen want zit alweer 4 dagen zonder sat haha. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Rene
Als je gebruik maakt van doseq1.2 moet je de satellieten in je ontvanger programmeren volgens de gegevens van je rotor.
Het kan immers goed zijn dat astra in de rotor op 2 geprogrammerd is en in de ontvanger op een.
Meestal zijn daarin al een aantal satellieten opgeslagen.
Anders moet je manueel al de satellieten zoeken en vastleggen voor je automatisch kan draaien.
groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
VU+ solo2 met defecte tuners
Rene,
als de rotor naar het westen draait vanuit het nulpunt om de Sirius te ontvangen staat eea niet goed of je moet in Duitsland wonen.
Ik weet natuurlijk niet waar je woont en op welke lengtegraad je zit. Pak er even een atlas bij en kijk op welke lengtegraad je woont. Bij de gevonden lengtegraad moet je even een satelliet zoeken die het dichtst bij die lengtegraad zit. Daar je rotor op afstellen. Dus die satelliet moet je kunnen ontvangen terwijl de rotor in de 0-stand staat.
Voor de rest staat over dit soort onderwerpen heel veel informatie in het schotelpark-forum.
succes.
