Dreambox start niet door.
Hallo allemaal,
nadat ik nieuwe firmware erin gezet heb start mijn DB niet door.
Ik kan nog steeds nieuwe soft erin zetten maar na het opstarten komt het beeld dat het os opgestart wordt, het beeld wordt zwart en daar bijft het bij!
Na het opstarten herstart ik weer en druk op het bovenste knopje voor "flash erase" en dan blijft de DB staan!
De firmware die ik gebruik zijn officiele van Dream Media.
Ik heb ook erase.img gebruikt en ook dit heeft geen effekt.
Ik kan zoals gezegd nog steeds software erin zetten maar het probleem blijft hetzelfde.
Ik heb verschillende firmware gebruikt vanaf beta05 t/m 1.04.
Wie weet wat ik moet doen.
p.s. Ik heb tevens de mogelijkheden geprobeerd die hier op het board beschreven zijn.
groeten,
Controleer:
- of Dreamup/Dreamuplan niet draaien op de PC.
- of er geen knoppen van de dreambox blijven hangen
Voor de zekerheid:
- CAM uit de CI halen
- CompactFlash uit de Dreambox halen
Doet ie 't nog steeds niet .... ff met Hyperterminal meekijken met het booten van de Dreambox om te kijken waar ie gaat hangen.
Xtrend ET9000, Samsung UE40D6200, Onkyo TX-NR818, Yamaha YST-SW515
@All,
bedankt voor jullie antwoorden, ben een beetje laat met de reactie maar we hebben bezoek gehad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
@GoGoHaRrY ik ga dit zometeen uitproberen en laat wat van me horen!
@Appien, ook dit heb ik gedaan maar geen verbetering, het blijft hetzelfde!
groeten,
@GoGoHaRrY,
dit zijn de gegevens uit hyperterminal:
Dreambox DM7000
Loaded at 00500000 006061F8
relocated to 00400000 005061F8
board data at 00503128 00503168
relocated to 0040555C 0040559C
Zimage at 00405A98 00502280
Avail ram 00507000 02000000
Linux/ppc load : console=none root=/dev/mtdblock/0
Uncompressing Linux....Done
Now booting the kernel. (en daar blijft hij staan).
Ik hoop dat jullie hiermee genoeg info hebben.
groeten,
Dit ziet er normaal uit. Kan je nog met FTP/telnet bij je dreambox? Mischien is er wel iets aan de hand met je /var filesysteem. Deze kan je opniew laten aanmaken door een lege file aan te maken met de naam /var/tmp/init.
Let op als je dit nog kan en ook doet, dan ben je al je settings kwijt.
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Als je er voor wilt gaan om de settings te behouden. Wil ik eerst wel de bootlog zien. Dat doe je door console=ttyS0,115200 achter de 'Linux/ppc load : console=none root=/dev/mtdblock/0' te plaatsen (hoofdletter S bij ttyS0)
Ik heb hem gisteren in de chat geprobeerd te helpen.
Hij kan gewoon flashen zonder foutmeldingen. Hij heeft via dreamUP2.12 een [erase] uitgevoerd en opnieuw geflashed. Dat hielp ook al niet.
Wat hij nu nog kan proberen is de Flash Erase image http://www.dream-multimedia.nl/cat/onlinesupport/7000_images.php4 te gebruiken.
Via Hyperterminal kan hij schijnbaar de eraseall niet uitvoeren, wat ik ook al vreemd vind.
Ik heb daar zelf af en toe ook moeite mee. Kan iemand niet eens exact uitleggen hoe je die eraseall moet uitvoeren want dat is me één keer met veel toeval gelukt, maar daarna ook niet meer.
Het vreemde is dus dat de box gewoon geflashed kan worden, maar niet goed door boot. Ook niet na een [erase] wat er toch eigenlijk voor moet zorgen dat corrupte configuratie files gewist worden.
Ik weet haast zeker dat deze box hardwarematig gewoon nog 100% in orde is. Er gaat ergens in de software wat fout, maar wat?
Tox.
@all,
Hij doet het!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Wat is er gebeurd :
Tijdens de chat met Toxic heb ik vanalles geprobreerd.
Het eerste waar ik mee zat (daar kwam ik tijdens de chat achter) dat ik de foute software had nl. dreamup 2.10 ipv. 2.12.
Deze heb ik snel tijdens de sessie gedownload en geprobeerd.
Erase lukte, erase.img erin zetten ook.
Na de CRC check was alles in order dus nieuwe img erop.
Dat lukte ook, herstart en meekijken via hyperterminal.
Dan blijft de db staan op de kernel en niets liep meer.
Ik heb dit tig keer herhaald en om half vier 's nacht BEELD <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Waar het precies fout is gegaan weet ik tot nu toe nog steeds niet.
De stappen die Dreammedia nederland geeft precies opgevolgt en dit vele malen tot dat er weer leven in zat en dus doorstarte.
Ik bedank Toxic en vele anderen die het gevolgt hebben voor de tips en trucs en vooral geduld.
Mijn conditie is ook een stuk beter want de pc met db staat boven en de internetPC staat onder.
Dit is echt een aanrader voor de kerstkilo's kwijt te worden want tijdens de chat heb ik moeten pendelen tussen de db en internet.
Twee vliegen in een klap!
p.s. De db loopt nu op Rel 1.02 en loopt stabiel.
Ik kan de db weer benaderen met ftp, telnet en natuurlijk explorer.
Groeten en nognmaals bedankt,
Dus als ik het goed begrijp was de oplossing erase en daarna de erase.img erin, net zolang tot het goed werkt? Als dat zo is kan dat de oplossing zijn om bij mij 1.04nk aan de gang te krijgen.
Na het booten met die image gaat de box iedere keer uit en start vervolgens zelf weer op. Met 1.02 gaat het goed...
@iTiSi ,
dat probleem had ik ook dat de box bij versie 1.04 uit ging <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Waar het precies aan lag weet ik niet maar als 1.02 goed draait op jouw box en alle dingen die je wil doen werken -> niets veranderen!
Of je wil vanalles uitproberen dan moet je het nogmaals proberen.
Tip die ik ook van Toxic kreeg : lees goed wat er bij Dreammedia nederland geschreven wordt en doe alles stap voor stap.
Mischien dat het dan wel lukt met 1.04.
succes,
@view
Wel vreemd dat jij met 1.04(nk) hetzelfde probleem hebt, 1.04a (van 27-12) doet het overigens wel maar daar heb ik weer geen geluid op de 2e scart mee.
Omdat bij de meeste "dreamers" 1.04nk wel goed lijkt te werken wil ik deze toch aan de praat zien te krijgen.
Ik heb dus precies hetzelfde gehad als View,
gewoon NIET opgeven dus.
Ik heb na de lege image te hebben geflashed versie 104 geflashed en toen werkte hij weer maar pas na tientallen keren.
Volgens mij hebben er toch teveel mensen last van gehad maar niemand weet wat nu eigenlijk het probleem is.
Stond echt op het punt om het op te geven na een dagje flashen....
You cannot ignore that member
Het is ook zulk leuk werk (not), vooral omdat het serieel zo snel gaat. (soms moet je wat als het uppen mislukt is)
Maar hieruit blijkt wel weer dat de aanhouder wint dus ik ga me ook maar opmaken voor een avondje gezellig flashen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
